Temat: ALFA ROMEO 155V6 ( foty,historia, technika, dyskusje )
  1. #3001
    Cytat Napisał Marcin@romeo Zobacz post
    Jak to sprawdzić?
    W eperze wpisując VIN auta
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  2. #3002
    stolicy
    logiczne że alfa
    No niestety nie jest tak łatwo jak myślałem W 2.0 8V numery silnika rosły z biegiem sprzedaży czyli były numerowane kolejno a tu Łukasz-Andrzej 4 lata różnicy i kilkadziesiąt numerów różnicy tylko więc nie dojdziemy w ten sposób...
  3. #3003
    Moderator Znawca Avatar Artih
    Bydgoszcz
    Maserati Quattroporte 4.2 V8
    Moja 1992 tu:
Nazwa:	eper_dane.png
Rozmiar:	45.5 KB
    Alfa Romeo 145 Boxer 1.7 16V 129KM 1995r
    Alfa Romeo 146 Boxer 1.6 103KM 1996r
    Alfa Romeo 147 Progression 1.9 JTD-M 16V 140KM 2004r
    Alfa Romeo 147 Distinctive 1.9 JTD-M 16V 140KM 2004r
    Alfa Romeo 155 Super 2.0 TS 8V 144KM 1993r
    Alfa Romeo 155 Super 2.5 V6 12V 165KM 1992r
    Alfa Romeo 156 Distinctive 1.9 JTD 8V 115KM 2002r
    Alfa Romeo 156 Q-System 2.5 V6 24V 190KM 1998r
    Alfa Romeo 156 Q-System 2.5 V6 24V 190KM 2000r
    Alfa Romeo 159 Q4 2.4 JTD-M 20V 210KM @248KM 2007r
    Alfa Romeo 166 Distinctive 2.4 JTD 10V 150KM 2004r
    Alfa Romeo 166 Distinctive 2.5 V6 24V 188KM 2003r
    Maserati Quattroporte Automatica 4.2 V8 400KM 2008r
  4. #3004
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    ja swoją stroję pod nowe hebelki
    No to sie trochę zapetliłem z tymi hebelkami, zaciski wchodzą ale felga już nie, trzeba szukać odpowiednio zbudowanej felgi żeby upchać brembo 4tłoczkowe
  5. #3005
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Marcin@romeo
    zielonka kolo Warszawy
    Stelvio q4 280ps
    A te oz z Czerwonej nie podejdą?
    Wysłane z mojego E6653 przy użyciu Tapatalka
  6. #3006
    przymierzałem i brakuje około 13mm wydawało by się żeby dać dystans 15mm pod koło ale wyglada to okropnie, koło wyłazi po za obrys błotnika i jest kicha. Ze Speedlajnem jest jeszcze gorzej.
    Ciekawe bo ori felgi od coupety 16" szerokość 7" mają ET 40 i jest dobrze bez dystansu.
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 29-10-2016 o 14:25
  7. #3007
    stolicy
    logiczne że alfa
    a Co wsadziłeś do siebie od Fiaciura oprócz zacisków?
  8. #3008
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Problem jest z kształtem ramion, nie z ET. Kombinowałem już z tym, i sprzedałem w końcu zaciski, bo mi się znudziło szukanie odpowiedniej felgi.
  9. #3009
    Cytat Napisał Pablo. Zobacz post
    Też doszedłem do takiego wniosku że trzeba dobrać odpowiednio wyprofilowane ramiona w feldze. Na naszych felgach brakuje około 2 centymetrów żeby zmieścić zacisk. Dokładając dystans 20mm koło wystaje paza obrys błotnika
    Cytat Napisał kasztelan Zobacz post
    wszystko oprócz kół bo są brzydkie ale bez nich nie da się tego złozyć w całość
    Tak myślę żeby zapodać felgę szerokości 6" z odsadzeniem maximum 35 albo 25 i wtedy dodac dystans 5mm no chyba że ramiona będa idealnie ułożone pod zacisk to będzie bez dystansu koszem szerokości felgi
    te się wydają dobre
    http://allegro.pl/felgi-16-dezent-l-...475813519.html
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 29-10-2016 o 20:39
  10. #3010
    stolicy
    logiczne że alfa
    Andrzej, widziałeś moje felgi, nie? Tam wg moich obliczeń zostanie chyba 5-6mm luzu przy dużym Brembo a koła z oponami większymi niż zalecane mieszczą się bez problemu i nigdzie nie obcierają. Znalezienie felg z takim profilem ramion wcale nie jest trudne, gorzej co najwyżej ze wzorem, czy podejdzie właścicielowi...
    Te Dezenty wyglądają słabo jeśli chodzi o profil, IMO nie wejdą. Najlepiej niestety tych felg szukać osobiście, tak zrobiłem ze swoimi, wydawały się OK to pojechałem obejrzeć, na miejscu stwierdziłem "to jest to" i wziąłem je.
    Ostatnio edytowane przez kasztelan ; 29-10-2016 o 20:18
  1. [155] Alfa Romeo 155 TS 8V - "wszystko o ..." (fotki, dyskusje, modyfikacje itp.)
    Utworzone przez rafal_155 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 1491
    Ostatni post / autor: 14-05-2023, 20:09
  2. Historia Alfa Romeo
    Utworzone przez fiergloo w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 16-04-2009, 19:07
