Pokaż wyniki od 1 do 10 z 31
Temat: 166 problem z glosnikami wypada cala jedna strona
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Drefo
    Mönchengladbach
    166 3.0 Zender
    Domyślnie 166 problem z glosnikami wypada cala jedna strona
    Czesc
    Mam taki oto problem: Od czasu do czasu wypada mi cala lewa strona glosnikow i pojawia sie jakby " wycie/ piszczenie " narastajace wraz ze zwiekszaniem sie obrotow silnika, kilka razy slyszalem nawet przepustnice w lewych glosnikach. Wszystko wskazywalo by na to ze poprostu gdzis jest przebicie ale cala lewa strona potrafi " wypasc " nawet jesli auto stoi wylaczone. Wtedy poprostu nie slychac zadnego piszczenia. Co jest bardzo dziwne w 90% przypadkow jesli przelacze z Radia Fm/ Kasety na zmieniarke CD to nagle wszystko samo z siebie sie naprawia ( nie zawsze ale bardzo czesto. Z cd lewa strona tez potrafi wypasc ). Jest to tak upierdliwe ze k... mozna dostac. Pomocy :/
    Ps. Cala lewa strona gra ogolnie tak minimalnie " gorzej " niz prawa, tak jakby troszke tonow bylo ucinanych. Przekladalem glosniki, bez zmian.
    Dodam ze wtyczka w bagazniku od dsp bylo lekko skorodowana, przeczyscilem ja. Moze nie zbyt dobrze? Mogloby to byc powodem?
    Ostatnio edytowane przez Drefo ; 10-01-2017 o 20:29
    dolnyśląsk
    Alfa Crosswagon
    Cytat Napisał Drefo Zobacz post
    Czesc
    U mnie jest podobnie z tym, że nie ma piszczenia.
    Gdy słucham FM to zanika mi lewy przód. Podczas gdy we wnętrzu jest gorąco to czasami się to naprawia. Na jakis czas.
    Gdy włączę CD lub CC to wszystko OK. Ja raczej doszukiwałbym się jakiegoś zimnego lutu na wyjściu z FM do DSP.
    Pozdrawiam!
    jest: Alfa Crosswagon, Volvo S80 Rdesign
    była: Alfasud Ti 1.3, Alfasud Sprint QV 1.5, Alfa 75 2.0, Alfa 155 1.8 TS 8V,
    Alfa 166 3.0 V6 24v Super, Alfa 147 1.6 TS, Lancia Lybra 1.6, Fiat Ulysse,
    auta zastępcze: 159 2.4 JTDm Q4 Ti, GT 2.0 JTS
    były: 164 3.0 V6, 164 3.0 V6 Super, 156 1.9 JTD, 147 1.6 TS, 147 2.0 Ti
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar dexter1213
    Białystok
    156 1.9jtd 110KM / była 166 2.4 140KM
    Też czasami tak miałem. Winna u mnie była kostka we wzmacniaczu DSP, która w bagażniku co chwile sie usyfia w nalocie z rudej.. prawdopodobnie wilgoć w bagażniku... raz czyćciłem rok temu, teraz czyściłem niedawno drugi raz i było to samo... trzeba to chyba zafoliować :v
    Strzelin
    A co Ci rdzewieje w bagażniku? tam nie ma co rdzewieć.
    W temacie autora to bezinwestycyjnie jest przeczyścić wszystkie połączenia w wiązce ICS-DSP. Potem podmiana części od kogoś.
    Mönchengladbach
    166 3.0 Zender
    Wydaje mi sie ze bedzie to jednak wlasnie ta wtyczka od wzmacniacza bo byla strasznie " przygnita " widocznie musialem ja niewystarczajaco wyczyscic. Ewentualnie moze to tez byc ( z tego co wyczytalem na niemieckim forum ) z tylu ics ta zolta czy tam kolorowa wtyczka ta najwyzej z tylu ics-a.
    Moze sie komus przyda:
    Plug A
    1 - Speed signal
    2 - Free
    3 - Free
    4 - Terminal 30
    5 - Terminal 30 for windscreen antenna
    6 - Free
    7 - Free
    8 - Terminal 31
    Plug B
    1 - Loudspeaker, rear right +
    2 - Loudspeaker, rear right -
    3 - Loudspeaker, front right +
    4 - Loudspeaker, front right -
    5 - Loudspeaker, front left +
    6 - Loudspeaker, front left -
    7 - Loudspeaker, rear left +
    8 - Loudspeaker, rear left -
    Note Plug B is assigned only if no amplifier is installed.
    Plug C
    1 - Lineout, rear left
    2 - Line out, rear right
    3 - AF ground
    4 - Line out, front left
    5 - Line out, front right
    6 - Terminal 30 for amplifier
    7 - Control lead for CD changer
    8 - Terminal 30 for CD changer
    9 - Free
    10 - Data lead
    11 - Clock lead
    12 - Reset lead
    13 - Free
    14 - Free
    15 - Free
    16 - Free
    17 - Free
    18 - CD AF, ground
    19 - CD AF, left
    20 - CD AF. right
    Note Plug C consists of 3 parts.
