Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Drgania wewnętrzne
    Użytkownik Świeżak Avatar Maydrax
    Jastrzębie-Zdrój
    AR 147 1.9 JTD 04r
    Domyślnie Drgania wewnętrzne
    Hej.
    Potrzebuje diagnozy; na 4 i 5 biegu przy wciśniętym pedale gazu na maxa odczuwalne są drgania wewnętrzne.
    Problem pojawia się tylko na tych dwóch biegach w momencie 2050-2150 obrotów, bardzo chwilowe, na późniejszych obrotach, cisza, na wcześniejszych również.
    Jeśli nie wcisnę gazu na full wszystko jest ok.
    Przegub wewnętrzny ? Wymiana na już; czy z miesiąc - dwa mogę pojeździć ?
    Częstochowa
    A jak tam dwumasa??
    Jarosław
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V
    jak kierownica nie ma drgań to obstawiałbym przegub wewnętrzny, najlepiej podnieś auto i poruszaj półosią będziesz wiedział czy ma luzy
    Jastrzębie-Zdrój
    AR 147 1.9 JTD 04r
    Dwumas miałem wyciągany jakieś pół roku temu przy zmianie sprzęgła. Był ok. Teraz też czy to przy ruszaniu, gaszeniu jest ok.
    Jedyny defekt to ten przy w/w obrotach.
    Częstochowa
    A poduszki silnika sprawdzałeś, warto sprawdzić bo są tańsze od przegubów.
    Jastrzębie-Zdrój
    AR 147 1.9 JTD 04r
    Też o tym myślałem. Dzieki.
    Jastrzębie-Zdrój
    AR 147 1.9 JTD 04r
    Wymieniłem prawy tripod, miał konkretny luz, pomogło ale ewidentne dalej odczuwalne są wibracje przenoszone na deske itp wewnątrz samochodu.
    Lewy ma luz ale bardzo lekki myślicie, że jego też ruszać ?
    Poduchy ok.
    Nadal dzieję, się to podczas wysiłku na 4 i 5 biegu przy konkretniejszym bucie.
    Jarosław
    miałem a dokładniej mam identyczny problem tyle że ja jeździłem dość długo na takim rozwalonym krzyżaku i jestem pewien na 99% że kielich szlak trafił bo dziwne żeby od takiego bicia był w dobrym stanie zwłaszcza że krzyżak po rozebraniu dosłownie się wysypał w częściach z kielicha.
    Przy nowym krzyżaku jest tak jak kolega pisze, dobrze ale nie idealnie, a że kielich kosztuje jakieś kosmiczne pieniądze a używki nie mogę dorwać to na razie tak jeżdżę
    Biała Podl./Warszawa
    Cytat Napisał kastasqad89 Zobacz post
    Po co jeździłeś skoro miałeś uszkodzony krzyżak?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mufas
    Gdynia
    AR GT jtd
    czyli, że to świadome działanie na niekorzyść swojego auta (czyli również Swoją niekorzyść)?
    bo jak to inaczej opisać?
  1. [159] Oświetlenie wewnętrzne
    Utworzone przez ryki67 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 31-03-2012, 23:12
  2. podszybie wewnętrzne AR 155
    Utworzone przez bobryt w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 15-03-2012, 23:57
  3. [155] Oświetlenie wewnętrzne
    Utworzone przez Wujek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-11-2011, 21:06
  4. Przeguby wewnętrzne
    Utworzone przez Łobuz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-08-2011, 23:55
  5. [145] Wewnętrzne podświetlanie
    Utworzone przez nietyx w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-03-2009, 19:16
