Strona 135 z 152 PierwszyPierwszy ... 3585125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,341 do 1,350 z 1514
Temat: kolektor ssący JTDM - kompleksowo
  1. #1341
    A możliwe że w 2.4 jest więcej miejsca i jest dojście do śrub od pompy wody.
    Natomiast nie zmienia to faktu ze koło wałka jest pływające i do naciągania paska się go luzuje. Blokujesz wał korbowy, wałek rozrządu. - koło jest luźne - naciągasz pasek i dokręcasz koło. Tak wygląda procedura.
  2. #1342
    Użytkownik Ogier Avatar MarcinDGR
    Wąsosz DGR
    Alfa 159 2.4 JTDm
    Jak przyjdzie do mnie rozrząd to będę próbował bez ruszania tego koła może da radę Teraz mam problem ze znalezieniem paska alternatora tylko...Nigdzie nie mogę znaleźć oznaczeń i prawidłowej jego nazwy:/
  3. #1343
    Giulia Veloce
    Warto oszczędzić parę dyszek żeby przestawić rozrząd i remontować silnik A potem "panie alfy sie psujo bo na flamaster ustawilim i nie działa a u szwagra w skodzie tak zrobilim i jeździ"
  4. #1344
    Wąsosz DGR
    Alfa 159 2.4 JTDm
    Wiadomo że przed odpaleniem 5 razy sprawdzę znaki rozrządu i z 4 razy obrócę wałem dla pewności ale Ale jak prawidłowo ustawić wałek zaworów bez znaków na kole?
  5. #1345
    Cytat Napisał MarcinDGR Zobacz post
    Blokadą!!!!!!!!!!!
    Z tego co wiem to dolne koło ma wypust i ma być równo ustawione w dół a koło wałka rozrządu chyba nie muszę ściągać bo pompa ma z 3mm luzu od koła i wyjdzie bez problemu? Jak ściągacie pasek wielorowkowy?
    Chłopie co ty za bzdury piszesz. Za nim coś popsujesz ściągaj eLearn i zobacz jak wygląda procedura.
  6. #1346
    Wąsosz DGR
    Alfa 159 2.4 JTDm
    Czyli ta blokada jest w kształcie bolca fi 8 lub fi 10 i wkłada się ją przez zaślepkę do wałka zaworów tak? Pierwszy gar mam w GMP i mam koło zablokowane.
  7. #1347
    Wąsosz DGR
    Alfa 159 2.4 JTDm
    Pomoże ktos?
  8. #1348
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    No to sprawdź czy drugi wałek jest w tym samym miejscu. Jeśli obydwa wałki da się zablokować i jest to GMP to jest OK. Jeśli jednak położenia wałków różnią się od siebie to ustaw tak, żeby były zgodne plus GMP.
    Jeśli nie dasz rady to blkoada. Na allegro pod hasłem "blokada Alfa" Taka za 88 pln, pasuje od Opla....albo pożycz z warsztatu. Opel to Alfa a Alfa to Opel
    I jeszcze takie coś powinno pomóc.
    http://forum.alfaclub.pl/viewtopic.p...7a7730baff47cf
    Ostatnio edytowane przez quba ; 11-10-2016 o 16:17
  9. #1349
    Wąsosz DGR
    Alfa 159 2.4 JTDm
    Ok czyli tłok opuścić,wałki ustawić i zablokować potem wał w gmp i blokować to i pasek zakładać tak?
  10. #1350
    Dokładnie. Tylko ustaw obydwa wałki. Sprawdź jeszcze procedurę napinania paska.
  1. [159] 2.4 JTDm - jak zdemontować kolektor ssący?
    Utworzone przez Słóń w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 80
    Ostatni post / autor: 18-12-2021, 18:08
