Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Pampers silnika :)
    Krosno
    Alfa 159 1.9 jts 2009
    Domyślnie Pampers silnika :)
    Witam .
    Jak myślicie jest sens zakładania takiej osłony http://allegro.pl/oslona-pod-silnik-...7.html#thumb/2 , stara osłona już popękana i muszę kupić coś nowego. Będzie pasować to ?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar 0prawca
    Koło... Krakowa.
    AR BRERA 2.2 JTS FIAT STILO 1.9 JTDm 8V
    Cytat Napisał bartek2424 Zobacz post
    Będzie pasować to ?
    Podobno, że pasuje, tylko jest mały problem... podczas uderzenia tym o wystający kamień na drodze, czy jakąś inną nierówność czujniki zgniecenia blachy odbierają taki sygnał jak by auto miało stłuczkę i odpalają poduszki. Ale ja to tylko gdzieś czytałem. No i nie wiem czy taka sama reakcja będzie na zgniecenie blachy aluminiowej jak i stalowej.
    //Edit.
    jak to kupisz, założysz i będzie wszystko ok. To napisz o tym na forum. Ja chętnie się zaopatrzę Jeszcze jak będę ją przykręcał, to w miejscach gdzie przylega do samochodu nakleję na nią gumową uszczelkę
    Ostatnio edytowane przez 0prawca ; 04-11-2016 o 20:42
    Użytkownik Świeżak Avatar t0m
    Gliwice
    AR Spider 946 2.4 Moded 246PS/490Nm @cinsoft
    Jest duży wątek na temat osłony pod silnikiem. Tu link do postu, w którym właściciel pisze, że przez takie coś strzeliły mu napinacze: http://www.forum.alfaholicy.org/159_...ml#post1868936
    Co prawda była to jakaś niemiecka produkcja, później wycofana z rynku, ale szczerze nie podejrzewam alledrogich sprzedawców o przejmowanie się jakimiś testami. Dla mnie zatem to trochę dziwne wynalazki, nigdy nie wiadomo czego się po tym można spodziewać. A tanio nie jest. Lepiej za mniejszą kwotę kupić oryginalną używkę w dobrym stanie i mieć spokój na długo. Widziałem za to kiedyś, jak ktoś usiłował założyć tzw. zamiennik, nówkę z jakiegoś tworzywa za bodaj 60 zł - już z wyglądu to zniechęcało, a przy próbie montażu z żadnej strony nie pasowała, różnice po ponad 5 cm. Dlatego ważne: używana, ale dobra ori i jest po temacie.
    SŁOPNICE
    Giulia 2.0 280KM Q4 TI Veloce - była Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 200KM EGR i DPF off
    Dziwne, bo wersje dla policji maja osłony metalowe i tam nic nie wybucha???
    Jarocin
    Widocznie nie czytali zbyt duzo i jest ok.
    Widziałem gdzieś dedykowane metalowe osłony montowane na gumowych tulejach. Tylko nie wiem po co dodatkowo obciążać i tak ciężkie auto.
    Gliwice
    Cytat Napisał slawek986 Zobacz post
    Niech zgadnę: Policja chyba nie kupuje przypadkowego stuffu na allegro, tylko dostaje wersję specjalną samochodu od producenta..
    SŁOPNICE
    A to metal nie jest metal??? Aluminium nie jest aluminium???
    50507542
    w ASO możesz sobie ją sam zakupić nie posiadając samochodu dostarczonego przez producenta policji.
    Nie jest ona też przykręcana innym zestawem śrub niż ta plastikowa. Więc nie wiem za bardzo dlaczego nawet ze zwykłej blachy miałaby osłona czynić tanie spustoszenie jak wypalenie poduch czy napinaczy???
    Koło... Krakowa.
    Tak. Ponieważ na spodzie samochodu nie ma czujników zgnieceniowych, to reagują tylko te, do których przeniesie się dźwięk zgniatanej blachy po reszcie karoserii. Zaznaczam, że musi to być takie uderzenie, które ma wpływ na któryś z czujników przyspieszeń (ale o to nie trudno). Jeśli jednak właściwie wytłumić połączenie między tymi blachami tak, by odgłos zgniecenia nie przeniósł się do któregoś z czujników, to podejrzewam, że możesz walić podwoziem ile chcesz. Ot i cały sekret.
    Aluminium i stal to metale. Ale metal metalowi nie równy. Uderz młotkiem w blachę stalową i uderz w blachę aluminiową podejrzewam, że odgłosy będą inne. A jeśli nie, to rtęć i ołów też są metalami a odgłosy uderzania młotkiem w nie...
    To są sporadyczne przypadki i zwiększa się prawdopodobieństwo, że takie coś może się stać. Natomiast przy plastiku w ogóle nie występuje.
    Krosno
    Nic kupię i tak to metalowe. Co najwyżej wydam nie potrzebnie 400 zł ale jak nie założę to się nie dowiem
  1. [159] Komora silnika - skrzypienie przy uruchamianiu silnika, przyspieszaniu i na dziurach
    Utworzone przez Gary w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 11-01-2017, 14:13
  2. Pompowy PODGRZEWACZ SILNIKA grzałka silnika
    Utworzone przez sixtus w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-08-2014, 14:55
  3. Brak mocy silnika zapalona lampka silnika
    Utworzone przez christofe w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 09-03-2014, 13:59
  4. Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 04-08-2013, 17:47
  5. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 02-09-2012, 21:25
