Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Tuleje cylindrowe z 3.0v6 do 2.8 v6
    KRK
    GTV 2000 '83, GTV6 2.5 '83, Giulia Nuova 1600, Giulietta 1.4 '2010
    Domyślnie Tuleje cylindrowe z 3.0v6 do 2.8 v6
    cześć
    w swojej GTV V6 mam silnik 2.8 - powiększona średnica do 93mm (jak w 3.0) przy tym samym skoku 68,3 co w 2.5 v6. Będę wymieniał tuleje cylindrowe i musze posłużyć się tymi od 3.0 v6, bo obecne w silniku były robione akcesoryjnie. mam pytania:
    1) czy obojętnie jest czy zastosuję do przetoczenia od 24V czy od 12V?
    2) Ma ktoś komplet na zbyciu w nowym/b. dobrym stanie?
    3) lub wie gdzie można kupić nowe (w IC i iparts nie maja)
    dzieki Piter
    AR 164 & AR 166
    Z 24v są takie same. Kiedyś zakładałem z 12v do 24v. Na allegro cała masa używek.
    Nowe tuleje w aso były sprzedawane z tłokami.
    Ostatnio edytowane przez ar4me ; 03-11-2016 o 19:15
    Moje Alfy
    AR 166 Sportronic LPG, 2.5 24v
    AR 166 3.0 Sportronic
    AR 166 Manual 3.0 => swap r5 q4
    AR 164 3.0 24v, Q2, Motronic ME 2.1, ABS+EBD, 6speed
    Gtv_Spider 2.0=> swap 3.0 24v
    Oraz
    Delta III 1.75 k04
    Espace IV 3.5
    stolicy
    logiczne że alfa
    O nowe pytaj w okp.de
    Użytkownik Rowerzysta Avatar b0rn20wn
    Alfa 156 2.5 V6 2001
    Tak jak koledzy, na allegro widziałem wiele tulei od 3.0. A blok masz od 2.5 czy od 3.0? Bo one się chyba nieznacznie wysokością różnią, tj tuleje. Pochwal się jeszcze jak ten silnik działa w porównaniu do 2.5 i 3.0 bo bardzo mnie to interesuje
    Wysłane z mojego MX4 przy użyciu Tapatalka
    KRK
    [QUOTE=b0rn20wn;1892693]Tak jak koledzy, na allegro widziałem wiele tulei od 3.0. A blok masz od 2.5 czy od 3.0? Bo one się chyba nieznacznie wysokością różnią, tj tuleje. Pochwal się jeszcze jak ten silnik działa w porównaniu do 2.5 i 3.0 bo bardzo mnie to interesuje
    dzięki za szybkie odpowiedzi - namierzyłem już z 3.0 i mam nadzieję, że jest w dobrym stanie. W OKP ostatnio nawet byłem, ale mają tylko komplet tuleja + tłok = 700zł/szt.... a ja mam fajne tłoki kute Mahle.
    co do pracy silnika to na razie nie mogę jeszcze nic powiedzieć bo dopiero zabrałem się za kompletny remont (lakiernik miał być gotowy na wrzesien...). testowałem tylko na krótkiej trasie i różnica była do 2.5 v6 (blok jest od 2.5). Silnik budowany i sprzedawany byl w nowych GTV6 przez kilka lat 80tych w Niemczech przez tunera i dilera Alfy o nazwisku Dieter Gleich. Powiększenie pojemności i parę innych modyfikacji daje podobno ok 190 KM, spreżenie 10,5:1, przy nieco wyższym momencie.
    jest troche info na portalach niemieckich, dla tych którzy sprechają link do jednego z nich : http://www.autozeitung.de/classic-ca...chnische-daten
    Mnie zaciekawił temat ogólnie. Wychodzi na to, że w 24v 3.0 można wymienić wał na ten z 2.5 i powinno to dać 2.8. Wiadomo, blok do splanowania o 2 mm. Albo nie planować i mamy od razu mniejszy stopień sprężania pod turbo...
    A silnika zazdroszczę, nie sądziłem że są takie jeszcze do dostania...
  1. tuleje pu
    Utworzone przez sixtus w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-04-2016, 18:24
  2. Tuleje PU
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 03-01-2016, 07:32
  3. Tuleje LCC
    Utworzone przez emilio 166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-03-2014, 20:31
  4. tuleje
    Utworzone przez ziele w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-08-2010, 23:44
  5. [164] Gdzie kupić tuleje cylindrowe itp.
    Utworzone przez ojciec pio w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 20-11-2009, 12:24
