Strona 140 z 152 PierwszyPierwszy ... 4090130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,391 do 1,400 z 1514
Temat: kolektor ssący JTDM - kompleksowo
  1. #1391
    Kąty Wrocławskie.
    159,1,9Jtdm 200KM, Giulia 2018 - 280KM, Stelvio 2021- 280KM
    Jeżeli któraś wtyczka wtryskiwacza traci kontakt, to zazwyczaj też jest to właśnie 3-ci cylinder.
  2. #1392
    Użytkownik Świeżak Avatar grzegorz113
    poznan
    Alfa 159 SW 1.9 16V
    zamieniłem 3 wtrysk z 1
    ciężko cokolwiek wyczyścić przy tej wtyczce. ciasno tam przy tych blaszkach
    po zmianie 3 nie odbiega już tak bardzo od pozostałych wtrysków
    1 -0.48
    2 1.41
    3 -2.19
    4 1.23
  3. #1393
    Cytat Napisał grzegorz113 Zobacz post
    1 -0.48
    2 1.41
    3 -2.19
    4 1.23
    Wprowadziłeś po zmianie kody wtryskiwaczy do komputera?
  4. #1394
    poznan
    Alfa 159 SW 1.9 16V
    tak
    Teraz jest dobrze czy nadal coś nie gra?
  5. #1395
    tak
    Musisz trochę pojeździć żeby komputer policzyli korekty na nowo
  6. #1396
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Żory
    159 2.4 jtdm :)
    Witam, podepnę się pod temat Kolega rozbiera swój silnik 1.9 150 i połamał taki element . Jak się to ustrojstwo nazywa i czy posiada ktoś numery tego ? Eper nie zna takiego elementu.. Plastikowa rurka/króciec zaznaczony na czerwono.
Nazwa:	20150925_123335.jpg
Rozmiar:	174.9 KB
  7. #1397
    Kartuzy
    159 sw 1.9jtdm qtronic ti
    Cytat Napisał falko29 Zobacz post
Rozmiar:	174.9 KB
    U mnie połamał to spawacz przy spawaniu otworów po osiach klapek. Domyślnie bylo zaślepione więc nagwintowałem wewnątrz i śruba m6 na klej.
  8. #1398
    Żory
    159 2.4 jtdm :)
    Tylko do tego przychodzi jakiś wężyk, to to a pewno zaślepione ma być ? Dziwne trochę, bo z 2 strony normalnie przychodzi krótki gumowy wężyk..
  9. #1399
    To jest powrót płynu chłodzącego z kolektora. Problem jest taki, że ten element w ePerze występuje ale jako miedziana rurka (do kolektorów całych alu - mimo, że na rysunku przedstawia ten plastikowy króciec). Było już parę pytań o to i jest jedna wielka kicha z tym.
  10. #1400
    Kartuzy
    U mnie było zaślepione, bez podłączenia. Zależy w którym miejscu pękło, jeżeli kawałek rurki został można go nagwintować i wkręcić na epoxyd miedzianą rurkę. W każdym razie trzeba kombinować.
  1. [159] 2.4 JTDm - jak zdemontować kolektor ssący?
    Utworzone przez Słóń w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 80
    Ostatni post / autor: 18-12-2021, 18:08
