Strona 114 z 186 PierwszyPierwszy ... 1464104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124164 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,131 do 1,140 z 1859
Temat: Interfejsy diagnostyczne
  1. #1131
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Cytat Napisał anAlfaBeta Zobacz post
    Bierz viakena za 99zł i zajrzysz wszędzie, w tym do ABSu, poduszek, body, skrzyni automatiko itd.
    Chyba by mi ręce odjęło jakbym kupił ELM-a za 99 zł
    10x szybszy To tak wśród proszków do prania bielsza biel o trzy odcienie.
    Najtańszy ELM-a do wersji max 1.5 i wszystko działa. Niektórzy wywalają osławiony opornik. Ci co nie mają skrzyń automatycznych wystarczy, że zlutują ze sobą kilka pinów i nie potrzebna jest też przejściówka. Przy automacie to nie przejdzie, bo będzie skrzynia szarpała podczas testów drogowych.
    Ostatnio kupowałem ten http://allegro.pl/show_item.php?item=5214711047
    A takiego 1.4 używam od lat http://allegro.pl/elm327-bt-1-4-inte...984491342.html
    Ostatnio edytowane przez @sdero ; 07-09-2016 o 07:15
  2. #1132
    Cytat Napisał sailor Zobacz post
    Cześć. Czy tym sam zestawem da się ogarnąć AR 159 TBi? Pozdrawiam.
    tak, wystarcza elm i adapter typ1
  3. #1133
    Użytkownik Świeżak Avatar sailor
    AR159 SW TBi Ti
    Dzięki.
  4. #1134
    Giulia Veloce
    @sdero ja też miałem starego poczciwego Elma 1.4 który zawsze działał, a potem przestał. Ten od viakena to nie jest kopia ELMa, tylko OBDLink zdaje się, ale zapewnia taką samą funkcjonalność jak ELM i pełen dostęp do wszystkiego.
    Ja testowałem chińczyki takie od 10zł do 80zł i żaden sensownie nie działał.
    A czy 10x szybszy to mnie nie interesuje, ważne, że nagrywa bez problemu parametry na najwyższym próbkowaniu w FESie oraz że nie ma problemów z rozłączaniem się ani nie boję się na nim odpalić PROXI. Ja wolę wydać 100zł i mieć gwarancję że działa i spokój, niż kupować 5 chińczyków po 20zł i mieć nadzieję, że któryś zadziała.
    Takie malutkie chińskie kostki mam dwie, niebieską i czarną, jedna tzw "1.5" a druga "2.1", obie nie działają mimo usunięcia rezystora. Jedna wywala wszystko (poduszki, deskę, ABS) i muszę odłączyć klemę, druga po prostu nie gada z FESem.
    Jak to mawiają, chytry płaci dwa razy.
  5. #1135
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar taczka464
    Ł
    AR 159 1.9 8v + chip była , AR 159 TBI TI jest, Crosswagon + chip jest
    Mam kabel od viakena v2 . Program FES i MES. Z dieslem łączy się bez problemu. Z moim TBI i innym JTS komunikat: free version restriction . this module requires Registered version'' FES z witaminką , MES wersja free. Jakaś podpowiedź?
    Ostatnio edytowane przez taczka464 ; 07-09-2016 o 17:32
  6. #1136
    Giulia Veloce
    Kupić MESa albo znaleźć lepsze witaminy (jeśli są, nie wiem)
  7. #1137
    Cytat Napisał taczka464 Zobacz post
    wersje free jest ograniczona, pozwala się połączyć jedynie z wybranymi sterownikami, na pewno 159 1.9JTDM sterownik silnika (inych ster. już nie) a TBI na pewno nie obsługuje w ogóle bez pełnej licencji (lub witaminy).
  8. #1138
    Giulia Super 2.0T
    U mnie Chińczyki 1.4 i. 1.5 smigaja bez problemu. 2.1 to dyskoteka po sparowaniu. Kupiłem viakena i też działa bez problemu. "Elm" od viakena oparty jest na chipie stn1110. Zapewnia on pełna zgodność z elm327 do wersji 1.3 bodajze. Obsługuje kilka dodatkowych poleceń i tak jest 10 razy szybszy. Przynajmniej sam chip bo może go spowalniać bluetooth (ja mam wersję bt). STN1110 jak i oryginalny elm327 pozwalają na monitorowanie stanu magistrali. Ze względu na szybkość i ilość pamięci lepiej się do tego nadaje STN. Chińskie podróbki nie mają implementacji monitorowania magistrali, ale to o czym pisze nie jest istotne z punktu widzenia takich aplikacji jak Torque. Co do Mesa to się nie wypowiem, wersja bluetooth i tak może być za wolna żeby np sprawdzić turbinke.
    Ja na viakenie napisałem sobie aplikację na androida która steruje mi odtwarzaczem na tablecie za pomocą przycisków na kierownicy. Jak chcecie robić takie rzeczy to na polskim rynku viaken to jedyny chip który znam z STN1110. Obdlink MX też stoi na jakimś STN
    Ostatnio edytowane przez Alfoholik ; 07-09-2016 o 18:53
  9. #1139
    Użytkownik Świeżak Avatar Luki78
    PJA
    159SW 1,9 JTDm 16V '08r. Ducato III 2,3 D '07r., Twingo 1,2b '12r.
    Witam. Kupiłem ELM
    http://viaken.pl/pl/nowy-polski-elm3...scan-2013.html
    wraz z przejściówką typ1. Próbuję się połączyć z autkiem z MESem, robię wszystko jak pisze w instrukcji i nic. Połączyłem sie za pomocą ScanMaster i PCMSCAN ale MES (wersja FREE) pokazuje mi, że potrzebuję wersji full a jeśli próbuję z przejściówką to mam błąd połączenia. Wie ktoś coś?
  10. #1140
    Użytkownik Rowerzysta Avatar konstantyno110
    Wieruszów
    159 1.9 16V (150KM) DFP+EGR ON
    No to szukaj w sieci wersji full
    Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
  1. [Giulietta] Interfejsy diagnostyczne ODB2 dla Gilietta pod wspólpracę ze smartfonem
    Utworzone przez barnio w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 25-05-2015, 16:31
  2. [Giulietta] Interfejsy diagnostyczne Giulietta
    Utworzone przez arturo132 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 09-11-2013, 08:50
  3. czy te interfejsy się czymś różnią? (obd2)
    Utworzone przez RogerIZ28 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 17-06-2009, 20:56
