Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Problem z odpaleniem - choinka kontrolek i cykanie
    Alfa 159, 8V, 115 KM
    Domyślnie Problem z odpaleniem - choinka kontrolek i cykanie
    Prosiłbym o podpowiedź co może być przyczyną?
    Wczoraj wszystko działało normalnie. Dziś z ciekawości zamiast z pilota otworzyłem drzwi kluczykiem - zadziałało. Sam kluczyk nie chciał wejść w gniazdo na stacyjce więc wsadziłem go do pilota i starałem się odpalić. Pojawiła się choinka kontrolek i cykanie (coś jak przekaźnik). Przy w ciśnięciu przycisku start dochodzi dźwięk cykania jakby rozrusznik próbował ale nie mógł. Czasem blokuje kluczyk w gnieździe, że nie można go wyciągnąć. Kilkukrotne wciśnięcie startu po pewnym czasie zwalnia blokadę. Gdy już wyciągnę kluczyk słychać jakby mielenie (raz od strony zegarów, a raz od strony konsoli środkowej)
    Poniżej zamieszczam film jak to wygląda z wnętrza kabiny. Zdjęcie napięcia z akumulatora nic nie dało (aku z 2013), przy próbie z drugim kluczykiem taka sama akcja.
    Z góry ślicznie dziękuję za wszelkie sugestie.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar bronq05
    Oświęcim
    Alfa Crosswagon 1.9 JTDm - była. Jest 159 1.9 120km
    Akumulator powiedział arriwederczi... Sprawdź napięcie na klemach. Ale na 99.9% padnięty akumulator
    Pożyczyłem miernik i sprawdziłem napięcie - 12,1 V.
    Można prosić o podpowiedź jak zdjąć akumulator. Chodzi o ten pasek, którym jest zabezpieczony. Któreś śruby trzeba odkręcić lub coś wcisnąć żeby zwolnić pasek?
    Rzeszów
    Klucz 13, najwygodniej taki rurowy.
Nazwa:	Untitled.jpg
Rozmiar:	29.7 KB
    Ostatnio edytowane przez Zenonzlasu ; 01-01-2017 o 16:51
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Bonzo
    Alfa Romeo 159 JTDm 8v + Fiat Stilo mJet 16V
    Tak jak kolega powiedział - padnięty akumulator ... lub luźne klemy / ginące napięcie na klemach
    Akumulator wpięty w prostownik i już się ładuje. Swoją drogą chyba geniusz projektował jego mocowanie.
    Dzięki śliczne za podpowiedzi. W życiu sam bym na to nie wpadł, że może to być właśnie akumulator - obstawiałbym rozrusznik lub jakąś elektronikę. Do tej pory jak mi akumulator padał w "starej benzynie" to jedyny objaw to mielenie przy odpalaniu, a nie dyskoteka na desce. Widać dużo czytania forum jeszcze przede mną
    Użytkownik Rowerzysta Avatar michuw81
    Manchester - Nysa
    159 SW 2.0 170 Ti
    Cytat Napisał Ontrax Zobacz post
    W końcu święta, to i Alfa dołączyła do swieteczenego nastroju
    Dobrze, że problem rozwiązany.
    Najlepszego w Nowym Roku.
    Always Loking For A drive
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar cegieł
    Alfa romeo 159 1.9 JTDm 150KM
    Cześć,
    miałem ten sam problem, wyciągnąłem aku miernik pokazywał 10V. Akumulator poszedł pod prostownik na nockę, rano po odłączeniu od prostownika na mierniku było 12.5V. Podpiąłem akumulator do auta i samochód ładnie odpalił. Następnie przykręciłem z powrotem akumulator, chciałem odpalić 2 raz i ten sam problem, a na mierniku znowu 10V.
    Co jest nie tak, dlaczego wystąpił tak nagły spadek, padł całkowicie akumulator? Aku ma 3 lata
    Użytkownik Świeżak Avatar alfa_fan
    WZU
    10 V to aku złom.
    Wysłane z mojego SM-N770F przy użyciu Tapatalka
    pozdrawiam alfa_fan; ik@r 1063
    AR 145 bx
    - smoczyca(drago);
    AR 164 V6 - sokół millennium;
    AR 159 jtdm - mała czarna;
    AR 164 V6 tb - wściekła(furioso);
    AR 166 V6 sportronic - black lady
    Kupię wzmacniacz i wiązkę DSP
    Alfa Romeo 159 SW 1.8
    Aku pewnie zasiarczony, nie ma gęstości itd. Kup nowy, naładuj jak należy i problem zniknie
  1. Problem z odpaleniem po zaświeceniu 3 kontrolek. !!!!POMOCY!!!!
    Utworzone przez dawidoo2375 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-07-2014, 15:14
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 11-04-2014, 16:03
  3. Problem z odpaleniem JTD
    Utworzone przez rafaddd w dziale GT
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 11-10-2012, 18:51
  4. Choinka w AR 166 2.5 v6
    Utworzone przez Rafaello1325 w dziale 166
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 14-01-2012, 13:24
  5. Problem z odpaleniem
    Utworzone przez Raxy w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-11-2007, 21:37
