  1. #9311
    Użytkownik Znawca Avatar Pucek-159
    Białobrzegi/WBR
    Giulietta QV
    Był jeszcze drugi, ale zwiał z planu zanim wyciągnąłem komórkę żeby strzelić fotkę
    OT - pewnie zobaczył jakiś wolny karton [emoji41]
  2. #9312
    Użytkownik Pirat drogowy
    AR 159 3.2 Q4 JTS
    Węgorz udzielasz się tu jeszcze?
  3. #9313
    AR159 JTDM 16v AT
    Cześć,
    Chciałbym podzielić się wrażeniami po przekładce kół na zimowe.
    Lato: Ori Alfa 235 45 18, nie znam nazwy modelu, dużo cienkich szprych, ogólnie bardzo ładne
    Zima: Ori Alfa 205 55 16, chyba standard dla AR159, wypukłe aby pomieścić zaciski, złotawy kolor.
    Wrażenia: spalanie spadło o minimum 1l/100km, samochód dużo bardziej komfortowy na nierównościach, ale siedzi jakiś 1cm niżej. Na 18 było w miarę OK, ale ten 1cm to dużo przy krawężnikach, itp. Na 16" lepiej się zbiera. Mam wrażenie, że 18" kastruje ten samochód. Dodatkowo, na 16" wygląda dużo mniej wulgarnie.
    Ogółem - nie spodziewałem się tak silnej różnicy, ale przesiadka na mniejsze felgi to dla mnie, oprócz mniejszego prześwitu, same plusy.
    Wiem, że to herezje
    Maciek
  4. #9314
    ja pod domem hacze na 225/50r17 a na 18 nie. w poprzedniej miałem na poczatku 205/55r16(dostalem z autem, ale to byl tylko rozmiar do 1.9jts i 1.8mpi,inne powinny miec 215)i potrafilem przytrzec na dwupasmowce jak były koleiny, tak wiec nie jest tak kolorowo - jest za nisko. co do spalania, to wiadomo, szersza opona ma większe opory, ale pamietajcie ze pomiedzy 205/55r16 a 235/45r18 jest 5.5% roznicy w srednicy kola, tak wiec predkosc, dystans wg komputera beda sie roznic, a zatem na wiekszych pokaze te powiedzmy 10l spalanie zamiast 9.5l, bo komputer bedzie "myslal" ze przejechal mniejszy dysyans. oczywiscie reszta roznicy bedzie wynikac z wiekszego oporu szerszej opony.
    pidobnie moze byc z wrazenuem wiekszego przyspieszenia, po czesci obroty przy mniejszych kolach beda zmienialy sie szybciej, tylko dlatego ze jest efektywnue inne przełożenie po omiedzy silnikiem a droga
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 16-11-2016 o 16:18
  5. #9315
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pawciu87
    Wieluń
    BMW F31 318d
    zmieniając trochę temat, ma ktoś fotki jak wygląda 159'tka na oryginalnym zawiasie + 19" felgi z TI?
  6. #9316
    AR 159 3.2 Q4 JTS
    Mam pytanie do znawców tematu. Znalazłem dla siebie felgi. Dostałem dziś odpowiedż jakie będą pasowały do auta m.in. ze względu na duże brembo. Do wyboru mam dwa zestawy:
    18x8 ET38.
    18x9 ET38.
    Czy jeśli rzeczywiście szersze będą pasowały bez problemu warto je wziąć?
    Rozumiem że ET nie stanowi tu jakiegoś wielkiego problemu? Różnica nie jest wielka. Dystanse nie powinny być potrzebne?
    Kolejna kwestia to otwór. Oryginalnie jest 65.1. Felgi mają 72.6. Nigdy nie miałem pierścieni centrujących. Powinienem coś o nich wiedzieć? Macie namiary na jakieś porządne? Alu lub plastik?
  7. #9317
    Użytkownik Alfista
    mam
    Było pisane milion razy bez przymiarki po samych wymiarach nikt Ci nie zagwarantuje, ze felga wejdzie na duże brembo... mam 19x8,5J i potrzeby był dystans 13mm
  8. #9318
    Jelenia Góra
    159SW 16V 150KM, Mercedes Vito
    Brałbym 9", Nazar chyba na 9.5 i daje radę. Ja mam 8.5 przy et42 i z tylu 10mm spokojnie by weszlo. Z przodu to i ze 30mm ☺
    Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
  9. #9319
    AR 159 3.2 Q4 JTS
    Powiedziano mi że te dwa wymiary które podałem wyżej pasują. Przyjmując że tak jest czy powinienem obawiać się pierścieni centrujących? Nigdy w życiu nie miałem z nimi do czynienia. Dystansów tez nigdy nie używałem. Jakie maksymalne dystanse wejdą do 159? Pierścienie plus dystanse czy są jakiekolwiek minusy takiego połaczenia?
  10. #9320
    Użytkownik Alfista
    mam
    Pasowanie felgi na duże Brembo nie zależy od wymiaru, a od ukształtowania ramion. Seryjne felgi mają 18x8 ET41 i pasują, a widziałem nieseryjne felgi 18x8,5 ET35 które nie weszły. Jaki dystans wejdzie też musisz zmierzyć po przymiarce felgi tak, żeby koła nie wystawały poza błotniki. Pierscienie to w pełni bezpieczna sprawa moga być plastiki.
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
