Strona 39 z 40 PierwszyPierwszy ... 293031323334353637383940 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 381 do 390 z 398
Temat: Julka z 2016... kilka pytań przed zakupem
  1. #381
    Giulietta 1.4 MA 150KM MY16
    Dzis ide po odbior dokumentow i to powiem
    A tak w ogole to bedzie moj pierwszy nowy samochod, gdzie polecacie to myc? (I znowu OT sie pojawia )
    Ostatnio edytowane przez dominhyde ; 06-10-2016 o 15:28
  2. #382
    Poznan, Poland, Poland
    Samemu albo myjnia detailingowa. No i porządny wosk przed zimą.
  3. #383
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    Ceramika na lakier -szkoda paplać woskiem jak po aktywnej pianie nie będzie po 2 - 3 myciach śladu z woskowania.
  4. #384
    Jeśli ktoś chce wydać 2.000 zł za ochronę lakieru na samochodzie za 80.000 zł, to jak najbardziej .
    Co do żywotności wosku - są takie, które wytrzymują trochę dłużej.
  5. #385
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Rado- nakładałeś czy jak zwykle Ci się wydaje? Koszt db powłoki ok 300-500 pln- na nowym autku odtłuści i sam nałoży.
    No i w kwestii wosku- 3-4 mycia - czyli w zimie jakieś miesiąc i po wosku.
  6. #386
    Po co ten agresywny ton? Jak chcesz porównywać koszty samych materiałów, to Collinite 476 na przykład kosztuje 70 zł i starczy na 2-3 razy i 3 miesiące (bez problemu) - to mamy powiedzmy 100 zł na rok. Tutaj masz 500 zł i też na rok. Co kto lubi.
    Zazwyczaj nakładam Collinite 476 i wiem, ile u mnie na samochodzie trzyma. Tylko, że trzeba samochód wcześniej przelecieć glinką i porządnie nałożyć wosk. Pomijając fakt, że jak nie chcesz mieć wosku, to go możesz usunąć, a z ceramiką może już nie być tak prosto.
  7. #387
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Nie agresywny ton tylko staram się wypowiadać w temacie o którym coś wiem a jeżeli tak to odebrałeś to Radziu przepraszam
    Po 1 - nie wiem jak zrobić aby puszka Colli starczyła na 2-3 razy- zjadasz ten wosk czy jak? max 5-10 gram/całe auto
    Po 2 - trwałość wosku zależy od chemii na stacji jaka jest użyta- i nie licz na łagodną chemię w zimie.
    Po 3 - woskowanie w zimowych temperaturach - w ciepłym garażu to tak
    Po 4. - ceramika a nie wyrób ceramikopodobny (których na rynku od groma) siedzi na lakierze min 2 lata - i nie mylić z efektem kropelkowana ob to efekt uboczny. No i nie wiem co z tym mitem rzekomego problemu ściągania tej powłoki - co najmniej jakby miała grubość 5 cm i dochodziło płatami- w 95% nie będziesz wiedział czy powłoka jeszcze jest czy jej nie ma. db ceramika siedzi min 2 lata- ja używam o twardości 9H z gwarą na 5 lat. jak na razie po 15 miesiącach i 50 tkm daje rade. - chcesz wieczorem wrzucę film
    Ostatnio edytowane przez Dareek ; 07-10-2016 o 08:48
  8. #388
    1. No tak - używam go na 2 samochodach, więc chyba faktycznie x2 trzeba pomnożyć.
    2. Oczywiście - dlatego staram się na myjniach używać tylko wody, a myć samemu, jak jest możliwość. Ostatnimi laty nie ma mrozów przez 5 miesięcy non stop, na szczęście.
    3. Jasna sprawa. Zazwyczaj nakładam gdzieś koniec listopada/początek grudnia przy lepszej pogodzie, potem luty/marzec - też są już cieplejsze weekendy.
  9. #389
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Radek- wyedytowałem swojego posta :-)
  10. #390
    Luz . W 10g Colli bym się w życiu nie ogarnął - pewnie nie mam wprawy w nakładaniu no i fakt, że polerowanie tego później to straszna udręka, ale wolę nałożyć za dużo niż za mało .
  1. Alfa Romeo 156 1.9 kilka pytań przed zakupem
    Utworzone przez Haczyk94 w dziale Porady przy zakupie
    Ostatni post / autor: 21-04-2015, 12:00
  2. [147] kilka pytań przed zakupem.
    Utworzone przez Drifter w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-06-2013, 07:43
