  1. #9591
    Użytkownik Alfista
    mam
    Nie bo przepieprzysz wszystko na głupoty
    Ja mam mały problem bo wsadziłem 19x8,5 ET45 z dystansem 15mm, a teraz chciałbym eibacha wrzucić i ciężko to wiedzę bo koła prawie na równo z błotnikami i nie wiem czy opona nie będzie na wybojach przycierać o ranty błotników.
  2. #9592
    Bytom
    Cytat Napisał Pływak Zobacz post
    Na tej fotce widać spory zapas do rantu tymbardziej ,że opona idzie lekko ku środkowi . Jak opuścisz na Eibachu to przecież delikatny negatyw się robi ( im niżej tym bardziej ) więc według mnie -bez problemu . Mi 19/9 ET35 z oponą 245/35/19 siedzi na przodzie głęboko przy obniżeniu . Według kalkulatora wychodzi mi ,że moja kapkę więcej wystaje niż twoja z dystansem także luz . Ja ładuje 2-3cm dystansu do moich na przód i zależnie jakie opony wrzucę ( chyba 225/35/19 ) to co najmniej 1cm na tył
Nazwa:	2015-07-18 15.35.31.jpg
Rozmiar:	138.8 KB
ID:	219977 Tu masz jak siedziało na Novitec -40mm . Widać ,ze luzu w brud na przodzie
  3. #9593
    Użytkownik Alfista
    mam
    Zobaczymy na wiosnę obyś miał rację
  4. #9594
    Bytom
    Pływak niezależnie od amorów i sprężyn wahacze się nie rozciągają i nawet na serii jak koła normalnie będziesz miał na równo z budą to przy "zejściu" będą się schodzić do środka -taki urok wielowahacza . Ja mam u siebie jeszcze wersje przejściową ustawioną na oko na -60mm i różnica między serią a tym co mam teraz jest kolosalna . Masz dla porównania fotki na tych samych felgach i oponach co wyżej tylko już niżej na gwincie i na ori 18/8" Et41 bez dystansu ( wygląda jak wąskotorówka ) . Więc u ciebie na Eibachu w neutralnej pozycji będzie stało "na styk" a jak dobije zawias to na spokojnie się schowa . Jedyne o co koło potrafi zahaczyć to te szmaciane nadkole z tyłu bo jest ujowo wyprofilowane . PS. Proxim woził 19/9,5" z 245/35/19 i też nie tarło .Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMGP4821.JPG
Rozmiar:	194.2 KB
ID:	219979Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMGP4819.JPG
Rozmiar:	325.4 KB
ID:	219980Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0141.jpg
Rozmiar:	61.3 KB
  5. #9595
    Użytkownik Alfista
    mam
    Wiem, wiem tylko nauczony doświadczeniem z poprzedniej AR wiem, ze w 147 na zwykłam zawiasie -30 potrafiło czasem na tyle przytrzeć właśnie o ranty błotników. Druga sprawa mam Brere i o ile przód to jakiś odnośnik w porównaniu do 159 mogę mieć o tyle tył auta to już zupełnie inna bajka z tym, że dystans tył mogę delikatnie stoczyć, przód niestety już nie da rady bo zacisk przeszkadza. Na wiosnę jak nic nie wypadnie sprawdzi się organoleptycznie jak to siadło.
  6. #9596
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Marcino20
    DDZ
    AR 159 1.9 JTD 16V
    Koledzy zastanawiam się na takimi jak w załączniku, gość ma na OLX w rozsądnej cenie. Nie mogę jednak znaleźć fotki jak to wygląda na 159 SW najlepiej czarnej czy ktoś posiada fote 159 na takim wzorze?
Nazwa:	466201393_2_1000x700_felgi-alfa-romeo-5-110-159-giuletta-brera-oryginalne-komplet-dodaj-zdjecia_.jpg
Rozmiar:	114.6 KB
    Było 156 jtd 16v, jest 159 jtdm 16v
  7. #9597
    Cytat Napisał Marcino20 Zobacz post
Rozmiar:	114.6 KB
    to bodajze felgi z giulietty, wiec bedziesz musial rozwiercic otwory na sruby, bo tam sa M12 a w 159 sa M14
  8. #9598
    DDZ
    AR 159 1.9 JTD 16V
    wiesz ze to felgi z giulietty i bedziesz musial rozwiercic otwory na sruby, bo tam byla M12 a w 159 jest M14
    Aha czyli nie było tematu wezmę fabryczne od 159 aby nie było problemu. Dzięki!
  9. #9599
    jak wolisz, niektorzy rozwiercaja
  10. #9600
    Użytkownik Świeżak Avatar MISSIEKS
    ZEBRZYDOWICE, WADOWICE
    ALFA 159 SW 2.4 JTDM Q4 - jest, ALFA 156 SW FL 1.9 JTD 115 - była
    Ja mam takie w 159 i nie musiałem nic rozwiercać. Wchodzą bez problemu.
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