    Pins 1 to 6: yellow housing.
    Pins 7 to 12: green housing.
    Pins 13 to 20 : blue housing.
    Pins 1 to 6 are the loudspeaker outputs to the amplifier. They are assigned only if an amplifier is installed.
    Pins 7 to 12 are the control leads for the CD changer.
    Pins 18 to 20 are the loudspeaker outputs of the CD changer.
    Pins 7 to 20 are assigned only if a CD changer is installed.
    D-Antenna lead
    E-Fuse
    Plug I
    1 - Video signal, red
    2 - Video signal, green
    3 - Free
    4 - Free
    5 - Free
    6 - Terminal 31
    7 - Free
    8 - Free
    9 - Free
    10 - Terminal 30 for navigation
    11 - Terminal 58 d
    12 - Free
    13 - Terminal 30
    14 - Video signal, blue
    15 - Video signal synchronisation
    16 - Video signal ground
    17 - Free
    18 - Free
    19 - Terminal31
    20 - To combination plug IIIpin 6
    21 - From combination plug IIIpin 11
    22 - Free
    23 - Fuel consumption signal
    24 - Speed signal
    25 - Free
    26 - Terminal 30
    Plug II
    1 - Diagnosis lead
    2 - Terminal 15
    3 - Terminal 86 s
    4 - Data lead to navigation unit
    5 - Free
    6 - DSP (amplifier) ground
    7 - Handsfree microphone ground
    8 - Handset microphone
    9 - Handset speaker
    10 - Terminal 30, handset
    11 - Free
    12 - Voice output ground
    13 - Voice output
    14 - DSP (amplifier)
    15 - Data lead from the heater / AlC unit
    16 - Free
    17 - Data lead from the navigation unit
    18 - Free
    19 - Free
    20 - Handsfree microphone
    21 - Handset ground
    22 - Handset on-hook contact
    23 - Free
    24 - Free
    25 - Free
    26 - Free
Nazwa:	pcm1_control.gif
Rozmiar:	37.4 KB
    Chcialem sie dzisiaj za to zabrac ale braklo czasu.
    Ps. taki sam Ics siedzi w porsche
    Strzelin
    Tak dokładnie. Ale tam też nie ma map polski ani żadnych "ciekawostek"
    Mönchengladbach
    166 3.0 Zender
    Przeczyscilem jeszcze raz wtyczke od wzmacniacza ta czarna i jak narazie wszystko dobrze gra.
    Białystok
    może rdzewieć nie ma co, ale widocznie te kostki we wzmacniaczu coś ze sobą mają, skoro nie tylko u mnie jest zasyfiona. Przewaliłem całą instalacje audio jak szukałem wady(ics sprawdzany pod kątem zimnych lutów też) i jedynie ta kostka była zaśniedziała, wręcz ruda. Skoro mojej jak i 166 autora tematu taka prosta czynność pomogła(chyba), a kostki sie zasyfiają to chyba coś z tym jest..bezapelacyjnie..
    Mönchengladbach
    166 3.0 Zender
    Pomoglo ze po 2 dniach znowu to samo. Jak mowie dziwne jest to ze u mnie sa jeszcze takie oto objawy:
    1. lewa strona ma troszke gorsza jakosc muzyki ( tak jakby troszke tonow obcietych ) ale tylko minimalnie
    2. jak lewa strona wypada to po chwili pojawia sie wycie w glosnikach taki jakby pisk ktory narasta z obrotami silnika
    3. w 95% przypadkow gdy przelacze np. z Kasety albo radia Fm na CD to po chwili lewa strona zaczyna normalnie dzialac nawet jak wroce spowrotem na CC/FM.
    Wiec raczej wtyczka to jednak nie jest bo co ma zmienianie zrodla z wtyczka wspolnego :/
    Mönchengladbach
    166 3.0 Zender
    Chyba znalazlem rozwiazanie tego problemu. Ale zanim bede rozkrecal pol auta zapytam. jest to mozliwe ze przez zle uziemienie/mase ica-a dzieja sie takie anomalie? Pytam poniewaz jest to dla mnie dziwne ze zregoly lewa strona " naprawia " sie po zmianie zrodla muzyki tam i spowrotem. Moze to byc to?
  1. [159] wymienione wahacze, jedna strona "leży" niżej
    Utworzone przez ziomal73 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 07-05-2021, 21:12
  2. [159] problem z glosnikami
    Utworzone przez babel75 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-01-2017, 20:48
  3. Problem z glosnikami w 155
    Utworzone przez jasiu 145 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 09-09-2014, 21:14
  4. problem z glosnikami - helix
    Utworzone przez Krzysiek01 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 14-01-2014, 20:52
  5. Centralny zamek i migająca jedna strona.
    Utworzone przez meydey232 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 26-02-2011, 10:07
