Strona 19 z 42 PierwszyPierwszy ... 91011121314151617181920212223242526272829 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 181 do 190 z 416
Temat: Dołożenie czujników parkowania (Parktonic)
  1. #181
    Giulia Veloce
    Fabryczne tak działają, więc pytanie co masz do tych czujników - jaką centralkę, czy tam jest jakaś instrukcja. Co do pytania o brzęczyk, to na ucho wydaje mi się, że jest w tylnej lampce w podsufitce, ale równie dobrze może siedzi gdzieś z tyłu. Przedni brzęczyk jest koło bezpieczników u kierowcy, ale tylnego nie widziałem na oczy.
    EDIT:
    wg eLearna
    The rear buzzer is located in the luggage compartment at the base of the right rear pillar.
    Czyli z tyłu pod prawym boczkiem gdzieś.
    Ostatnio edytowane przez anAlfaBeta ; 05-09-2016 o 19:51
  2. #182
    Użytkownik Świeżak Avatar alflg
    Łódź
    Alfa Romeo 159 SportWagon 1.9 JTDm 150 km 2006r CHIP 180 km 401 nm
    czy ktoś wie gdzie znajduję się brzęczyk tylni w oryginale (parktronic przód-tył)?
  3. #183
    Giulia Veloce
    Cytat Napisał alflg Zobacz post
    Problem przeczytać jeden post wyżej?
  4. #184
    Iława
    Alfa Romeo 159 1.9 8V
    Cytat Napisał anAlfaBeta Zobacz post
    Instrukcja, wszystko jest... Centralkę mam Valeo tak jak i czujniki. Jest tam opisana maksymalna odległość między czujnikami, jednakże zastanawia mnie jaka jest ORI odległość miedzy tymi środkowymi czujnikami. Chciałbym żeby rozmieszczone były tak jak oryginały, dlatego tak kombinuje. Gdyby mi na tym nie zależało, poleciałbym według instrukcji i ustawił czujniki wszystkie w jednakowej od siebie odległości.
  5. #185
    pod panelem słupka C z prawej strony (w autach z kierownicą po lewej jak nasze), powiedzmy na wysokości zagłówka. Parę dni temu wrzucałem to zdjęcie (SW) na alfaowners jednemu forumowiczowi któremu przestał działać brzęczyk i nie mógł go znaleść, potwierdził potem że tam właśnie go znalazł (tylko u siebie z lewej strony oczywiście, on miał sedana).Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20151230_160710_2.jpg
Rozmiar:	76.5 KB
  6. #186
    Łódź
    czyli panel przy klapie bagażnika?
  7. #187
    ten za drzwiami tylnymi, na wysokosci szyby, jak na zdjeciu
  8. #188
    Iława
    Panowie, założyłem czujniki Valeo, jednakże dźwięk "brzęczyka" trochę mi nie odpowiada... jest opcją żeby kupić oryginalny brzęczyk i podłączyć zamiast tego pro valeo? Jakie kable wychodzą z oryginalnego buzzera?
    Wysłane z mojego SM-G530FZ przy użyciu Tapatalka
  9. #189
    Cytat Napisał Tytanowy Zobacz post
    no a nie zależy to bardziej od tego co generuje akurat ta centralka? możesz jednak próbować z ori głośniczkiem (używki ok 35zł ale nie ma tego na pęczki na allegro niestety), pewnie głośniczek w miarę standardowy w obu przypadkach (choć tego nie wiem na 100%) i nie będzie problemów z działaniem (chyba). A jak się bardzo nie podoba to zrób/zamów sobie jakiś układ elektroniczny generujący inny dzwięk i steruj go z pobudzania wysyłanego na obecny głośniczek, tylko koszty i robota niepotrzebne na mój gust.
  10. #190
    Iława
    Stawiam, że raczej to kwestia głośniczka, a nie samej centrali. Musiałbym spróbować podłączyć ori i zobaczyć. Myślałem że Valeo będzie dźwiękiem bardziej zbliżone do oryginału jednak dość mocno się różni, a szkoda..
  1. [159] Awaria czujników parkowania
    Utworzone przez sickboy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 91
    Ostatni post / autor: 28-05-2024, 11:03
  2. Montaż czujników parkowania tył w 147
    Utworzone przez lutek26 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-10-2014, 17:49
  3. Wymiana czujników parkowania
    Utworzone przez rastavman w dziale GT
    Ostatni post / autor: 22-07-2014, 08:54
  4. Montaż czujników parkowania tył
    Utworzone przez MyPPx w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-07-2014, 20:59
  5. Głośnik czujników parkowania
    Utworzone przez August w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-04-2014, 11:06
