Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: prośba o wymiar - zawieszenie tył
    Rybnik
    Alfa 156 2.0 JTS 2002
    Domyślnie prośba o wymiar - zawieszenie tył
    Witam,
    Koledzy mam prośbę. Czy ktoś mógłby mi napisać jaką ma wysokosć od ziemi do nadkola z tyłu w sedanie?
    Czy z przodu i z tyłu powinno być porówno. U mnie tył jest niżej niż przód, diagnosta powiedział że tak jest ok.
    Z tyłu amorki mają po 70% sprawności, wymieniłem sprężyny ale auto się nie podniosło. Mógłby mi ktoś podać wymiary na standardowym zawieszeniu bo nie wiem czy mam z tym coś robić czy to tak zostawić ale nie ciekawie to wygląda.
    pozdro
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Anakin
    Tarnowska Wola
    Alfa 156 SW GQ 1.9 16V '05
    Jakie masz koła?
    Rybnik
    Mam założone zimówki 195/65 r15
    wysokość przy sprawnym nie obciążonym zawieszeniu jest taka sama
    Wysłane z mojego SM-A500FU
    Rybnik
    ok a może mi ktoś podać ten wymiar? Ja mam od ziemi do nadkola z tyłu około 68 cm Z przodu o 2 cm wyżej.
    w instrukcji obsługi chyba jest podany wymiar, patrze
    a to jedna w eLearn jest podana, ja moge zmierzyc u siebie ale dopiero po 18 ... fabryczny sportpack
    Ostatnio edytowane przez jaboleq ; 15-11-2016 o 14:58
    Rybnik
    Super to jeśli możesz to zmierz u siebie z przodu i z tyłu. Będe wiedział czy mam coś nie tak
    Kurde jakoś krzywe miejsce mam pod blokiem i wszystkie strony wychodzą inaczej. Ale generalnie wysokość tyłu to 66,5 cm a przód 65 cm. Miara prostopadle na wysokości osi felg - 15" z oponami 195/65, sportpack (tył nivomat), paliwa 1/3 baku
  1. Potrzebny wymiar przepływomierza.
    Utworzone przez ExO w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-12-2011, 12:36
  2. Simering poloski - Jaki wymiar?
    Utworzone przez lacky w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-08-2010, 23:50
  3. [146] Łożysko wymiar w katalogu a w rzeczywistości
    Utworzone przez czekal86 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-03-2010, 14:39
  4. Wymiar piasty
    Utworzone przez Tomekk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-01-2010, 16:56
  5. [155] Przednie zawieszenie - prośba o pomoc
    Utworzone przez Dziaru w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-06-2009, 22:25
