Strona 45 z 123 PierwszyPierwszy ... 35363738394041424344454647484950515253545595 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 441 do 450 z 1221
Temat: Felgi do Giulietty
  1. #441
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Luke77
    Alfa Romeo Giulia Veloce Ti 280KM Benzyna MY20, Alfa Romeo Giulietta Distinctive 170KM Benzyna
    Cytat Napisał Hyoah Zobacz post
    Witam,
    przymierzam się do zakupu felg i pierwszy dylemat 16'' czy 17''.
    17'' - ładniej wygląda, ale już mam opony 16'' - stąd dylemat. Tak więc próbuję się jakoś przekonać.
    Przeczytałem każdą stronę tego wątku i nikt nie napisał o komforcie i dynamice jazdy na 17'' (225/45) vs 16''(205/55). Standardowo alfa daje 16'' do Julki za wyjątkiem QV (więc chyba musi coś w tym być?)
    Czy ktoś odczuł różnice po przejściu z 16'' na 17'' w 170 konnym silniku?
    Wielkość "standardowych" felg zależy od wersji wyposażeniowej. Np kiedyś wersja Distinctive miała w standardzie 17 a Progression 16.
    Obecnie wersja Sprint dostaje chyba 17.
    Odnośnie tego jak się jeździ na 17 (turbiny): bardzo dobrze Przez pięć i pół roku jeden raz rozwalona opona i jeden raz opona razem z felgą.
  2. #442
    AR G
    Cytat Napisał Pitero Zobacz post
    no chyba oprocz 16 ;p
    16" mówisz? ;p
Nazwa:	13838279_1265660563458763_643859929_o.jpg
Rozmiar:	114.5 KB
    Witam,
    16" ma mniejszą średnicę i wielki balon który przesuwa się względem felgi na każdym szybszym zakręcie - więc tak na 17" będziesz mieć większy komfort bezpieczeństwa i na zawiasie Julki zero różnicy w komforcie.
    a to że masz wersje 170KM i 16" to raczej nie był standard
  3. #443
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Pitero
    Ruda Śląska
    Giulietta Sprint
    Cytat Napisał Luke77 Zobacz post
    Sprint juz nie jest oferowany od czasu fl2. Felgi zostały w ofercie, ale w antracycie.
    Cytat Napisał prezes01 Zobacz post
    16" mówisz? ;p
Rozmiar:	114.5 KB
    Ok, ale 15 nie miałeś na bank! [emoji14]
    Made in Italy, perfected in my garage. Giulietta Sprint Speciale
  4. #444
    Szczecin
    Giulietta 1.4 MA 170, Toyota GT86
    Ok, a jak z dynamiką? czy mocno czuć że to szersze kapcie?
  5. #445
    Ruda Śląska
    Giulietta Sprint
    Czuć ze rzadziej włącza się esp. To na pewno.
  6. #446
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Wichura87
    AR, OPC
    16" mówisz? ;p
Rozmiar:	114.5 KB
    Ja pitole jaki dramat...
  7. #447
    Szczecin
    domyślam się .. aczkolwiek to się tyczy tylko na suchej powierzchni... szersza opona == obniżona odporność na aquaplaning
    no i jeszcze dochodzi większe zużycie paliwa (większe opory toczenia) itd... mi bardziej zależy na informacji dotyczącej dynamiki auta - wiem z większą oponą można szybciej wejść w zakręt, ale co z przyśpieszaniem? widać wielką różnicę? czy raczej niezauważalną.
  8. #448
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2024 Veloce
    Swoje doświadczenia 16 względem 18 - na 16 jest jak na latającym dywanie - naprawdę meega komfort (takie mam zimowe 205 55 R16). Zakręty i reszta - jak kupisz porządne opony jest oki.
    Z tym aquaplaninigeim to bym nie przesadzał- nie jest źle - też warunkiem są porządne opony. różnic w przyśpieszaniu także jakiś specjalnych nie zauważono
    przejechane łącznie na oponach 225 40 R 18 około 150 tkm - z tego jedna rozcięta opona (leżała blacha na jezdni) felgi nie prostowane i nie wymieniane.
    co do komfortu to jest sztywniej i szybciej odczuwa się wszelkie nierówności ale u mnie głownie latania autostradą to i w oponach jest pod 2,9 atm - to też robi na komfort in minus.
    szczerze- gdybym miałteraz kupować to nie wiem czy nie wpadłyby własnie takie alu 16 cali
    Ostatnio edytowane przez Dareek ; 06-10-2016 o 08:42
  9. #449
    Szczecin
    znalazłem fajny kalkulator...
    http://www.v10.pl/narzedzia/Kalkulat...,opon,204.html
    ładnie pokazuje % po zmianie
    205/55/r16 vs 225/45/r17
    Różnica średnic podanych kół wynosi
    2 mm
    Różnica wskazań prędkościomierza: minus 0.3 %
    (Nowe koła mają większą średnice i obracaja się wolniej)
  10. #450
    AR G
    Żeby takie założyć to chyba trzeba by było zdemontowac zaciski i miec z przodu tarcze 284 ;p
    Cytat Napisał Wichura87 Zobacz post
    Oj tam, akurat nie mialem żadnych kół przez 3-dni i kolega poratowal zimowkami ;D
    Nie przesadzaj z ta szerokością... zeby odczuwac zmniejszenie dynamiki i podwyzszony aquaplaning to bys musial zalozyc kapcie conajmniej 245-255
    225 jest w sam raz do hatchbakow
    215 tez moga byc ale ciężko kupic w rej szerokosci cos markowego
  1. [159] Felgi z Giulietty do 159
    Utworzone przez Ayyo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 22-06-2021, 15:16
  2. [Giulietta] Felgi 16-tki do giulietty
    Utworzone przez wolnemiasto w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 20-01-2016, 19:20
  3. Urodziny Giulietty
    Utworzone przez kozi_Lukasz w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 23-05-2014, 12:20
