  1. #1581
    ale mega jest eLearn !! tam jest wszystko i jak super opisane! wooow
    patrzę na oświetlenie, każda kostka wtyczka cokolwiek, opisane piny dokładnie wszystko widać, schematy elektryczne! dosłownie wszystko
    bajka, dzięki !
Nazwa:	mijania.jpg
Rozmiar:	59.9 KB
ID:	216026   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	drogowe.jpg
Rozmiar:	59.0 KB
ID:	216027   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	pozycje.jpg
Rozmiar:	78.2 KB
ID:	216028   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot_20161112-211108.jpg
Rozmiar:	67.2 KB
    Ostatnio edytowane przez marcinq24 ; 23-11-2016 o 23:49
  2. #1582
    Cytat Napisał marcinq24 Zobacz post
    Jaki xenon ?? Mam zwykłe żarówki h7
    bo czesto, głównie w autach sprzed liftu, sa pelne wiazki również pod xenon
    bajka, dzięki !
    wejdz do podforum Zrob to sam, zrobilem tam manual o dokladaniu xenonów jakos na poczatku roku. cos moze uzytecznego ponad elearna znajdziesz, bo bazuje nie tylko na elearnie, a odnosilem sie tam do wielu spraw (typu otwieranie wtyczek, wymontowanie lamp itp), sa fotki, schematy i moje opisy.
  3. #1583
    Użytkownik Świeżak Avatar gibson
    szczecin
    AR 159 SW High Ti
    mam pytanie jako że zemnie mechanik jak z koziej dupy trąba -czy należy się bać wymiany xenona z przetwornicą tzn d1s bo w instrukcji obsługi piszą żeby samodzielnie nie wymieniać bo grozi to porażeniem, wzwiązku z tym proszę o rady jak tozrobić w sensie bezpieczeństwa , czy np. odpiąć akumulator bo że auto wyłączone i klucz wyjęty to się rozumie pytam bo czeka mnie pewnie niedługo wymiana jako że jeden już wymieniony a niechcę płacić w ASO jak za zboże.
  4. #1584
    Użytkownik Rowerzysta Avatar slon
    AR 159 1.9 JTDm 16V
    Nic strasznego. Odepnij minusową klemę dla własnego spokoju
  5. #1585
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar hagi
    kujawsko - pomorskie
    159 2,4 JTDm
    Cytat Napisał Marcino20 Zobacz post
    Czy ten zwykły przekaźnik załatwia sprawę?
    Dam na auto i będą świecić dzienne, a gdy czujnik zmierzchu włączy mijania, dzienne wyłącza się? Czym zatem różni się od "podstawowego modułu"?
    Przyszły do mnie z AliExpress , te mocne, co koledzy już zakładali, mam nadzieje ze ogarnę podłączenie, choć Chińczyk instrukcji żadnej nie dołączył.
  6. #1586
    No i przyszły do mnie z aliexpress http://www.aliexpress.com/item/32660...660801174.html
    No i niestety do mijania nie pasują bo nie ma miejsca, złączka jest dość mała, a dekel dochodzi na styk do złączki żarówki. Jedynie pozostaje wyciąć otwór np. fi 60 w dekielku i wkleić dystans, tak aby schował się radiator żarówki led bo opornik mieści się bez problemu.
    Do drogowych nawet nie wkładałem bo dostęp jest gorszy i średnica otworu jest mniejsza, a w ogóle byłem już zły. No nic będę coś kombinować z dystansem w dekielku, bo światło idealnie białe, porównując w dzień do zwykłej h7 nie bylo rażącej różnicy w świeceniu i złego rozprzestrzeniania się światla, praktycznie takie samo światlo tylko idealnie białe LED.
    Pewnie po weekendzie przyjdą żarówki LED DRL w kierunkach :
    http://www.aliexpress.com/item/32661...661594176.html
    Mam też moduł do załączania oświetlenia przez czujnik zmierzchu więc może się za to zabiorę bo i projekty też mam (jw)
    A i kupiłem sobie : http://www.aliexpress.com/item/32698...698279008.html
    Wszystko pasowało, ale nie wiem jak z poborem prądu przy cały czas włączonym OBDII, pewnie znikome mA ale jakoś chyba przerazilo mnie po fakcie wykonanie chińczyzny, oby się coś nie przegrzało o zapaliło cały czas właczone do złącza OBDII
  7. #1587
    159 1.9 JDTM 8v '07
    A nawet po rozszeszeniu radiatora jak na aukcji w zdjeicu 4 sie nie miesci? Mozesz zrobic zdjecie jak to wyglada bez dekielka no i zdjecie porownawcze z h7 w nocy?
  8. #1588
    Teraz to noe zroboe zdjęć, ale w poniedziałek nie ma problemu.
    Z radiatorem to wiadomo że trzeba rozchylić ale i tak brakuje ok 2-3 cm
    Jak się otworzy dekielek od mijania to od razu widać że miejsca już nie ma, ale do okoła jak najbardziej jest
  9. #1589
    AR 159 1.9 JTDm 16V
    Montuję na sucho te dzienne z kierunkami i kombinuję jak przeciągnąć kable (plus drl i plus postojówki) z lampy na zewnątrz. Robić dziurę w dekielku?
  10. #1590
    Najlepiej jak kupisz sobie dławim gumowy, albo zdemontujesz z jakiegoś użądzenoa hmm i nawiercisz w deklu otwór średnicy dławika gumowego, ale postojówki to możesz wpiąć się przez złączką reflektora okrągłą pod pin nr 4,
    Nawet małą dziurkę możesz zrobić w dekielku byle by żyła przeszła do zasilenia DRL, tzn wkładasz żyłe i prasujesz na niej końcówkę żeńską, żebyś miał możliwość oczywiście rozpięcia tego. Jak policja pozwoli ci na demontaż oświetlenia na miejscu bez zabierania dowodu rejestracyjnego i wstawienie żarówek zwykłych z powrotem
    No to oczywiście może się nie przytrafić
  1. Światła do jazdy dziennej.
    Odpowiedzi: 24
  2. Światła do jazdy dziennej
    Odpowiedzi: 186
    Odpowiedzi: 24
