Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Montaż paska wieloklinowego
    Alfa 159 1.9 SW
    Domyślnie Montaż paska wieloklinowego
    Jako, że jest to mój pierwszy post na forum - witam wszystkich uprzejmie
    Parę tygodni temu przyjechałem z Włoch zakupioną tam 159 SW w wersji 1.9 150km. Trasa przebiegła ( niemal ) bezproblemowo, jednak obecnie doszło do dość przykrej awarii alternatora. Postanowiłem samemu wymienić owy, z pomocą jakże ciekawych filmików na youtube. Wszystko szło gładko... aż do momentu w którym jestem obecnie i nie wiem jak ruszyć dalej. Otóż z własnej głupoty, nie zrobiłem sobie wcześniej zdjęcia tego, jak przebiega pasek wieloklinowy... i absolutnie nie wiem jak go teraz założyć ! Szukałem ( łącznie z tym forum ) różnych zdjęć ale bezskutecznie. Na poradniku niestety koła i napinacz jest ułożony jakby inaczej... co totalnie zbiło mnie z tropu. W załączniku umieszczam moje dzieło sztuki, na którym jest narysowany rozkład kół w moim przypadku ( mam nadzieję, że niczego nie pominąłem, bo robię wszystko od góry, bez ściągania dolnej osłony silnika ). Na żółto oznaczone są koła z rowkami, na zielono oznaczone są koła ślizgowe ( te bez rowków, które tylko prowadzą pasek po jego gładkiej stronie ) na czerwono jest koło alternatora, a na niebiesko jest ślizgacz napinacza. Czy drodzy forumowicze jesteście w stanie nakierować mnie, jak owy pasek ma przebiegać ?
    Z góry dziękuję za pomoc i przepraszam za przydługawą formę posta!
    Attached Images Attached Images
    Alfa 159 1.9 JTDm 8v
    Nie jestem pewien ale chyba tak to leciałoKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	pasek.jpg
Rozmiar:	15.7 KB
    Alfa 159 1.9 SW
    Hmm, nie chciałbym podważać tego ale dziwi mnie te ułożenie napinacza... Sprężyna sprawia że rolka ciągnie w dół i przy takim ułożeniu paska jakie zaproponowałeś chyba nie napina to niczego :/ Straszna z tego łamigłówka - może ktoś z życzliwych posiadaczy 159 zerknąłby ?
    Pruszków
    159 2.4 jtdm
    https://youtu.be/WxcJCiXLnsQ
    Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
    Sprawdzałem U mnie w 1.9 8v jest tak jak narysowałem
    Alfa 159 1.9 SW
    Co do filmiku na Youtube : niestety u mnie są inaczej te koła, resztą jest tak samo bo przy ściąganiu korzystałem z filmiku który wysłałeś
    Edit :
    Dzięki za pomoc Mikoon ! Faktycznie idzie tak jak mówisz, trochę myląco narysowałem bo zmylil mnie fakt że napinacz idzie w dół, ale on potem ciągnie dalej i dochodzi aż nad to duże koło z dołu, kształtując pasek w kształt litery Z.
    Ostatnio edytowane przez nosound ; 09-10-2016 o 12:27
    Użytkownik Rowerzysta Avatar piter_alfa
    Mysłowice
    Giulia Super 2.2 JTDM '17
    Albo źle u siebie założyłem, albo na filmiku jest błąd. Pasek u mnie idzie pod rolka prowadzaca gładką strona s nie gora strona z rowkami.
    Dobrze założyłeś Pasek powinien iść pod rolką.Na filmiku jest schemat od Opla,nie ma na nim pompy wspomagania i pasek inaczej idzie (nad zamiast pod rolką)
  1. Naciąg paska wieloklinowego 2.4
    Utworzone przez adriang6 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-09-2015, 19:32
  2. Napinacz paska wieloklinowego
    Utworzone przez Bunio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-05-2012, 15:35
  3. Rolka paska wieloklinowego 2.0 TS
    Utworzone przez gajner w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-03-2012, 08:58
  4. Wymiana paska wieloklinowego V6
    Utworzone przez nobodyspecial w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-02-2011, 17:43
  5. założenie paska wieloklinowego
    Utworzone przez bogusalfa166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-01-2010, 18:00
