Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Pilot kluczyka/alarmu nie działa
    pkreglicki
    Domyślnie Pilot kluczyka/alarmu nie działa
    Witam,
    Sprawa wygląda tak. Chciałem uzupełnić olej w aucie, podchodzę, chcę otworzyć pilotem i kupa, zero reakcji (zamek i alarm). Pomyślałem że może bateria padła, następnego dnia kupiłem nową, zamieniłem i... nic, to samo.
    W serwisie w Polinarze twierdzą że mógł się rozkodować kluczyk przy wymianie baterii, to możliwe? Ktoś sugerował też pad akumulatora.
    Kwestia jest taka, jak w cywilizowany sposób wyłączyć alarm - zamiast czekać aż przestanie wyć - zakładam że się uruchomi kiedy otworzę auto "normalnie" kluczykiem?
    Mam też taki dodatkowy "kluczyk" który wygląda jak usb , który ponoć jest do alarmu. Można użyć tego jakoś do wyłączenia? Czy jedyne wyjście to odpiąć akumulator (o ile nie jest padnięty)?
    Thx
    Miss Alfaholicy 2011 Znawca Avatar aniucha05
    Mysłowice, Poland
    Alfa 147 1.6 16V & 159 2.2 JTS
    ja wymieniałam baterię w kluczyku i się nie rozkodował więc to raczej mało prawdopodobna opcja... sprawdź czy świeci się dioda na kluczyku przy naciśnięciu guzika
    Gorlice
    Cytat Napisał pkreglicki Zobacz post
    Witam,
    Thx
    Poniżej masz poradę co może być z kluczykiem (w moim poście). Na następny raz użyj opcji "szukaj" zanim napiszesz posta i będziesz musiał czekać na odpowiedź lub też jej brak...
    http://www.forum.alfaholicy.org/147_..._scyzoryk.html
    Trójmiasto
    Alfa Romeo 147 1.6TS 105
    Chciałbym odnowić temat.
    Miesiąc temu kupiłem 147-mke i mam problem z autoalarmem, mianowicie raz działa raz nie, (z tym, że z naciskiem na nie) wymieniłem baterie dalej to samo, diody się świecą przy każdym naciśnięciu guzika, czy od zamykania czy od bagażnika. Czytałem gdzieś, że te kluczyki czasami tracą zasilanie na lutach.
    PS. drugi kluczyk również scyzoryk taka sama reakcja i bateria tez wymieniona.
    PSS. nie działało od początku, ale w końcu zamykanie auta w tradycyjny sposób zrobiło się uciążliwe.
    Czy jest może być walnięty autoalarm, czy to wina kluczyków?
    Proszę o pomoc, z góry dzięki.
  1. [GTV Spider] Pilot do alarmu Alfa Gtv/Spider
    Utworzone przez piorek w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 10-01-2017, 12:57
  2. Pilot do alarmu
    Utworzone przez MG-Fan w dziale Mazowieckie
    Ostatni post / autor: 27-01-2016, 17:33
  3. Nie działa pilot z kluczyka
    Utworzone przez Zorro8004 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-01-2013, 17:24
  4. [155] pilot alarmu
    Utworzone przez NERO2287 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-09-2010, 05:33
  5. [GTV] Czy można przeprogramować / dokupić pilot do alarmu Inter-Aldu?
    Utworzone przez vonolof w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 13-05-2009, 12:24
