Pokaż wyniki od 11 do 20 z 39
Temat: Swap silnika z 1351 na 1600 boxer
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar ADI_BoXER
    Alfa Romeo 145 1,6 BOXER 1995r.
    http://allegro.pl/komputer-sterownik...6.html#thumb/4 cos takiego powinno wystarczyc czy bezpieczniej będzie kupic caly zestaw ze stacyjką itd ?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar esco1982
    Olsztyn
    AR 166 3.0 V6 99r.,Fiat Tipo 1.4 T JET 2017
    Cytat Napisał ADI_BoXER Zobacz post
    Czyli teoretycznie przekładka jest bardzo prosta wypięcie ecu podpięcie nowego , przerzucenie silnika bez ruszania skrzyni i po temacie
    jeżeli chodzi o czujniki to jest mała różnica w 1.4 masz w kolektorze dolotowym (pająk) czujnik ciśnienia a w 1.6 go nie ma - reszta jest tak samo no i teraz widzę że przyłącze do ECU w 1.6 jest podwójne a w 1.4 pojedyńcze także nie będzie tak kolorowo
    Ostatnio edytowane przez esco1982 ; 05-10-2016 o 09:53
    AR 146 1.4 BOXER, AR 147TI 1.6 TS, AR 166 3.0 V6
    jeśli występuje imo to lepiej mieć komplet
    Cytat Napisał esco1982 Zobacz post
    czyli wiązka do ecu też jest potrzebna
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    A czy ktoś z was jest mi w stanie powiedzieć czy jakaś firma podejmie się takiej przekładki bo jak mam ciągnąc jeszcze wiązkę to chyba nie chce podejmować się tego sam ?
    Olsztyn
    Wymieniasz silnik bo 1.4 Ci padł czy po prostu chcesz mieć 1.6 i trochę więcej mocy? Jeżeli 1.4 w słabej kondycji to mam na sprzedaż dwie głowice po kompletnym remoncie (10km na nich zrobiłem) i nową chłodnice.
    A jaki masz problem wymienić wiązkę silnika jak masz wyjęty silnik? masz wszystko na wierzchu
    http://allegro.pl/alfa-romeo-146-1-6...069355097.html czy ktoś wie jak wygląda kompletna wiązka i mógł by rzucić okiem czy to jest to ?
    to jest to co jest potrzebne do ECU sterowania silnikiem
    Olsztyn
    Tak jak 75andrew155 napisał jak masz silnik wyjety to wymienisz wiązkę bez problemu, wkładasz ją dokładnie w miejsce starej, różni się tylko przyłączem do ECU a reszta wtyczek wygląda identycznie.
    TYLKO NIE ZAPOMNIJ O PODPIĘCIU PUNKTÓW MASOWYCH!!
    Motor zamówiony wiązka i komputer też już do mnie jedzie zobaczymy jak to będzie wszystko wyglądać
  1. [75] SWAP silnika czy remont silnika?
    Utworzone przez Alfista92 w dziale Transaxle
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 21-01-2015, 21:02
  2. [156] Swap silnika 2.0 na 3.0v6
    Utworzone przez Kamil5764 w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 03-04-2014, 20:27
  3. [145] Swap silnika z 1,4 8v BX na 1,6 8v lub 1,7 16V
    Utworzone przez ADI_BoXER w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-07-2013, 15:47
  4. [75] Swap silnika V6 24V
    Utworzone przez zielony75 w dziale Transaxle
    Odpowiedzi: 60
    Ostatni post / autor: 22-10-2010, 17:51
  5. [155] Swap silnika z 16v na 8v ??
    Utworzone przez jacoff w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-01-2010, 10:58
