Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: ocierający odważnik na półosi
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mufas
    Gdynia
    AR GT jtd
    Domyślnie ocierający odważnik na półosi
    witam,
    mam widoczne obtarcia na odważniku lewej półosi (tak jak zaznaczone na przykładowym zdjęciu)
    Jak auto stoi i do najbliższego elementu zawieszenia jest sporo miejsca. Na SKP nie stwierdzono żadnych luzów w zawieszeniu.
    co może powodować takie obtarcia? Poduszka silnika? Która? jakie byłyby inne objawy poduszek?Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	9a6b25334774889dde77a2086257.jpg
Rozmiar:	70.2 KB
    jedyne co może powodować ocieranie to luz na tulei wahacza mocujących widełki amortyzatora
    Gdynia
    AR GT jtd
    masz namyśli to co oznaczyłem na czerwono na zdjęciu?
Nazwa:	emaps.jpg
Rozmiar:	91.9 KB
    taka tuleja jest wymienialna czy cały wahacz?
    Użytkownik Romeo Avatar kolekszy
    Namysłów
    AR 156 SW 1.9JTDm-jet 140km powered by
    Przecisnij ta tuleje kilka mm dalej, mialem tak samo z wahaczem TRW
    Alfa Romeo 156 SW 1.9Jtd m-jet
    HONDA CBR 1000RR REPSOL
    Moja śliczna http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...jtd_m_jet.html
    Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi
    Kasowanie błędów -Namysłów i okolice pisać PW
    Gdynia
    AR GT jtd
    przepraszam za być może głupie pytania, ale ona powinna chodzić luzem, że można ją przesuwać?
    luzem nie ale jak np była wymieniana to mogła być źle założona
    Wysłane z mojego SM-A500FU
    Namysłów
    Ja mialem wahacze trw z as24 i fabrycznie byly zle wprasowane. Do przesuniecia potrzebna bedzie prasa
    Gorlice
    Ocieranie może też powodować łącznik stabilizatora. Jeśli gwint sworznia jest za długi (zamienniki tak często mają) ociera przy skręcie o ten odważnik.
    Namysłów
    Zobacz jeszcze czy widelki nosza slad obcierania.
    Gdynia
    AR GT jtd
    Cytat Napisał kolekszy Zobacz post
    postaram się sprawdzić dziś,
    dzięki za sugestie
  1. [GTV Spider] Odważnik, balast, przeciwwaga z tylnej prawej strony
    Utworzone przez Majkel w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 03-08-2021, 21:24
  2. [146] Luz na półosi
    Utworzone przez raven17a w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-11-2016, 22:07
  3. [155] Odważnik na prawej podłużnicy
    Utworzone przez kasztelan w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-07-2013, 15:56
  4. [159] 17" - odważnik ociera zacisk hamulcowy
    Utworzone przez Indy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-01-2013, 14:47
  5. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 27-08-2012, 18:45
