Strona 22 z 38 PierwszyPierwszy ... 121314151617181920212223242526272829303132 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 211 do 220 z 378
Temat: Co jakiś czas zapala się 'vehicle protection system not available' oraz inne błędy
  1. #211
    Kędzierzyn-Koźle
    AR 159 1.9 v8 150KM
    Wymieniłem blokade, mam nowy czujnik sprzęgła i dalej to samo, po odpaleniu błąd a auto nie blokuje. Zauważyłem że jak na postoju odłącze kość od blokady to działa za każdym razem póki nie odpalę samochodu...
    Edit: zauważyłem ze jak auto stoi dłużej wsiadam, złącze zapłon i wyłączenie to działa, jak odpaleniu wyskakuje błąd i znów to samo...
    Ostatnio edytowane przez gsmfon ; 09-09-2016 o 09:04
  2. #212
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Piotrek156StCe
    Starachowice
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 150 km sedan 2005 rok
    Jeśli odłączysz kość od blokady to jakim sposobem ona działa? Skoro odłączasz od niej zasilanie i sterowanie? Nie rozumiem do końca tego co opisujesz. Przerabiałem ten temat u siebie nie dawno i wszystko działa poprawnie. Opisz to jeszcze raz dokładnie.
  3. #213
    SŁOPNICE
    Giulia 2.0 280KM Q4 TI Veloce - była Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 200KM EGR i DPF off
    Ja tak miałem dopóki nie wymieniłem akumulatora na nowy i o właściwych parametrach. Po wymianie problem się już nie pojawił od ponad 3 lat.
  4. #214
    Kędzierzyn-Koźle
    AR 159 1.9 v8 150KM
    Akumulator miałem od Mondeo roczny i to samo.
    Sorry. Dokładnie to po odłączeniu i podłączeniu kości.
    Na postoju jak wsadze kluczyk (zapłon) i wyciągnę to blokada zadziała i tak cały czas póki nie odpale (rozruch), po odpaleniu pojawia się błąd i blokada nie.blokuje. Jak zgaszę i odpalę znów błąd chyba że wylacze i dam zapłon i wyciągnę kluczyk (bez odpalania) to zadziała.
    Trochę może chaotycznie ale jestem w robocie :-P
  5. #215
    Kędzierzyn-Koźle
    AR 159 1.9 v8 150KM
    Samochód jest u elektronika z Fiata, zobaczymy czy sobie poradzi.
  6. #216
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar daro1906
    Zielona Góra
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 16 V Distinctive
    Przez parę tygodni miałem podobny problem. Znajomy elektronik zajął się sprawą. Przeczyścił silniczek i koło zębate w module, posprawdzał czy nie ma zimnych lutów i wszystko wróciło do normy. Blokada działa jak należy a kontrolek negatywnych brak.
  7. #217
    Kędzierzyn-Koźle
    AR 159 1.9 v8 150KM
    Witajcie, facet miał go na examinnerze, stwierdził że blokada lub 10%stacyjka. Tylko nie pasuje mi to że gdy włozę kluczyk i wyciagnę to blokada działa, a jak już odpalam to jest błąd i nie działa. Facet kazał wymienić aku bo już było zużyte (mała pojemność) Jest teraz 72ah 720h. Zastanawia mnie jedna rzecz, bo półtorej roku temu wymieniłem rozrusznik na jakiś chiński (start słabo kręcił) i czy to on nie będzie przyczyną błędu?
  8. #218
    Nysa
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 8v, Daewoo Matiz
    Miałem masę błędów od czasu do czasu przy odpalaniu (zapchany filtr dpf, zbyt wysoka temperatura płynu chłodzącego a auto stało dwa dni, błędy z hill holder), u mnie pomogła wymiana akumulatora na nowy. Od tamtej pory spokój, nic nie wyskakuje. Od tego bym zaczął, bo z tego co słyszałem alfy są bardzo wrażliwe na spadki napięcia i głupieją przy tym.
  9. #219
    Kędzierzyn-Koźle
    AR 159 1.9 v8 150KM
    Dlatego mam już nowy aku, ale zastanawia mnie rozrusznik? Czy to on może powodować błąd? Jutro zobaczę jak kabel masowy wygląda
  10. #220
    Kędzierzyn-Koźle
    AR 159 1.9 v8 150KM
    Ok, powiedzcie mi czy da rade zrobić tak by błąd się nie wyświetlał? Np przez OBD lub coś? Kręcą liczniki, wyłączają pasy, dokładają doświetlanie zakrętów itd to może idzie wyłączyć wyświetlanie tego błędu? Nie mam zamiaru dawać 2K za centralne przez jakiś głupi błąd.
  1. [159] komenda „vehicle protection system not available
    Utworzone przez m1988k w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-10-2015, 08:36
  2. [159] 'vehicle protection system not available' wina blokady kierownicy
    Utworzone przez alflg w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 05-12-2014, 22:06
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 27-02-2012, 18:49
  4. [156] TS - raz na jakiś czas nie odpala
    Utworzone przez zaviaseq w dziale 156
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 25-02-2012, 18:07
  5. [159] vehicle protection.......
    Utworzone przez sendiii w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 15-07-2011, 19:30
