Pokaż wyniki od 11 do 14 z 14
Temat: Silniki boxer w 145/146
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Złoty
    Jaworzynka
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD Q4 SW DISTINCTIVE
    Witam wszystkich ponownie
    Po 2 latach problemów z moją 156 i sporo włożonej tam kasy, temat buggy powrócił już na poważnie. A że zbliża się zima i długie wieczory, to jest czas na "zabawę". Jakiś czas temu zakupiłem właśnie 1.6 boxer w budzie 145. Na alledrogo zobaczyłem coś, co mnie bardzo zainteresowało. Mianowicie skrzynia biegów z 33 z hamulcami wewnętrznymi (wg sprzedającego)
Nazwa:	skrzynia-biegow-alfa-33-ladna-turbo-benzyna-2-4317212272.jpg
Rozmiar:	95.2 KB
    Czy były faktycznie montowane takie układy hamulcowe i w jakich silnikach? Czy taka skrzynia wpasuje się do boxera 1.6 ze 145 lub czy ten układ hamulcowy założę w inne skrzynie? Zauważyłem, że nawet w mojej 145 są jakieś tam mocowania w skrzyni.
    EDIT:
    Jeszcze jedno. Przed montażem silnika w ramie chciałbym mu zrobić generalny remont, a przynajmniej przegląd. Czy są dostępne na rynku całe zestawy uszczelniające silnik?
    Ostatnio edytowane przez Złoty ; 30-10-2016 o 18:20
    Użytkownik Świeżak Avatar yarecky
    krakow wieliczka bochnia
    AR145 1.6 boxer:), AR145 1.7 16V boxer:)
    Jeśli chodzi o odpalanie na mrozie to miałem problem na zimnym kiedyś w boxerze 1.6. Wymieniłem świece na nowe i pali od strzała. Ogolnie boxer alfy powinien palić na dotyk. Co do zestawów uszczelek to trzeba posprawdzać co jest i najlpeiej kupić cos dobrej firmy , albo oryginał. Reszte trzeba dorobić. Wiem że np do skrzyni biegów nie ma uszczelki i u siebie dorabiałem. Ogólnie jest to juz stary silnik i czasem może byc jakis problem z częściami, a jeśli chodzi o 1.7 16V to podobno jeszcze gorzej. Ale wszystko jest do ogarnięcia.
    Jaworzynka
    Z tego co z grubsza szukałem, to pod głowice są dostępne bez problemu, a reszta to już kombinowanie. Uszczelniacze wałków rozrządu, wału korbowego, zaworów (chociaż tu mam nadzieję że otrzymam gotowe głowice jak dam je do regeneracji). Wszystko okaże się, jak rozbiorę silnik. Ale uszczelki i tak na pewno będą wszystkie do wymiany, jak już będę rozbierać silnik.
    Użytkownik Ogier Avatar lukasz169
    Wieluń
    156 2.5 V6
    Ta skrzynia jest od Alfasuda, poprzednik 33
  1. [146] Silniki Boxer?
    Utworzone przez ar_jarek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-12-2010, 17:35
  2. silniki 2.0 JTS i 2.0 TS
    Utworzone przez kafejkarz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-03-2010, 19:44
  3. [145] Silniki 1.3,1.4 boxer
    Utworzone przez pafcioooo w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-03-2010, 19:41
  4. Silniki
    Utworzone przez zdziba w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 18-05-2007, 22:53
