Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Kontrolka wtryskiwaczy
    Użytkownik Alfa i Omega
    olsztyn
    alfa romeo156 1.9jtd 98r
    Domyślnie Kontrolka wtryskiwaczy
    Co tak właściwie ona oznacza?? problem z samymi wtryskiwaczami czy w obwodzie doprowadzenia paliwa?? Zapala mi się ostatnio po jeździe,postój krótki z godz. i potem problem-świeci się kontrolka i paliwa nie dostaje xD Co to może być?? Pomaga niby ,,dociśnięcie,,,,poruszanie,, przekaźników w komorze silnika ...czy wystarczy je przeczyścić??
    ---------- Post dodany o godzinie 16:27 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 15:18 ----------
    Chyba jednak nie pomaga dociśnięcie przekażników xD wydaje mi się,że trzeba po prostu poczekać....nie wiem z czym to jest związane,chyba padnięty czujnik położenia wału nie objawia się kontrolką xD Prosze o podpowiedz.
    ---------- Post dodany o godzinie 16:30 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 16:27 ----------
    chyba to występuje tylko na nagrzanym silniku.....
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Dymo
    Newport
    AR Mito 0,9 TwinAir 105KM 2014r.
    U mnie padł czujnik położenia wału i było dokładnie tak samo, tylko że za którymś razem juz w ogóle nie zapaliła. taki czujnik to około 150 zł.
    lysy1234
    marchewka jest odpowiedzialna w sumie za cala elektronike... np. potencjometr pedalu gazu,przeplywka itp... slyszalem pare razy ze przyczyna palenia sie marchewy w TSie byl uszkodzony termostat
    Ostatnio edytowane przez lysy1234 ; 20-06-2009 o 16:24
    olsztyn
    Cytat Napisał Dymo Zobacz post
    A gdzie jest ten czujnik?? można samemu wymienić czy trzeba mieć specjalne narzędzia ??WIELKIE DZIĘKI ZA PODPOWIEDZ
    olsztyn
    Cytat Napisał lysy1234 Zobacz post
    Mało prawdopodobne wydaje mi się,że od termostatu miała by się palić kontrolka,,marchewa,, xD
    Nie tyle od termostatu co od uszkodzonego czujnika temperatury , który jest wkręcany w termostat
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    sproket
    Miałem to samo marchewa i koniec jazdy, ale tylko podpięcie pod komputer da Ci pewność który czujnik padł, bo wyświetlenie marchewy oznacza jakiś błąd elektroniki.
    Co do czujnika wału korbowego jeśli jest uszkodzony to nigdzie nie pojedziesz bo to on daje impuls do komputera co do położenia tłoka, a co dalej za tym idzie kiedy i na który cilinder wtrysnąć paliwo i podać iskrę.
    Wymiana bardzo prosta jedna wtyczka od kabla i klucz imbusowy, tylko z dojściem jest problem raczej od dołu.( gdzieś na forum są zdjęcia)
    Mi udało się odkręcić od góry, ale rączki mam nie za grube i wszystko było raczej po omacku, bo od dołu mam ebasto więc palca bym nie wcisnął.
    olsztyn
    Cytat Napisał sproket Zobacz post
    A możesz kolego opisać gdzie on się znajduje i jak wyglada-czujnik położenia wału??
    .....Jeśli by padł czujnik tęperatury to też by nie zapalała??
    sproket
    Przesyłam obrazek
    nr 2 czujnik położenia wału korbowego, jest on zamontowany w tylnej części silnika w okolicy łączenia silnika ze skrzynią biegów.
    nr 4 to czujnik położenia wałka rozrządu, ale żeby go wymienić to niestety trzeba ściągnąć pasek rozrządu i wykręcić koło wałka rozrządu
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar usarz
    Toruń
    Alfa Romeo 156 2001r. 1,9JTD 115KM Sportwagon
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    Da się wymienić sam czujnik czy trzeba cały termostat?
  1. [146] HELP!!!! kontrolka wtryskiwaczy
    Utworzone przez remi200833 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 03-01-2013, 20:06
  2. [156] Kontrolka wtryskiwaczy !!
    Utworzone przez Silver156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 15-06-2011, 12:11
  3. kontrolka wtryskiwaczy
    Utworzone przez scoobi83 w dziale 156
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 28-03-2011, 15:46
  4. kontrolka wtryskiwaczy
    Utworzone przez PLASTICZ w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-12-2009, 23:47
  5. Kontrolka wtryskiwaczy
    Utworzone przez tomkap w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-10-2007, 14:47
