Strona 2 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 82
Temat: Alfa Romeo 75 3.5 V6 SAVALI
    ViP Maniak resoraków Avatar majk
    ALFY
    większa pojemność, więcej wciągnie powietrza -a wtrysk więcej doleje paliwa
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Wujo
    Mokrsko (NL Den haag)
    ALFA 75 3.0V6 QV - 75 2.5V6 Milano - 75 3.5V6 SAVALI - 155 Q4 - Dodge Ram SRT-10
    Cytat Napisał stuntmachine Zobacz post
    Tak sie zastanawiałem czy masz też komputer do tego silnika? Jest 3.5 więc potrzebuje więcej paliwa. Jak założysz ori ecu to mieszanka nie będzie zbyt uboga?
    Mam też do kompletu komputer od alfy w której był ten silnik, więc z paliwem nie powinno być problemu.
    Wszystko idzie małymi krokami do przodu. Przekładka silnika z 164 do 75 wymaga paru zmian. Kolejną jest zmiana napędu pompy oleju. W przypadku 75 również aparatu zapłonowego. Alfa 164 ma inne przełożenie co powoduje większą wydajność pompy oleju. Opisane na zdjęci poniżej.
Nazwa:	DSC_0348.jpg
Rozmiar:	50.5 KB
Nazwa:	DSC_0346.jpg
Rozmiar:	51.6 KB
    Zmienić trzeba oczywiście komplet bo zęby są pod innym kątem.
    Goły silnik złożony w całość.
Nazwa:	DSC_0349.jpg
Rozmiar:	85.3 KB
ID:	218813Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0350.jpg
Rozmiar:	78.3 KB
ID:	218814Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0351.jpg
Rozmiar:	80.4 KB
ID:	218815Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0352.jpg
Rozmiar:	72.4 KB
    Napinacz poddany drobnej regeneracji. Dwie sztuki oringów za 2zł
Nazwa:	DSC_0353.jpg
Rozmiar:	64.6 KB
    Rolka wymyta benzyną plus nowy smar.
Nazwa:	DSC_0354.jpg
Rozmiar:	58.8 KB
ID:	218818Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0355.jpg
Rozmiar:	53.0 KB
ID:	218819Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0358.jpg
Rozmiar:	55.4 KB
    Moderator Znawca Avatar Teddy84
    Legnica
    156 2.0 Turbo/Giulietta 1.4TCT MY'16
    A mogę zasugerować właściwsze miejsce na taki projekt ?? Dział projekty ??
    No i oczywiście z zapartym tchem obserwuje co z tego będzie !!
    złom
    Cytat Napisał Wujo Zobacz post
Nazwa:	DSC_0348.jpg
Rozmiar:	50.5 KB
    O jest i foto odpowiedz na moje pytanie sprzed kilku miesięcy W 164 był już natrysk na denka tłoków w przeciwieństwie do V6 w rwd zatem, nie obawiasz się, że cisnienie na pompie z 75 może być z deka za małe? Może warto by zaślepić dysze/kanał, albo już prawilnie, zostawić pompę z 164, pójść w DIS i jakoś to wystroić, ecumasterem na przykład?
    Cytat Napisał Teddy84
    Tu jest dobrze. Temat trafia do najbardziej zainteresowanych i zorientowanych. Ewentualnie moderatorstwo mogłoby tutaj zrobić jakąś podforum typu garaż/nasze transaxle. Szukanie kilku aut w oceanie 156/9/whatever to jakaś masakra jest.
    1984 GTV6 3.2 24V
    Legnica
    Widziałeś dział projekty?? Bo z tym morzem 156 i 159 trochę przesadziłeś
    Wysłane z mojego XT1580 przy użyciu Tapatalka
    Cytat Napisał Teddy84 Zobacz post
    Zasugerować zawsze można, ale jak dla mnie tu jest dobrze. Tak jak pisał PietereQ - temat trafia do najbardziej zainteresowanych i zorientowanych.
    Cytat Napisał PietereQ Zobacz post
    W 164 3.0 nie ma żadnego natrysku na denka tłoka. Poprawili tylko wydajność pompy przez przełożenie na napędzie pompy. W 75 było to nie możliwe bo aparat zapłonowy nie zgrywałyby się z obrotami wału korbowego. Natrysk był w 2.0V6 turbo.
