Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: MCSF oraz szarpanie
    Alfa Romeo 147 FL '05
    Domyślnie MCSF oraz szarpanie
    Panowie,
    Dziś po troszkę żwawej jeździe odczułem kilkukrotne szarpnięcie samochodem, z poczatku myślałem ze robie to nieświadomie albo koleiny dają takie odczucie, lecz podczas przyspieszania dało się odczuć to jeszcze bardziej. Do tego pod samym domem zapaliła się kontrolka Motor Control System Failure.
    Spadku mocy nie odnotowałem.
    Jakie kroki teraz podejmować.
    Wyczytałem że może to być wtrysk, kostka od wtrysku albo EGR.
    Niestety nie mam teraz możliwości podpięcia pod komputer co ułatwiło by mi poszukiwania przyczyny.
    Pacjent to AR 147 1.9JTDm 150km
    Z góry dziękuję za pomoc.
    Użytkownik Świeżak Avatar Sykoo
    Jasło
    147 1.9 16V JTDm
    EGR do wyczyszczenia i wyłączenia. przynajmniej u mnie tak było, zrobiłem i 3 miesiące nic nie szarpie ani nie pokazuje zadnych bledow
    Czy po podłączeniu pod komputer wyjdzie mi problem z EGR, jeżeli to faktycznie on ?
    Częstochowa
    Mało prawdopodobne, aby komp coś pokazał.
    Wieczorem zabiorę się za ten EGR i podłącze pod kompa. Zobaczymy czy przyniesie to oczekiwany rezultat.
    Czy coś jeszcze przy okazji powinienem sprawdzić/przeczyścić ?
    EDIT:
    Podłączyłem kompa i pokazało błąd z wtryskiwaczem 3 cylindra. I teraz pytanie, czy siadł czy wystarczy go przeczyścić u mechanika ?
    Ile taki zabieg czyszczenia/regeneracji może mnie kosztować ?
Nazwa:	IMG_0010.jpg
Rozmiar:	107.4 KB
ID:	216094Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_0011.jpg
Rozmiar:	132.9 KB
ID:	216095Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_0013.jpg
Rozmiar:	121.1 KB
    Na zdjęciu silnika 3 cylinder to patrząc od lewej 2 ? Bo jeżeli tak to już coś było z nim robione patrząc po braku osłonki kabli.
    I jeszcze pytanie czy można jeździć samochodem czy lepiej go nie ruszać ?
    Ostatnio edytowane przez GrzegorzG ; 24-11-2016 o 19:10
    Użytkownik Świeżak Avatar Michuxfcb
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115 km 8V
    Tydzień temu miałem to samo padła przepływka.
    Jest: Skoda Superb 2.0 TDI. Było: 159 SW 1,9 JTD AR 147 1.9 JTD 16V 170 KM 2003 r. Passatto B5 1.8
    Jak masz MCSF to masz i kody błędów. Dawaj je na forum.
    Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Jalo Kim
    GT 1.9 jtd
    GrzegorzG, problem ten jest znany w jtd Osobiście miałem te same objawy co Ty.
    Sprawdź ten temat i zastosuj się do rad kolegów - http://www.forum.alfaholicy.org/159_...ik_paliwa.html
    Mi pomogło w 100%, od tego czasu zrobiłem jakieś 1500 km i zero problemów.
    edit: trzeci wtryskiwacz to 3 od lewej
    Ostatnio edytowane przez Jalo Kim ; 24-11-2016 o 19:57
    Myslałem ze te wtryskiwacze jakoś inaczej się liczy, ktoś mi głowe tym zabrudził :/
    Kod błędu: P0203 - Obwód wtryskiwacza cylinder 3 - usterka*
    Jutro Jalo Kim zastosuje się do tego rozwiązania, powiedz mi tylko jak odpiąć te wtyczki ( co pociągnać, nacisnąć)?
    GT 1.9 jtd
    Najpierw wysuwasz żółte zabezpieczenie (czerwona strzałka), później przyciskasz mocno czarną blokadę (zielona strzałka) i ciągle trzymając wyciągasz wtyczkę. To wszystko
Nazwa:	Screenshot from 2016-11-24 21-19-50.png
Rozmiar:	79.1 KB
    Ostatnio edytowane przez Jalo Kim ; 25-11-2016 o 11:07
  1. 1.9 jtd 8v mcsf....logi do sprawdzenia
    Utworzone przez czerwcowy0520 w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 27-05-2015, 22:33
  2. Błąd MCSF 1,9 JTD 16v
    Utworzone przez karol0910 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-02-2015, 20:09
  3. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 25-07-2014, 12:05
  4. [1.6 TS 105 KM] Zamuła + błąd MCSF
    Utworzone przez ryoko w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-09-2011, 20:28
  5. Brak mocy oraz szarpanie obrotów.Pomocy!
    Utworzone przez david1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-05-2010, 19:48
