Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Jak zmierzyć napięcie na alternatorze
    156 kombi, 2.0 benz.
    Domyślnie Jak zmierzyć napięcie na alternatorze
    Nie mam ładowania akumulatora, klemy poczyszczone, bezpieczniki na klemach sprawdzone, masa aku- skrzynia dobra
    Chcę się dostać do przewodów alternatora żeby tam poczyścić i sprawdzić połączenia.
    Mam pytanie: jak praktycznie najlepiej się do tego zabrać: dam radę od góry? od góry- prawy bok czy od tyłu silnika
    A może da radę tylko od dołu?
    Proszę o poradę. Z góry dziękuję
    AR 156 kombi, benz. 2.0 JTS 2002
    Lepiej wyciągnij alternator bo nic nie sprawdzisz tak.
    Wysłane z mojego SM-A500FU
    Alfa Romeo 156 1,9jtd 8v
    Sprawdź wiązkę i podłączenie co do niego idzie czy jest ok. Jak tak to alternator do regeneracji. jak się do tego dostać nie wiem nie wyciągałem w tym silniku, lecz na 99% pewnie będziesz musiał go wyciągnąć
    Ostatnio edytowane przez dawidtt2 ; 30-10-2016 o 14:49
    Bardzo dziekuje za info.
    Czyli bez rozbierania nie dojde ani do kabla + i sterowania zeby poczyscic/posprawdzac.
    Aku nowe. Kontrolka ladowania nie zapala sie w polozeniu kluczyka Zaplon.
    Co mozna to robie sam ale tu mnie bedzie kosztowalo. Mieszkam w Holandii i w warsztacie zaspiewaja mi bardzo duzo a co gorsza nie bede pewien naprawy czy nie zdupca cos przy okazji.
    Ostatnio edytowane przez BobikPL ; 30-10-2016 o 14:53
    Użytkownik Pirat drogowy
    alfa romeo 156 2.4 jtd Alfa 156 sw 2.5 V6 Busso AR 156 3.0 V6 ;)
    U mnie też nie świeci kontrolka w żadnej pozycji ale ładowanie mam. A W Twoim przypadku chyba regulator umarl
    Byc moze ale i tak nie sprawdze bez wyciagniecia alternatora.
    Czyli warsztat...
    A gdzie ten regulator dokladnie sie znajduje?
    Moze dalbym rade sam ogarnac.
    Ostatnio edytowane przez BobikPL ; 30-10-2016 o 17:07
    Trzeba wyciągać alternator
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Do wymiany regulatora (który jest zintegrowany ze szczotkotzrymaczem) nie potrzeba wyjmować alternatora.Da radę to zrobić bez tego.
    A odpowiedź na pytanie zawarte w tytule jest takie że mierzy się napięcie ładowania bezpośrednio na akumulatorze. Napięcie powinno wynosić 14,2...14,4V
    Co do wyjmowania są dwa sposoby.Górą lub dołem.
    Ja wyciągałem dołem.
    Ostatnio edytowane przez lesio146 ; 30-10-2016 o 20:17
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Jezeli dobrze się pomęczysz i masz chude i długie ręce to dostaniesz się z jakimś miernikiem do alternatora.Na grubszym przewodzie masz mieć ciągle napięcie tak jak na aku a na wzbudzeniu po przekręceniu kluczyka. Coś mi sie bzdura, że jest jakiś bezpiecznik od ładowania ale nie jestem juz pewien.
    Ja u siebie alternator wyciagałem górą, przy czym wyciagałem kolektor ssący. Robiłem to bez kanału i bez podnośnika.
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
    Napiecie mierzylem na aku. Bez zmian przed odpaleniem i po odpaleniu auta. Chcialem zobaczyc stan polaczenia na alternatorze zanim dam o wymiany.(masa dobra)
    Bezpiecznik ladowania? Jesli jes to trzeba by pierwszy sprawdzic. Ale gdzie on jest? (Na klemie + do aku mam bezpieczniki- sprawdzone)
  1. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 23-01-2015, 11:56
  2. [159] Czy może ktoś mi zmierzyć odleglości znaczka?
    Utworzone przez whitefunk w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-09-2013, 08:57
  3. Jak zmierzyć nateżenie prądu
    Utworzone przez pampik w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-10-2011, 07:02
  4. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 21-10-2011, 20:18
  5. Jak zmierzyć rezystancję czujnika wału?
    Utworzone przez Stanley w dziale 166
    Ostatni post / autor: 04-08-2010, 08:19