    Alfa jest już w garażu.
Nazwa:	DSC_0362.jpg
Rozmiar:	81.6 KB
ID:	218975 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0363.jpg
Rozmiar:	69.6 KB
    Stary silnik idzie na bocznice po odzyskaniu całego osprzętu.
Nazwa:	DSC_0364.jpg
Rozmiar:	83.8 KB
ID:	218977Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0365.jpg
Rozmiar:	69.6 KB
ID:	218979Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0367.jpg
Rozmiar:	67.2 KB
    Przy montażu rurek od kolektora ssącego zauważyłem że dolot w głowicach od silnika 3.5 też jest zwiększony. Wcześniej jakoś nie zwróciłem na to uwagi. Rozwiercony jest na 40mm, oryginał ma 36mm. Będzie trzeba w przyszłości pomyśleć nad przeróbką kolektora ssącego.
Nazwa:	DSC_0368.jpg
Rozmiar:	54.7 KB
ID:	218986Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0369.jpg
Rozmiar:	62.5 KB
ID:	218987Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0370.jpg
Rozmiar:	83.8 KB
ID:	218988Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0371.jpg
Rozmiar:	73.3 KB
    Silnik 3.5 uzbrojony w cały osprzęt i przygotowany do montażu.
Nazwa:	DSC_0375.jpg
Rozmiar:	72.1 KB
    złom
    Ok dobra pomyliło mi się z naszymi bellami czy jak to tam się nazywa. Może faktycznie w dziale, który ma 16 wątków by nie utonęła - ale tak czy siak tu jest wszystko w jednym miejscu.
    Jak najbardziej jest Rozkładałem taki silnik parę miesięcy temu, i natrysk był. 3.0 rzecz jasna. Zobacz sobie tutaj http://www.alfabb.com/bb/forums/mila...e-build-5.html
Nazwa:	DSC_0368.jpg
Rozmiar:	54.7 KB
Nazwa:	DSC_0369.jpg
Rozmiar:	62.5 KB
Nazwa:	DSC_0370.jpg
Rozmiar:	83.8 KB
Nazwa:	DSC_0371.jpg
Rozmiar:	73.3 KB
    Chyba najprościej będzie tak: Ewentualnie zamówić 6 trąbek o średnicy 40mm i ładnie wspawać w podstawę kolektora.
Nazwa:	plensplit.jpeg
Rozmiar:	159.4 KB
ID:	219052   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	plenweld.jpeg
Rozmiar:	131.8 KB
ID:	219053   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	plenport.jpeg
Rozmiar:	156.0 KB
ID:	219054   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	plenengine.jpeg
Rozmiar:	152.2 KB
    1984 GTV6 3.2 24V
    Skoro rozbierałeś wiesz lepiej. Ja sprawdzałem tylko po numerze korbowodów. Alfa 75 i 164 mają ten sam numer dlatego byłem pewny że nie ma natrysku.
    Silnik zamontowany i odpalony, wszystko pracuje tak jak powinno. Brakło tylko czasu na ogarnięcie jakiegoś wydech. Urlop się kończy i trzeba prace nad wydechem przełożyć na później.
Nazwa:	DSC_0379.jpg
Rozmiar:	66.2 KB
    Przy okazji wymienione łączniki wału i podpora. Stare mogły by nie wytrzymać przyrostu mocy.
Nazwa:	DSC_0373.jpg
Rozmiar:	90.8 KB
ID:	219162Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0376.jpg
Rozmiar:	68.6 KB
ID:	219163Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0377.jpg
Rozmiar:	64.0 KB
    Dowód na to że wszystko działa.
    https://www.youtube.com/watch?v=U5GvVy4f384
    https://www.youtube.com/watch?v=0t9A3clFqYI
  1. [Giulietta] Savali Tuning Giulietty 1.4 TB 2010
    Utworzone przez Jabolek w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 75
    Ostatni post / autor: 22-08-2021, 21:23
  2. [Giulietta] Alfa Romeo Giulietta 1.4TB 120KM 0-100 km/h Test ( Savali chip tuning )
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 03-12-2013, 09:53
