Pokaż wyniki od 31 do 40 z 40
Temat: Mechanizm różnicowy- naprawa czy przekładka ? JTD 8v
  1. #31
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Cytat Napisał QBA Zobacz post
    Ta "pokrywka" to flansza dyferencjału, a flansza półosi to flansza półosi.
    Nazwa flansza nie istnieje w oryginalnej nomenklaturze Fiata - gdyż owa pokrywka jako czesc zamienna jest podpisana własnie jako "pokrywa" z numerem fabrycznym. Wiem, bo jak szukałem podkładek tak własnie była opisana w ASO.
    Mniejsza o to. Ważne, że wszystko działa.
    Niestety zdjęć z operacji nie robiłem.
  2. #32
    Częstochowa
    A w opisie fiata lampka sufitowa to "plafoniera", cześć deski rozdzielczej to "mebelek środkowy" i w ogóle Ala ma kota, kot ma Ale, ala Ala tapla się w kale
    Juz dawno zorientowałem się, że epera tłumaczą ludzie z nie do końca dobrym językiem technicznym
  3. #33
    QBA a gdzie znajdę wytyczne co do luzu na przegubie wewnętrznym (łożysku mechanizmu)?
    Po stornie półosi pośredniej luz promieniowy jest prawie ledwo wyczuwalny a zaś po drugiej stronie wg mojej oceny nadmierny (w eLearn jest podany tylko luz osiowy 0.2 mm)
    Ostatnio edytowane przez jaboleq ; 21-10-2016 o 21:10
  4. #34
    Częstochowa
    Luz osiowy 0.2 jest podany właśnie dla łożysk dyferencjału, nie wymaga późniejszych regulacji jeśli nie wymieniasz dyfra lub łożysk.
    Wyczuwalny nadmierny luz lewej flanszy półosi to właśnie problem w samym środku dyferencjału.
  5. #35
    Użytkownik Ogier
    Küsnacht ZH/Warszawa/Puławy
    AR 156 3.0 V6 '02
    Żeby była jasność, to co nazywasz luzem osiowym jest wstępnym naprężniem łożysk (luz ujemny, czyli nie że lata, ale jest mocniej dociśnięte), czy tak?
    Pozdrawiam,
    Adam
  6. #36
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Alfa 166 2.4 JTD
    Wie ktoś jak poskładać satelity w dyfrze względem siebie ? Nie zaznaczyłem sobie położenia, a teraz po nabiciu wałka mechanizm się blokuje...
Nazwa:	161120161175.jpg
Rozmiar:	88.0 KB
Nazwa:	161120161174.jpg
Rozmiar:	111.0 KB
    Ok blokowanie się już ogarnąłem. Wszystko ładnie się kręci, chyba źle zakładałem te podkładki co idą pod satelity, bo zauważyłem, że ma to znaczenie jak je odwrócę. Ale pytanie pozostaje nadal, jak ustawić te satelity względem siebie, czy obojętne jak, bo wyglądają jakby były na mimośrodach...
    Ostatnio edytowane przez marek_igor ; 16-11-2016 o 20:38 Powód: dopisek
  7. #37
    Użytkownik Świeżak Avatar Piszczyk
    Opole Lubelskie
    AR166 2,5 / DELTA I 1,6 GTie / Thesis 3,0 V6 / HILUX 3,0 / Thema 2,8 PRV
    nie ma mimośrodów - to kanaliki do rozprowadzania oleju
  8. #38
    Alfa 166 2.4 JTD
    Dzięki wielki za info. A na tej zębatce wewnątrz, za wałkiem które pracuje na łożysku, jeden ząb jest oznaczony niebieską farbą. Ma to jakieś znaczenie ?
  9. #39
    Opole Lubelskie
    bez znaczenia - i tak się wszystko przestawi w trakcie pracy mechanizmu
  10. #40
    Użytkownik Znawca Avatar r-sokol
    Puławy (Jaroszyn), woj. Lubelskie
    AR 156 2.0TS '98 ecu: M1.5.5 żona, AR 33 1,7 16v P4 stoi i czeka na..., AR 156 2,5 V6 '02 ecu ME 3.
    Że tak odkopię temat...
    Od jakiegoś miesiąca zaczęło być słychać takie wycie jakby po lewej stronie mojej alfy. Chwilowo narastające przy redukcji biegu. Po podniesieniu auta stwierdziłbym że dobiega z pokrywy mechanizmu różnicowego skrzyni. Moje pierwsze podejrzenie to brak oleju w skrzyni. Miarka pokazuje że olej jest (górna kreska).
    Podejrzewam że mechanizm różnicowy zaczyna wyć (a może jakieś łozysko mechanizmu).
    Coś byście mi doradzili? Kasować luz podkładkami (bo nakrętki do łożyska to pewnie nie ma), czy wymieniać mechanizm? Czymś to grozi oprócz wycia? W wakacje chyba będę miał wyjazd na jakieś 3500km i wolałbym żeby mi się alfina nie rozkraczyła z dala od domu...
    Chyba jednak nie mechanizm - na postoju cichnie po wciśnięciu sprzęgła - chyba łożysko wyciskowe sprzęgła (a wymieniałem ze 30 tys km temu razem ze sprzęgłem...)
    Ostatnio edytowane przez r-sokol ; 23-05-2017 o 07:57
    Sprzedam skrzynię do crosswagona, 750 do uzg r-sokol@wp.pl
  1. [156] mechanizm różnicowy Q2
    Utworzone przez alexradom w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 11-06-2013, 16:52
  2. mechanizm różnicowy
    Utworzone przez Krzychu25wroc w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-06-2010, 23:20
