Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Problem z oparciem tylnej kanapy
    Użytkownik Ogier Avatar MarcinDGR
    Wąsosz DGR
    Alfa 159 2.4 JTDm
    Domyślnie Problem z oparciem tylnej kanapy
    Witam mam problem bo otwiera mi się tylko prawa część oparcia a lewa nawet nie drgnie po wciśnięciu klamki.Co jest nie tak z tym?
    Użytkownik Świeżak Avatar cybermyszak
    Tarnów/Niepołomice
    2 x AR 159 2.0 JTDM
    Cześć,
    Miałem dokładnie taki sam problem (wersja sedan). Faktycznie trudno dostać się do mechanizmu zatrzaskowego tylnego oparcia. Musiałem odkręcić (leżąc w bagażniku) dwie śruby, którymi zaczep (metalowy pręt w kształcie "leżącego" U) jest przykręcony do tylnej półki. Śruby mają łeb na klucz wpustowy imbus 8. Ale żeby się tam dostać z owym kluczem (szczelina centymetrowa między oparciem a półką) musiałem skrócić go na krótszym ramieniu do 1 cm (tak aby tylko "łapał" łeb śruby). Jest z tym trochę pitolenia, ale nie ma innego wyjścia. Po odkręceniu okazało się, że mechanizm zatrzaskowy przyciął się. Potraktowany WD40 i smarem i po rozruszaniu zaczął normalnie funkcjonować. Pozdrawiam.
    Cytat Napisał cybermyszak Zobacz post
    Cześć,
    Stary dzieki! Dałeś mi nadzieję. Gdyby nie mróz to teraz polecialbym z tym grzebać...
    Wąsosz DGR
    Alfa 159 2.4 JTDm
    Wielkie dzięki piwo się należy
    Tarnów/Niepołomice
    2 x AR 159 2.0 JTDM
    Jak tylko pomogę - to miło. Spróbujcie na początek psiknąć w mechanizm WD40 (plastikową rureczką - dojście od strony bagażnika). W moim przypadku naprawdę nie trzeba było wiele. Być może w Waszych Bellach to wystarczy do tego aby klamka zadziałała.
    U mnie też popsikałem wd40 i puściło w środku, bez odkręcania.
  1. [159] Demontaż tylnej kanapy SW
    Utworzone przez medork w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-06-2016, 19:38
  2. [159] Problem z zatrzaskiem tylnej kanapy
    Utworzone przez Siedloch w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-04-2015, 14:44
  3. Demontaż tylnej kanapy
    Utworzone przez bartol44 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-04-2013, 15:19
  4. [156] Demontaż tylnej kanapy
    Utworzone przez Fury w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-04-2008, 09:46
