Ja od niego kupowałem jak robiłem swoje - wystarczy gościowi podać dokładne dane samochodu i dobierze![]()
Wesela, przyjęcia, bankiety, zabawy taneczne - oprawa muzyczna lubuskie, dolnośląskie - www.bluebinders.pl // www.facebook.com/bluebinders/
To teraz pytanie, bo ten sam gość ma kilka zestawów do m32, 4 - 6 - łożysk - uszczelniacze półosi to obowiązek a jak jest złozyskami?? u mnie jest inaczej niż u wszystkich bo wyje 3jka i 4ka a nie 5 i 6, ale wymienić chce wszystkie więc co 6 łozysk + 2x uszczelniacze???
Niezwykłość Alfy Romeo polega na tym... że czasem jeździ...
wymieniaj 6 i najlepiej timken. Uszczelniacze przy okazji też. Tylko 6 a nie 4 . Jak Ci mechanior powie że nie trzeba to nie słuchaj. MA być i te 2 największe obowiązkowo. Z tymi dwoma jest najwięcej zabawy bo trzeba wałki ż biegów rozbierać i może się nie chcieć podjąć. Mało tego - bieżnie. Ciężko je wyciągnąć. Za pierwszym razem jest trochę zabawy. Ale do nowego łożyska ma być nowa bieżnia.
Ostatnio edytowane przez pampik ; 24-11-2016 o 09:15
Naprawa skrzyń M20, M32 ---> http://www.forum.alfaholicy.org/uslu...ml#post2004527
https://www.youtube.com/watch?v=WztjfgsSgJU - polskie złomowisko.
podłączę się z tematem
Dwa tygodnie temu wymienił mi mechanik łożyska, twierdzi że wymienił 8.
Gwizdanie na 5 i 6 biegu ustało ale grzechotanie na zimnym po odpaleniu pozostało.
To nadal skrzynia czy może deumas?
poniej link do filmiku z tym grzechotaniem
https://m.youtube.com/watch?v=g3mxIf0QNs8
Jak pisano wcześniej, spróbuj bez wciśniętego sprzęgła lekko przycisnąć dżwignią zm. biegów 3 bieg. Jak się wyciszy to skrzynia, jak nie to dwumas.
ale co może być jeszcze w skrzyni jak wszystkie łożyska wymienione i dwumas ,sprzęgło i wysprzęglik ,olej 2,8 Fuchs zalany ,przynajmniej u mnie jest to wymienione.Moim zdaniem to jakiś wałek ma luz,lub coś z smarowaniem bo jak jest ciepło to olej rzadszy i tego chrobotania nie ma.
dedukuje, pampik mi robil skrzynie ponad rok temu w jtdm,a kazal kupic komplet 6 łożysk. Skoro pisze ze bieznie sie wymienia, to bieżnie sa dostatczane w komplecie z lożyskiem. tyle ze pewnie niektórzy mechanicy jak im sie nie chce robic, oblukaja ze stara bieżnia wyglada ok, to jej nie wymienia i problem moze pozostac, albo szybko wrocic
dokładnie j/w.
Test z trzecim biegiem wycisza ten dźwięk.
A wiecie co tam w skrzyni jeszcze może być?
