Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Xenon
    Mielec
    ar159 1,9jtdm 150
    Domyślnie Xenon
    Jaka moze byc przyczyna że xenon w ten sposob "dziala"
    https://youtu.be/sBj-YDeqnTI
    Xenon podpiety na krotko plus z plusem minuz z minusem.
    Wysłane z mojego LG-D405 przy użyciu Tapatalka
    SŁOPNICE
    Giulia 2.0 280KM Q4 TI Veloce - była Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 200KM EGR i DPF off
    Albo żarnik padł albo przetwornica padła
    Zawsze jedno i deugie możesz sprawdzić przekładając z drugiej lampy jedno i drugie i będziesz wiedział co na 100% padło.
    Ja bym obstawiał zapłonnik w żarniku więc po wymianie palnika powinno być ok
    Sprawdź to nie kosztuje nic a będziesz wiedział co ci padło.
    Mielec
    ar159 1,9jtdm 150
    Kompletuje zestaw xenonu zeby zamontowac w alfie. Reflektor ktory kupilem mial uszkodzona elektronikę. Kupilem zestaw 2 zarnikow. Sytuacja z terkotaniem powtarza sie z 2 zarnikami. Co ciekawe mam jeszcze jesna lampe z nieznanym stanem przetwornicy. Czy zarnik moze uszkodzic przetwornice i na odwrót?
    Ostatnio edytowane przez strus ; 02-10-2016 o 17:12
    159 SW TI 2.0 JTDM
    Cytat Napisał strus Zobacz post
    Żarnik może uszkodzić przetwornice dzieje się to często przy podrabianych chińskich produktach.
    Mielec
    ar159 1,9jtdm 150
    Cytat Napisał mcgyver Zobacz post
    A na odwrót?
    Użytkownik Romeo Avatar Jimmy
    Trójmiasto
    AR159 SW 2.4JTDm 20V TI
    Te żarniki masz oryginalne? Czy tanie z allegrosza? Jak dla mnie to jest problem z uzyskaniem łuku elektrycznego czyli problem z zapłonem. Dźwięk jest charakterystyczny dla starterów magnetycznych w układach zasilania palników metalhalogenkowych. Nie rozbierałem palnika D1S ale tam chyba nie ma tam startera magnetycznego tylko elektroniczny przynajmniej nie widzę migania przy zapłonie które jest charakterystyczne dla starterów magnetycznych... Wg mnie coś nie tak z palnikami.
    Jeśli masz dowolną inną przetwornicę, możesz sprawdzić. Nie musi być to przetwornica od Alfy tylko inna która pasuje w gnizado w lampie... "Dedydkowane" przetwornice są tylko po to aby możliwa była kominikacja między nimi oraz działało samopoziomowanie. Do zapalenia palnika wystarcza dowolna która jest od palników D1S
    Ostatnio edytowane przez Jimmy ; 02-10-2016 o 21:25
    Mielec
    ar159 1,9jtdm 150
    Cytat Napisał Jimmy Zobacz post
    Przy pierwszwj probie pojawilo sie kilka błysków, druga z filmem juz brak. Sprzedajacy twierdzi ze zarniki mu działały. Kupilem używki bo jak juz pisalem kompletuje sobie xenony do założenia i stwierdzilem ze na sam poczatek i dobtestow nie bede szalał z nowymi zarnikami.
    Trójmiasto
    Markowe te palniki? Sprawdzałeś czy łapie je magnes? To jeden z testów na oryginalność palników, choć podobno już i porabiane łapie magnes
    Mielec
    ar159 1,9jtdm 150
    Niby philipsy jutro sprawdze magnesem... Części w garażu...
    Trójmiasto
    http://www.xenon-serwis.pl/pl/artyku...k-/84/690.html
    Obejżyj filmy ze strony powyżej. Sam kiedyś korzystałem z usług tej firmy. Właściciel to pasjonat - polecam każdemu kto ma problem z xenonami. U mnie akurat zepsuł się elektromagnes od "długich" i nie odchylał "klapki"
  1. Xenon AR 147
    Utworzone przez Maciekopc w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 01-12-2016, 17:57
  2. Bi-xenon, a może tak krok dalej? Tri-xenon
    Utworzone przez Oskarr w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 20-11-2013, 01:33
  3. [159] Xenon ? / Bi-xenon ?? Jak w końcu ??
    Utworzone przez Luqaswagen w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2012, 20:44
