Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Ciężko pali,kopci i szarpie.
    Alfa Romeo 159
    Domyślnie Ciężko pali,kopci i szarpie.
    Witam wszystkich moja Alfa pali ciężko na zimnym i ciepłym silniku.PO odpaleniu kopci na niebiesko i biało ,i szarpie silnikiem,po kilku Witam wszystkich moja Alfa 159 ,1.9 16v,2006r. pali ciężko na zimnym i ciepłym silniku.PO odpaleniu kopci na niebiesko i biało ,i szarpie silnikiem,po kilku minutach przestaje szarpać i kopcić ,ale nadal od czasu do czasu szarpie i czuć swąd nie spalonego paliwa.Przy włcćzeniu zaplonu pokazuje się kontrolka świec i gaśnie ,po odpaleniu zapala sie i po chwili znowu gaśnie,Została wpięta pod komputer okazało się ,że temperatura wody pokazała -40 st.więc został wymieniony czujnik temperatury wody,ale dalej bez zmian.Gdy się ściągnie z czujnika kabel to auto pali na strzała i nie szarpie ,więc został wymieniony również przekaźnik świec ,ale nadal po wpięciu czujnika auto szarpie ,ciężko pali i kopci.Może jest jeszcze jakiś czujnik ,który może przekłamywać?a może ten zakupiony przekłamuje?
    Ostatnio edytowane przez ewelinka377 ; 14-09-2016 o 15:14 Powód: dziwne wyświetlanie tekstu
    Po wymianie czujnika dobrze wskazuje temperaturę ?
    Czy w aucie było coś robione z kolektorem? Klapy usuwane?
    Alfa Romeo 159
    Auto zostało kupione w kwietniu tego roku ,nic nie było robione przez nas przy kolektorze i przy klapach ,ale kolektor jest założony nowy ,znajomy sprawdzał klapy też są ok.Po zakupie nowego czujnika i założeniu go zaraz go odłączyliśmy bo ciężko paliła i kopciła (a jak można sprawdzić czy czujnik dobrze wskazuje temperature?)
    Wystarczy podłączyć komputer. Kolektor nowy tj. plastik czy aluminiowy?
    Rzeszów
    U siebie niedawno zmieniałem termostat wraz z czujnikiem temperatury (Vernet), po włączeniu silnika temperatura od razu poszła na 130 C, ale wiatrak się nie włączył. Musiałem włożyć stary czujnik, bo nowy był najwyraźniej fabrycznie zwalony. Tak więc możliwe, że u ciebie też się taki trafił. Choć z drugiej strony, żeby oba naraz były walnięte? Może masz raczej jakieś zwarcie na samym kablu lub wtyczce? Popsikaj wtyczkę jakimś sprayem do czyszczenia elektroniki, może coś to da.
    Alfa Romeo 159
    Kolektor jest aluminiowy .Postaram się podpiąć go do kompa na dniach i wtedy zobaczymy .
    Alfa Romeo 159
    I wszystko się wyjaśniło problem był w czujniku ,który sprzedano mi w sklepie do wersji 120 konnej .Założony jest prawidłowy i wszystko ustało .
    Komputer był podłączany od razu kiedy wystąpiły problemy ,ale pokazywał ,że temperatura szaleje ,więc został wymieniony czujnik ,ale nadal działo się to samo ,Następnie wymieniliśmy termostat i nadal nic .
  1. 156 JTD 16v, Kopci na czarno i szarpie.
    Utworzone przez SawX3 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-08-2016, 21:23
  2. Szarpie , falują obroty i kopci 1.9JTD
    Utworzone przez Przemekkk97 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-03-2016, 10:01
  3. Ciężko pali na zimnym silniku przerywa szarpie
    Utworzone przez murzyncannaba w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 11:37
  4. [159] Pali się 'Pre-heating glow plug not available', ciężko pali - co to może być?
    Utworzone przez Tomasz1506 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-02-2014, 18:46
  5. szarpie trzesię kopci
    Utworzone przez kiciel w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-07-2010, 07:01
