Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Prosze o pomoc JTD ciężko odpala
    Alfa 156 1.9jtd
    Domyślnie Prosze o pomoc JTD ciężko odpala
    Witam. Zwracam sie z prośbą o pomoc niedawno kupilem alfe 156 1.9jtd i mam taki mały proble mianowice chodzi o rozpalanie oczywiscie zapala ale nie jestem do konca pewny czy tak to powinno wygladac. Wiec rano gdy jest zimny przekeci kilka razy nim odpali i gdy cieply tez kilka razy przekreca wiec pytanie czy jak jest cieply nie powinien lzej palic ze tak powiem od strzała?
    Podlasie
    166 2.4 20v Fl x2, 159 1.9 8v
    Nagraj film, bo wtedy cos będzie można zobaczyć z niego
    Racibórz
    Od strzała powinien palić nawet przy -10
    Alfa 156 1.9jtd
    No a u mnie po przejechaniu 60km zgarze i zeby zapalila przekreci kilka razy
    zgasze*
    Podlasie
    A taska spirala ci się nie pali na wskaźnikach, który to w ogóle rocznik, bo to wygląda jakby świeczki nie grzały
    jersey
    Powinna palić od strzała zimna czy ciepła, nawet jak masz którąś świecę żarową uwaloną (chyba że padły wszystkie). Ja miałem w poprzedniej jedną co najmniej niesprawną i dopiero jak było mocno poniżej zera to zaczynała dłużej kręcić, ale nie zdarzyło się, żeby nie zapaliła. Ale przy takich temp. jak mamy teraz powinna palić od strzała.
    Ropczyce/Kamionka
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Mam w domu punto 1,9 paliła się kontrolka świec ale zapalało tak jak trzeba. świece żarowe wymienione i pali jak paliło z tym,że kontrolka już nie świeci. Z doświadczenia wiem ,że przy kiepskim aku też bedzie kręcic dłużej ale wtedy słychac takie ,,szatkowanie,,
    Racibórz
    Cytat Napisał mateofordeo Zobacz post
    przy dodatnich temp, nie odczujesz różnicy. Schody zaczynają się przy - temp.
    Ropczyce/Kamionka
    Własnie odnośnie świec to sytuacja dotyczy poprzedniej zimy, padnięta była jedna świeca a wymieniony komplet.
    Bełchatów
    Do sprawdzenia przede wszystkim aku. Możesz od kogoś podstawić na chwilkę. W dalszej kolejności rozrusznik. Jak masz kogoś w rejonie, to możesz porównać na słuch czy tak samo szybko kręci. W dalszej kolejności świece żarowe, filtr paliwa, pompka w baku itd.
    Dobrze by też było podpiąć się kompem i sprawdzić parametry rozruchowe :
    1. prędkość obrotową (kiepski aku/rozrusznik/kabel masowy i klemy),
    2. ciśnienie paliwa przed samym rozruchem (pompka w baku/zapowietrzanie układu/zapchany filtr),
    3.ciśnienie paliwa w trakcie rozruchu (to samo co w pkt.1, 2 + kiepska pompa CR/regulator).
    http://chomikuj.pl/danus77
  1. Ciężko odpala JTD
    Utworzone przez Falo w dziale GT
    Ostatni post / autor: 16-06-2015, 21:14
  2. [147] ciężko odpala
    Utworzone przez pls w dziale 147
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 30-11-2014, 09:05
  3. zimna ciężko odpala
    Utworzone przez jack147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-09-2012, 21:12
  4. 1.8 TS ciężko odpala
    Utworzone przez kiepas96 w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 07-04-2011, 20:06
  5. [164] Ciężko odpala
    Utworzone przez MRDUX w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 02-10-2007, 18:24
