Pokaż wyniki od 1 do 10 z 26
Temat: Mokre i skręcone koła na gładkim asfalcie- tarka
    Giulietta 1,4 170kM
    Domyślnie Mokre i skręcone koła na gładkim asfalcie- tarka
    Witam!
    Mam pytanie czy mój przypadek jest jednostkowym czy tak bywa w tym modelu. Ujawnia się to gdy koła są mokre i przy manewrach na gładkim betonie, kostce brukowej. Przypadek: wyjazd z myjni, parkowanie na parkingu galeriowym. Objawy: gdy koła są mokre i skręce kierownicą i ruszam do przodu czuje jakby przeskakiwanie koła, jakby koła jechały po tarce. Zawieszenie jest sztywne, sprawdzane wielokrotnie, brak luzów, jedyny luz to przekładnia kierownicza która w najbliższym czasie ma być wymieniona ale wątpie aby ona miała na to wpływ. Pozdrawiam
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar kefir
    GQV
    Sprawdź łożyska kolumn mcphersona.
    Szczecin
    Giulietta QV - 156FL 2.5 V6
    Też miałem takie coś u siebie (galerii handlowej) zaraz po kupnie mojej QV'ki. Tak się wystraszyłem, że od razu poleciałem i kupiłem nowe przeguby. Na szczęście przyjęli ze z powrotem
    Winne są tylko i wyłącznie opony. Jak sam napisałeś na mokrym, podczas skrętu i na w miarę śliskiej nawierzchni. Opona przy skręcie pod obciążeniem na gładkim przeskakuje. Na suchym albo szorstkim asfalcie problemu pewnie nie masz. W moim przypadku miałem dojechane Pirelli P zero nero rosso. Po wymianie gum na nowe "problem" znikł.
    Szczecin
    Giulietta 1.4 MA 170, Toyota GT86
    Mam dokładnie tak samo ... pewnie to dlatego ze opony kończą swój żywot - mam nadzieje tylko że wytrzymają jeszcze tą zimę.
    Giulietta 1,4 170kM
    Cytat Napisał kefir Zobacz post
    Łożyska wymienione w zeszłym roku po zakupie auta, fabryczne w tej wersji z tego rocznika były wadliwe jednak poprzedni właściciel nie wymienił na gwarancji, więc ja to zrobiłem sam.
    Uff czyli tak "ma być"!
    Dzięki za odpowiedzi, pozdrawiam!
    Szczecin
    Cytat Napisał mrlaku Zobacz post
    czyli tak "ma być"!
    Nie do końca tak powinno być, to świadczy o kiepskiej oponie :/ a dobra opona to wiadomo - podstawa!
    Kielce
    Ja mam prawie nowe opony z przebiegiem ok 15kkm i jest to samo, na mokrej, śliskiej wylewce betonowej w parkingu galerii handlowej, przy skręconych kołach słychać charakterystyczne popiskiwanie, skrzypienie, bardzo krótkie przeskakiwanie opony na śliskiej nawierzchni. Miałem to od samego początku na zupełnie nowych oponach, zarówno letnich jak i zimowych. Wydaje mi się, że nie jest to wina opon a naturalny efekt działania mechanizmu różnicowego.
    Szczecin
    Też tak może być, u mnie wymiana opon pomogła.
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    to efekt wykonanie wylewki i ewentualnie użytej farby to jej malowania - nie szukajcie dziury w całym na siłę.
    Użytkownik Pirat drogowy
    Wiskitki
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA 170km, FIAT Bravo 1.6 MJT 105km
    Mam podobnie w Julce (przebieg 30kk mi opony Pirelli z najechaniem circa 20kkm) i w Bravo (przebieg 200kkm i nówki Bridgestony). Codziennie w drodze do pracy na serpentynce. Od nowości Bravo i Julki.
    Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
  1. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 31-07-2015, 13:14
  2. [159] Koła z 147
    Utworzone przez fleszu2 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-07-2015, 13:37
  3. 156 2,0TS Mokre siedzenie z tylu.
    Utworzone przez jaro1986 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-04-2013, 22:31
  4. Mokre przewody klimatyzacji.
    Utworzone przez matezoma w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-07-2012, 21:44
  5. [147] mokre szyby - wszystkie
    Utworzone przez jaktob77 w dziale 147
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 20-12-2010, 14:40
