Pokaż wyniki od 11 do 20 z 39
Temat: 156 lift kilka pytań
    Alfa Romeo 156 JTD 2.4 20v 2004r
    Korzystając z tematu chciałbym zapytać czy ktoś wie co to jest i do czego służy: Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	5437420221.jpg
Rozmiar:	26.0 KB
    Niedawno diagnosta mnie pytał czy wiem, ale nie chciał zdradzić co to Napomknął tylko że Hondy też mają taką wypustkę.
    Dzięki temu cyckowi mniej szumi powietrze.
    Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
    jaboleq, Ty to chyba Alfę masz w małym palcu
    Użytkownik Świeżak Avatar Espressivo
    Lubin, Dolnyśląsk
    Była: Lancia Kappa ;AR147; Fiat Bravo II; Jest: 156 2.5V6 i 159 2.4
    à propos tego szumu - też tak macie w 156 po lifcie, że przy maksymalnie opuszczonej szybie z lewej strony dość mocno świszczy, a wystarczy tylko lekko szybę do góry i cisza?
    Cytat Napisał Espressivo Zobacz post
    Tak, wynika to z zawirowań na szczelinie.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Lukas-182
    Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm 552k DuckPower
    I za to uwielbiam te forum! Ostatnio z kolegą rozmawialiśmy przy moim aucie i tak wpadła nam w oko ta wypustka uszczelki szyby - po co ona tam jest. Wchodzę na forum i jest odpowiedź
    Od siebie dodam do podpunktu 1. że za krateczką jest czujnik temperatury połączony z mini turbinką/wentylatorem, co by czujnik nie mierzył temperatury stojącego powietrza.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar squadracorse
    Nowy Tomyśl / Poznań
    JEST: MiTO1.4 95KM, 156GTA, JEEP COMMANDER. BYŁA: 156 1.9jtd, 159 2.4JTDM , 159 2.4Ti. 159 1.9jts
    Podpinam się pod temat bo nigdzie nie znalazłem jednoznacznej odp. dotyczącej problemu z ogrzewaniem.Mam 156gta z 2003r i gdy przestawiam na ogrzewanie to leci tylko powietrze z zewnątrz nie idzie też przestawić pozycji nawiewów.Leci cały czas tak samo mimo iż przestawiam na klimatroniku.W wersji sprzed liftu mialem w zeazłym roku ten sam problem.Silniczek od klap cieple zimne zatrzymal sie i lecialo tylko zimne z dworu.Mone pytanie jest takie czy to są te same silniki w wersji przed jak i po liftowej czy w tej nowszej konsoli jest jakies inne rozwiązanie.I co moze byc jeszcze przyczyną tych defektow.Dodam że nie słychać zadnych odglosów aby jakies silniczki pracowały.W wersji przed liftingiem słychac je od strony pasażera jak zmieniają ustawienia klap.
    ,,w życiu pokochalem kobietę i alfe, ujmują za serce i potrafią zrujnować domowy budżet"[/COLOR]
    Racibórz
    jesli dobrze zrozumiałem chodzi ci o ogrzewanie. Zmieniasz na ciepło lub zimno i nadal bez zmian, leci zimne. To masz walnięty silniczek odpowiedzialny za sterowanie.
    Ok tyle tez sie domyslam.A jak ten silnicxek wyglada i czy znajduje sie w tym samym miejscu co w wersji sprzed liftu wnętrza?
    Racibórz
  1. 156 SW 2.0 TS Kilka pytań
    Utworzone przez dex01 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-10-2014, 20:01
  2. Kilka pytań, kilka problemów.
    Utworzone przez redek83 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 06-11-2013, 14:18
  3. Kilka problemów i Kilka Pytań ALFA 147 1.6 TS
    Utworzone przez michasecp w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-02-2012, 20:48
  4. kilka pytań
    Utworzone przez Sparco123 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-11-2010, 14:46
  5. [146] Kilka pytań
    Utworzone przez WeGi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-08-2008, 20:37
