Witam, jak sprawdzić poziom oleju w manualnej skrzyni biegów w Julce 2.0 mjtd 170km? Szukałem na forum i nigdzie nie mogę znaleźć jakiejś wskazówki. Czy tak jak w 156 znajduje się osobny bagnet w skrzyni do sprawdzenia stanu oleju?
Nikt samodzielnie nie wymieniał oleju w skrzyni???
0010T40 OLIE HANDGESCHAKELDE BAK - VERV..pdf
trochę oleju mi wyleciało po tym jak wymontowałem półoś .. będę uzupełniał / raczej wymieniał / w przyszłym tygodniu.Znalazłem pdfa..nie wiem czy skrzynia ta sama ale otwory pewnie takie same![]()
Ostatnio edytowane przez andrzejm36 ; 06-10-2016 o 20:27
Co prawda do sprawdzania poziomy oleju nie znalazłem żadnego otworu tym bardziej nie ma bagnetu jak w 156 / a szkoda /. Wymieniłem wczoraj cały olej w skrzyni. Imbus 12 od góry...długa przedłużka, bo dość ciężko się dostać. Od spodu bez problemu korek po lewej stronie. Korek posiada magnes ..warto usunąć wszystkie ewentualne opiłki. Metr wężyka z lejkiem i 1,7 l oleju.
Ostatnio edytowane przez andrzejm36 ; 15-10-2016 o 08:54
wlałem to co miałem w specyfikacji TUTELA TRANSMISSION GEARFORCE SAE 75W 1,7 litra ..motor zalałem 0w30 Selenia Digitek. Myślę że odpowietrzać nie trzeba , no chyba że jestem w błędzie ale jeszcze nigdy nie słyszałem o takim zabiegu
Ostatnio edytowane przez andrzejm36 ; 15-10-2016 o 12:42
Ciekawe jak to wlałeś,normalnie to ok 1,7 wchodzi i się wylewa ,chyba że na stole korkiem do góry.
