Pokaż wyniki od 11 do 20 z 24
Temat: Skrzynia M32 łożyska
    Grigio Vesuvio 159 SW 1.9 JTDm 8V 2007 r.
    Cytat Napisał bartek1204 Zobacz post
    Czytałem inne wypowiedzi na forum i po wymianie łozysk problem zaraz powracał i radzą kupić nowa skrzynie ;/ na allegro około 2000, nie wiem czy jest sens tyle dokladac.
    Nowa skrzynia to wydatek rzędu nastu tysięcy złotych. Te za 2000 z Alledrogo to poprostu używki po regeneracji, dokładnie takiej samej jaka możesz sobie zrobić sam.
    Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Znawca Avatar paweltbu
    TBU
    MiTo 1.4 TB MA/Mazda 3 2019
    W sumie to posłuchaj mechanika. Kup używkę i zamień ze swoją. A potem kup następną i następna i następną.... A potem napisz ze alfa to gowno i kup passata w TDi
    Niezwykłość Alfy Romeo polega na tym... że czasem jeździ...
    Gdańsk
    Alfa Romeo 159 2.0JTDM 170
    Witam Panowie
    Chciałem się podłączyć po temat. Kupiłem Alfę 159 z roku 2009 z małym przebiegiem ale w bardzo dobrym stanie...Sprzedający uprzedził, że łożyska skrzyni huczą. Cena przez to była lepsza. Więc się skusiłem, bo rabat wynosił tyle co regeneracja skrzyni. Później zainteresowałem się tematem i przeczytałem chyba wszystko dostępne na polskich forach.
    Poczytałem także na angielskich stronach i znalazłem zestawy naprawczy ze zmodyfikowaną obudową tylną. Obudowa ma dodatkowe kanały do chłodzenia łożysk oraz gniazda na większe łożyska 62mm (zamiast 55mm). Podobno to rozwiązuje problem grzania się łożysk. Zdjęcia na dole.
    Mama trzy pytania:
    -czy ktokolwiek słyszał o takiej zmodyfikowanej obudowie obudowie?
    -czy ktokolwiek z was używał ceramizera do skrzyni?
    -czy po regeneracji skrzyni/wymianie łożysk słyszycie lekki szum ze skrzyni?
    stronka na której znalazłem zestaw naprawczy skrzyni
    courtenaysport co uk
Nazwa:	M32-NewCase1_wwm.jpg
Rozmiar:	84.3 KB
ID:	213483   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	New-End-Case-M32.jpg
Rozmiar:	197.6 KB
ID:	213484   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_1811w.jpg
Rozmiar:	108.7 KB
    Kielce
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM
    Przy wymianie łożysk w mojej AR czytałem na ten temat lecz nigdzie nie widziałem możliwości kupna takiej obudowy i odpuściłem.
    Ostatnio edytowane przez kselwojc ; 18-10-2016 o 14:33
    Gdańsk
    Jedynie znajomego z Anglii poprosić aby kupił no i na święta jak by jechał to by zabrał ....
    TBU
    Cytat Napisał Alfa_Tom Zobacz post
    ile sie ceni ta obudowa??
    u mnie szumialy łożyska juz jak kupilem poprzednia 1.9 jtdm. wymienilem olej (mial mikro opilki metaliczne) i wlalem ceramizer. na moj gust degradacja skrzyni sie zatrzymala, przejechalem tak 90tys km przez 6 lat, nic sie nie pogarszalo, pare razy kontrolowalem stan oleju, od tego czasu byl czysty, i dopiero w zeszlym roku wymienilem lozyska. od tego czasu cisza.
    Gdańsk
    dzięki za informacje o ceramizerze...słyszałem dużo dobrego.
    A propo ceny - zestaw=nowa obudowa+łożyska - to 255 funtów w UK.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar khazar
    Gdańsk
    159 SW 1.9 JTDm 8V
    Cytat Napisał Radziundzio Zobacz post
    Wątpię aby te skrzynie były po regeneracji - one raczej są przed regeneracją, która sama w sobie kosztuje 1500-2000 zł. Chyba że ta regeneracja to opłukanie skrzyni, tak aby była czysta :-)
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Marcino20
    DDZ
    AR 159 1.9 JTD 16V
    W tych skrzyniach z allegro jest jedno ale... Najpierw odsylasz swoją, oni oceniają jej stan i jak sa tylko łożyska zuzyte to placisz 2 tys lub mniej zależy od aukcji i dostajesz inną (nie swoją) zregenerowaną wg nich na cacy. Gorzej jak odeslesz i dostaniesz zwrotke ze Twoja jest mocno uszkodzona i jednak jeszcze +500zl do ceny...
    Takze chciałem z początku z Allegro, ale ostatecznie poszla moja skrzynia do regeneracji w okolicy.
    Było 156 jtd 16v, jest 159 jtdm 16v
  1. [159] łożyska / skrzynia m32
    Utworzone przez pampik w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 878
    Ostatni post / autor: 24-02-2025, 11:13
  2. [159] Skrzynia F40 - łożyska
    Utworzone przez MISSIEKS w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-04-2016, 13:55
  3. [159] Skrzynia biegów M32- inaczej czyli nie łożyska tym razem
    Utworzone przez Mawik w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 26-05-2015, 19:09
  4. [146] Skrzynia biegów boxer, piszczące łożyska, nadchodzi koniec?
    Utworzone przez tomek146 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-02-2012, 11:22
  5. 156-ka; łożyska?
    Utworzone przez jacek80 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-12-2010, 07:01
