Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Skrzynia M32 - demontaż wybieraka
    Użytkownik Rowerzysta Avatar JAC0
    Opole
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8V 120HP -> 150HP
    Domyślnie Skrzynia M32 - demontaż wybieraka
    Hej,
    borykam się z ciężko chodzącymi biegami w swojej 159. Nic nie wyje, nie zgrzyta - jednak biegi (szczególnie 1 i 2) wchodzą z mega oporem, ogólnie bardzo ciężko chodzi gałka zmiany biegów - od środka wszystko nasmarowane - sam mechanizm we wnętrzu auta wydaje się być ok, nie zatarty. Wymieniłem linki na inne, które w drugim samochodzie chodziły bez problemu i problem nieznacznie tylko się zmniejszył. Regulacja nie przyniosła efektu.
    Zamierzam teraz zdemontować wybierak, zbadać go i przesmarować, bo wydaje mi się, że tutaj leży przyczyna.
    Czy w M32 demontaż wybieraka można wykonać na zamontowanej skrzyni poprzez odpięcie linek przy wybieraku i odkręcenie tych 2 torxów znajdujących się na nim po przekątnych, czy może trzeba jednak rozkręcać całą skrzynię? Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	opel-f40-1-h-800.jpg
Rozmiar:	126.0 KB
    Ostatnio edytowane przez JAC0 ; 30-11-2016 o 09:19
    Jest: Alfa Romeo GIULIA Veloce 2.0 280KM
    Była: Alfa Romeo 156 1,9 JTD 120KM 2001
    Była: Alfa Romeo 147 1,6 T.Spark 120KM 2003
    Jest: Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 2006 120KM -> 150KM by ConMir.pl - polecam.
    Użytkownik Znawca Avatar paweltbu
    TBU
    MiTo 1.4 TB MA/Mazda 3 2019
    Przeczytaj najpierw to, może wystarczy zamiast demontażu:
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...a_159_a-2.html
    Niezwykłość Alfy Romeo polega na tym... że czasem jeździ...
    Opole
    Napisałem w poście, że regulowałem
    TBU
    nie załapałem że o tą regulację chodzi
    Opole
    Wymieniałem
    159 2.4jtdm Q4
    Czekam z niecierpliwością jak rozwinie się sytuacja. Mam ten sam problem co kolega. Powoli godzę się z tym stwierdzeniem "że ta skrzynia tak ma". Choć mam nadzieje że tak nie jest.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Randall
    159 1.9JTDm 16v
    A zmieniając biegi samym odlaczonym wybierakiem chodzi lekko?
    Józefosław
    Smart 0,8 CDI , Fiat Croma 1,9 JTD 16V
    Demontaz wybieraka polega na ustwieniu wybieraka w takiej pozycji żeby można było w boczny otwór włozyć kołek zabezpieczający. Odkręcasz śruby i wyciągasz wybierak. Nie trzeba rozbierac skrzyni . Demontaż skrzyni zaczyna sie od wyjecia wybieraka .Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20160510_143332.jpg
Rozmiar:	93.7 KB
    Ostatnio edytowane przez FalconVFR ; 02-12-2016 o 13:48 Powód: uzupełnienie zdjecia
    Opole
    Dzięki!
    Kołek zabezpieczający czyli np. imbus 4 taki jak przy regulacji?
  1. [156] Wymiana wybieraka
    Utworzone przez Rod w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-04-2017, 20:52
  2. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 06-01-2013, 14:29
  3. [147] wyciek z wybieraka
    Utworzone przez koniu031 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-05-2012, 09:12
  4. Demontaż wybieraka na skrzyni?
    Utworzone przez Paazik w dziale 166
    Ostatni post / autor: 30-03-2011, 14:19
