Strona 8 z 29 PierwszyPierwszy 123456789101112131415161718 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 283
Temat: HSF3Design dla 166 - zestaw naprawczy kierunkowskazów.
  1. #71
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar dexter1213
    Białystok
    156 1.9jtd 110KM / była 166 2.4 140KM
    Cytat Napisał Chyzioslaff Zobacz post
    Część od kierunków nie ma tylko jedną dużą sprężynkę od elementu ustalającego między trybami. Ale można tą część żle złożyć. Musisz to jeszcze raz rozebrać i ponownie złożyć uważając żeby dobrze trafić elementem na zdjęciu w tą prowadniczkę.
    Załącznik 209375Załącznik 209376
    Od kierunkow tak, a druga jest w spryskiwaczach, a obydwie mi wypadły przy rozbieraniu.. I sa prawdopodobnie zmienione stronami
    Wysłane z mojego Meizu mx5 przy użyciu Tapatalk.
  2. #72
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Chyzioslaff
    Częstochowa
    jest 2x166, Avensis T27, Passat B4
    Oczywiście chodziło mi o manetkę wycieraczek. Sprężyny mechanizmu ustalającego pozycje, bo o nich pewnie mówisz, są identyczne po obu stronach. Tak mi się przynajmniej wydawało. Stwierdziłem że skoro mam kilka takich manetek to sprawdzę jak jest z tymi sprężynami.
    I faktycznie są dwie różne sprężyny. Ta od wycieraczek ma na środku dwa zwoje koło siebie i jest zdecydowanie słabsza niż ta od strony kierunków. Także masz rację trzeba rozebrać i zamienić miejscami.
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	45.3 KB
    Szczerze nigdy wcześniej nie zwróciłem na to uwagi.
    HSF3Design
    Projekty, prototypowanie, wydruki 3D
    NOCTUO - filamenty do druku 3D
    email: duzepuzzle@gmail.com
    mam:
    Auto projekt: AR166 3.0 CF2 '99 Blu Odissea
    Daily: AR166 2.0 V6 TB '99 Aurora
    na części:
    AR166 3.0 CF3 '02 - srebrne
  3. #73
    Rzeszów
    Zabrałem się za wymianę i kaput przy zdjęciu kierownicy. No kurde, w 156 zdejmowałem po prostu szarpiąc nią, a tu naprędce ściągacz zrobiony ale całkiem gruby (5mm) się wykrzywia a kierownica ani drgnie. No ale namierzyłem jakiś Neo tools - zdejmował ktoś takim ? :
    http://allegro.pl/sciagacz-do-kola-k...rs_rule_id=201
    Taka pierdołka (odskakujące kierunki) a tyle zachodu.
  4. #74
    Bełchatów
    2 takie połamałem u siebie:
    Jak naprężysz własnej roboty ściągacz, to trzeba pizg...ąć w niego młotkiem i kiera zeskoczy.
    http://chomikuj.pl/danus77
  5. #75
    Rzeszów
    Młotek był w robocie po naciągnięciu i nic
    Połamałeś te Neo-tools ???
  6. #76
    Bełchatów
    1 neotools i 1 yato. Teraz mam samoróbkę z 5mm utwardzanej blachy i po naprężeniu pukam młotkiem i ponownie podciągam. 2-3 takie tury i kiera sama zeskakuje.
  7. #77
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Cytat Napisał danus77 Zobacz post
    Ja zrobiłem z noża tokarskiego. 3 otwory w tym jeden z gwintem i nie ma bata,że się wygnie.Koszt zerowy,bo w pierwszym lepszym zakładzie tokarskim walają się połamane noże tokarskie,które dla nich do niczego się nie nadają.No i do tego śruby,najlepiej 10/10
  8. #78
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Dokładnie tak samo robię. Zawsze zejdzie. Ja jeszcze podkładam drewienko, żeby nic nie spierniczyc :-)
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
  9. #79
    Białystok
    Ja tak samo miałem mega problem ze zdjęciem kierownicy tak jak pisałem... Ściągacz sie wygiął, śruby boczne też... Dopiero gdy był naprężony do granic możliwości, ja z całej siły ciągnąłem za kierownice a ojciec siepnął kilkanaście razy młotkiem 1kg. Zeszło od razu, a samym ściągaczem nic nie zrobisz jak jest dobrze zapieczona. "bez młota to nie robota"
    Chyzio - czyli moje spostrzeżenie było trafne, a już myślałem, że to placebo...
  10. #80
    Rzeszów
    Ale pisałem że młotkiem dawałem - w śrubę środkową ściągacza. Może jego materiał mało sprężysty - wygina się i tak zostaje, nie sprężynuje.
  1. zestaw naprawczy lewarka do 156
    Utworzone przez cj.slaw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-03-2015, 21:22
  2. zestaw naprawczy wariatora
    Utworzone przez anty w dziale 147
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 11-12-2014, 19:16
  3. [GTV] Zestaw naprawczy wariatora?
    Utworzone przez A__L__I__ w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 11-11-2011, 13:16
  4. [145] Zestaw naprawczy maglownicy 1.4 bx
    Utworzone przez los3r w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-09-2011, 17:36
