Strona 8 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 87
Temat: Alfa 159 różne wersje silnikowe 2.0 JTDm 136KM, 163KM, 170KM
  1. #71
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar wkamil
    156 SW 2.4 JTD Ti '05, 159 SW 2.0 '11
    No raczej Chociaż w sumie obecnie moja ma już nawet więcej niż 170 KM
  2. #72
    Użytkownik Embrion Avatar Naberius
    Alfa Romeo 159 Ti SW 136KM JTDm [180KM/390Nm]
    Cytat Napisał wkamil Zobacz post
    Siema. Mam ten sam zestaw silnik + skrzynia, czyli 939B4000 + C635. Alfa 159 2.0 136KM z Holandii. Pytanie jak długo masz juz zrobionego u siebie chipa? Jakie efekty uzyskałeś? (przebieg momentu i mocy) , jakie masz sprzegło i jak sie sprawuje skrzynia po podkreceniu? Pozdro.
    Wysłane z mojego SM-T311 przy użyciu Tapatalka
  3. #73
    Chip był robiony na wiosnę, w kwietniu... jakoś w tych okolicach. Przebieg momentu jest płaski. Sprzęgło - nie mam pojęcia jakie, fabryczne Najechane w okolicach 183 tys. tys. a od chipa mniej więcej 8 tys. Skrzynia pracuje tak samo jak przed podkręceniem, czyli poprawnie.
  4. #74
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    kwestia dobrego zrobienia znajac ograniczenia autka .
    dac sie da byle z glowa
  5. #75
    Użytkownik Świeżak Avatar master85
    Rabka Zdrój
    Alfa 159 SEDAN , 2,0 diesel 190KM 400Nm 2011r
    Witam. Alfa 159 2.0 136 km rocznik 07.2011 nie mogę znaleźć jaki model skrzyni. W ePerze po wpisaniu vinu wyskakuje mi
    że została zastąpiona od 07.2011 skrzynia 55231555 na 55239629.
    ktoś coś wie na ten temat?
    Czy ta skrzynia wytrzymuje ponad 350nm przy zmianie map na 200km?
  6. #76
    Użytkownik Rowerzysta Avatar borys639
    LUBUSKIE
    Była ALFA ROMEO 159 SW 1.9 8V JTDm 2007r. 161KM Cinsoft, jest 159 SW TI 2.0 JTDM 2011r.170KM
    Witam. Jeżeli chodzi o skrzynie to do 2.0 wkładali 2 rodzaje F40, c635. Ja mam 2.0 170KM myślałem ze mam F40 ,przy wymianie oleju zeszło tylko 1.9l. I to dało do myślenia, trochę sie naszukałem numeru i okazało sie ze jest c635. Jeżeli masz F40 to szukaj od góry patrząc dużego wytoczenia F40 na obudowie pod cięgnami. Jezeli c635 to numer jest wytłoczony nad mechanizmem różnicowym z prawej strony od góry nad tłumikiem na takim trójkącie obudowy skrzyni ciężko odczytać dlatego ja zrobiłem zdjęcie wkładając telefon nad mechanizm różnicowy.Skrzynia F40 ma wlew oleju bliżej akumulatora,c635 bezpośrednio nad mechanizmem różnicowym lepiej widać od góry. Jeżeli chodzi o CHIP to nie wiem jak o wytrzymałość też myśle o zmianie na 200KM bo jakoś tak średnio już mi się jeździ.
Nazwa:	20161001_105511_1475414476484_resized.jpg
Rozmiar:	117.6 KB
ID:	218334   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20160930_121619_resized.jpg
Rozmiar:	65.3 KB
  7. #77
    Rabka Zdrój
    Dzięki za info i foty. Widzę w opisie że poprzednią AR 159 miałeś robioną w cinsofcie. Jak wrażenia? wszystko było ok po zmianie map?
    właśnie tam chciałem robić chipa, ale trochę się waham, bo pisałem z gościem który robił tam GT i wszystko ok, a potem robił 159 2.0 i po 30kkm pękł mu tłok i za remont silnika dał 12k. i teraz jeździ na serii.
    Sam już nie wiem co robić.
  8. #78
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Kartuzy
    159 sw 1.9jtdm qtronic ti
    Czyli Bocian jednak obwinia chipa o swoją awarię?
  9. #79
    Użytkownik Świeżak Avatar pawel_159
    Wawa
    Giulia Veloce Q4
Nazwa:	AARR.jpg
Rozmiar:	100.7 KB
    Tutaj wersja 170km, 180 w serii, delikatny mod na 200. Moment wychodzi ładnie.
  10. #80
    LUBUSKIE
    W poprzedniej 1.9 zrobionej na 163KM w CINSOFT 3 lata jeździłem i zero problemów.Jedynie co to po ok 2 tyg.od CHIPA do wymiany komplet dwumasy i sprzęgło ale to raczej juz sie kończyło przy ok 190 tys.km dostało mocy i poszło.Później zero problemów. Teraz też mam ok.190 tyś. w 2,0 i trochę sie też boje jak podkręcę ,to że do wymiany będzie sprzęgło no i koszty. Na razie test do wakacji jak sie auto sprawuje i zobaczymy bo 2.0 mam ok.4 miesiące.
  1. Czy są różne wersje napinacza paska micro?
    Utworzone przez b-ski w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-03-2014, 09:42
  2. Reflektory przednie przed FL. Czy były różne wersje?
    Utworzone przez aro_1977 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-03-2014, 05:53
  3. [156] Wyświetlacz km, różne wersje podświetlania?
    Utworzone przez zaviaseq w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-11-2010, 13:58
  4. [146] ECU różne wersje
    Utworzone przez jj82 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-04-2009, 08:15
