Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Brak świateł wstecznych
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Pomorskie
    Domyślnie Brak świateł wstecznych
    Cześć, mam problem ze światłami wstecznego: wymieniłem skrzynię automatyczną i od tej pory światła wstecznego nie świecą. Nie wiem co jest grane. Na skrzyni są raptem tylko dwie kostki i te dwie mam podpięte więc to nie to. Potrzebuję jakieś porady gdzie jest np przekaźnik od wstecznych lub coś w ten deseń.
    Żarówki są ok przeleciałem wszystkie bezpieczniki które znalazłem i nic to nie dało....
    Proszę kolegów o pomoc.
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    To masz uszkodzony czujnik świateł cofania.Najprościej zdjęć kostkę i te dwa kabelki zewrzeć razem.W alfie chyba jest sterowanie masą jeżeli się nie mylę.Jeżeli zewrzesz i nastąpi jasność,to masz winowajcę.
    Użytkownik Znawca Avatar criss2007
    Nowa Sól / Zielona Góra / Kożuchów
    Jest: Alfa 166 3.0 V6 24V Był: Alfa Gtv 2.0 T.S '96
    Klasyka gatunku czyli do sprawdzenia:
    - moduł świateł pod kierownicą (zielony)
    - wiązka między klapą bagażnika a budą
    Pomorskie
    w automacie jest jedna kostka okrągla na ze20 pinów, druga jest od pozycjonera na 4 piny. Więc chodźbym nie wiem co robił to nie dam rady zrobić tak jak mówisz bo nie ma bezpośrednio czujnika i prosto od niego kostki- w tym właśnie szkopuł i szukam podpowiedzi.
    Cytat Napisał criss2007 Zobacz post
    moduł jak sprawdzić? w sensie pewnie wymienić
    Cytat Napisał Arturro Zobacz post
    Nie wiem czy istnieje jakiś sprawdzony sposób na sprawdzenie, nie licząc oczywiście podmianki na inny Jakie masz numery na tym module?
    Pomorskie
    spr jutro
    Bełchatów
    Światła wstecznego biegu nie idą przez ten "słynny moduł".
    Troszkę materiałów pomocniczych:
Nazwa:	lokalizacja.jpg
Rozmiar:	82.4 KB
ID:	210517Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	wsteczne.jpg
Rozmiar:	58.3 KB
ID:	210518Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	wtyka.jpg
Rozmiar:	105.4 KB
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...ktrycznym.html
    Ostatnio edytowane przez danus77 ; 17-09-2016 o 00:40
    http://chomikuj.pl/danus77
  1. [GTV] Brak świateł, brak podświetlania deski, ABS
    Utworzone przez aniol_jojo w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 12-11-2014, 12:18
  2. Brak świateł cofania = brak pomysłów
    Utworzone przez roomek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-09-2014, 11:38
  3. Brak świateł wstecznych
    Utworzone przez MyPPx w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-09-2014, 08:40
  4. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 05-07-2013, 18:14
  5. [164] Brak świateł wstecznych
    Utworzone przez flup w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 15-08-2011, 16:32
