Nic się nie dzieje w takim przypadku ? Nic nie wybuchnie nie spali nie wiem co jeszcze może się stać?
Jeśli masz kabel KKL (niebieski od Viakena z przełącznikiem), to żeby połączyć się z klimatyzacją przesuń przełącznik na pozycję jak do ABS.
U mnie tez klimatyzacja działa. A jeśli nie działa, to włączam obieg zamknięty, i działa. Mam gdzieś, czy coś jej się z tego powodu stanie, mam szyby do odparowania.
Mam kabelek , i FES-a także sobie to sprawdzeU mnie nawet jak uruchomię nawiew max na szyby to też klima się odpala niezależnie od temperatury.
u mnie z fes jak abs wlasnie w klime nie wchodzi niby sie nie rozlacza ale i nie wchodzi zadne errory nie wyskakuja ale zadne okienko z funkcjami i testami sie nie odpala
panowie bylo juz cieplo z 8 stopni wg licznika, brak sniezynki na liczniku i dalej przycisk nie dziala i klima stoi, probowalem podmienic przekaznik ten 1 na dole po prawej nic, wlaczac z obiegiem zamknietym tez nic... jakies sugestie?
znow moja walka z klima dzis zauwazylem ze nie swieci sie nawet podswietlenie przycisku tak jak obieg wewnetrzy czy ogrzewanie szyby, w nocy zauwazylem ze przy wylaczonym nawiewie gdy naciskalem guzik od klimy cos nad nogami pasazera zaczelo bzyczec tak ma byc ? bo moze jednak klima działa ale wlasnie przelacznik a bardziej jego podswietlenie dalo ciała
