Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Równomierne Pulsowanie / cykliczne falowanie obrotów
    AR 166 2.4 JTD 136 Km 2000r.
    Domyślnie Równomierne Pulsowanie / cykliczne falowanie obrotów
    Cześć Alfiści. Mam AR 166 2.4 JTD 136 Km i taki oto przypadek jak na zamieszczonym krótkim filmiku który nagrałem żebyście mogli sami zobaczyć.
    youtube.com/watch?v=FrNaZhSfeQs
    Opis:
    - Obroty falują , pulsują równomiernie
    - Silnik ma moc i nie ma spadków mocy
    - w komputerze nie ma żadnych błędów
    - To samo na zimnym i ciepłym silniku
    - to falowanie występuje w całym zakresie obrótów , częstotliwość zmienia się razem z obrotami
    - Filtr paliwa wymieniony
    - Regulator wyjąłem , wymieniłem uszczelki złożyłem i jest tak samo (wersja bez sitka więc nie było co czyścić)
    Nikt nie ma pomysłu o co z tym chodzi ?
    Bełchatów
    A) Podepnij kompa i zrób następujące logi:
    1. ciśnienie paliwa oczekiwane i zmierzone
    2. ciśnienie doładowania oczekiwane i zmierzone
    3. masa powietrza oczekiwana i zmierzona
    B) nie masz problemów z rozruchem ?
    C) Zrób test przelewowy wtryskiwaczy.
    Podaj to wszystko co napisałem i pomyślimy.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Dzięki za chęci Danus,
    Ciśnienie Paliwa:
Nazwa:	cisnienie paliwa.jpg
Rozmiar:	100.4 KB
    Cisnienie paliwa 2
Nazwa:	cisnienie paliwa 3.jpg
Rozmiar:	101.5 KB
    Cisnienie paliwa 3
Nazwa:	cisnieniepaliwa2.jpg
Rozmiar:	83.5 KB
    Ciśnienie doładowania:
Nazwa:	doladowanie.jpg
Rozmiar:	65.9 KB
    (Oczekiwane ciśnienie to linia na dole a zmierzone to linia na górze, stąd wygląda jakby w ogóle nic nie było )
    Masa powietrza:
Nazwa:	powietrze.jpg
Rozmiar:	80.8 KB
    - Problemów z rozruchem nie ma.
    - Problemów z mocą nie ma
    - Spalanie w normie ok 5-6 trasa i 7-9 miasto
    - Czasem gaśnie gdy jest pedał gazu w podłodze, wyrzuca wtedy błąd "zbyt duże ciśnienie paliwa" - stąd pomysł na wyczyszczenie regulatora ciśnienia - dostał nowe uszczelki jednak nadal to samo.
    Przelewy:
Nazwa:	przelew.JPG
Rozmiar:	34.1 KB
    Nie wiem skąd występują takie szarpania aż do zera na wartościach oczekiwanych (a nie zmierzonych) w wykresie ciśnienia paliwa i przepływu powietrza. - W programie Fiatecuscan pojawia się info "zbyt duże opóźnienia" - chyba laptop mi zamula.
    Ostatnio edytowane przez metropolitan ; 04-02-2017 o 18:53
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    A jaki czas miałeś podczas testu na przelew?Bo w 5 miarce masz najmniej a różnica powinna wynośić do 30%.A tu wydaje się większa.
    Czas testu to 3 minuty. Ten 5 ty rzeczywiście gdy robiłem test, miałem wrażenie jakby w ogóle nie przelewał. Czy to jedyny dobry wśród 5 ciu czy jedyny niedobry ?
    Ostatnio edytowane przez metropolitan ; 04-02-2017 o 18:55
    Łebcz
    Strasznie mało przelał jak na 3 minuty.Gdy robiłem testu siebie,to pomiar 4 minuty i średnia we wszystkich pokazało 35-40 ml. Na moje oko to 5 masz najsłabszy.I to spalanie w mieście jakby trochę duże.Miałem 136 z podniesioną mocą na 160km i w Trójmieście powyżej 7,5 nigdy mi wskoczyło spalanie.Często oscylowało 6,5-7 litrów po liczeniu km-dystrybutor.
    Ostatnio edytowane przez motogold ; 04-02-2017 o 19:20
    Pozwolę sobie uaktualnić kadr zdjęcia skoro za mało przelał bo w realu były jeszcze rurki i inne zbiorniczki niewidoczne na pierwotnym zdjęciu.
    Poniżej fotka z szerszym kadrem do której trzeba dodać po metr przewodu o średnicy 3-4 mm na każdy wtrysk.
    Sorki, że nie pomyślałem od razu żeby dać całość.
Nazwa:	IMG_20160413_141539.jpg
Rozmiar:	44.2 KB
    Motogold dziękuję Ci za zaangażowanie i chęć pomocy, sugerujesz żeby podejrzewać o to falowanie 5ty wtrysk ?
    Czytałem na forum w innym temacie że wymieniałeś u siebie wtrysk w ...godzinkę, bez specjalistycznego sprzętu.
    Jak taki wtrysk wydłubać bez spec-narzędzi ?
    Ostatnio edytowane przez metropolitan ; 04-02-2017 o 23:05
    Łebcz
    Nie twierdzę,że to wtrysk.Z doświadczenia wiem,że trzeba eliminować problemy które się pojawiają i dalej szukać przyczyn.Bo później się okazuje,że tu troszkę ,tam troszkę jeszcze gdzieś coś go bolało i nagle mamy inne auto a przyczyny nie ustalono.U mnie był problem z odpaleniem rano-długo kręcił i poddymiał.teraz jest z pewnością dużo lepiej,po wymianie trysku.Wymiana samego wtrysku nie jest skomplikowana.Robisz to na ciepłym/gorącym silniku (abyś normalnie mógł go dotknąć).Podlej go wd i po odkręceniu delikatnie podważaj z 2 stron.Mi wyszedł bez problemu.Pamiętaj też o oznaczeniu wtrysków,aby kupić z tym samym nr w kółku.
    A różnicę w próbie przelewowej liczysz od wtrysku,który podał najwięcej paliwa do menzurki-30%
    Ostatnio edytowane przez motogold ; 05-02-2017 o 10:23
    Cztery rzeczy mogły być odpowiedzialne za te objawy. Wtrysk, regulator, czujnik lub pompa. Postanowiłem zaryzykować i kupiłem regulator ciśnienia paliwa.
    Na szczęście trafiłem za pierwszym razem bo nic gorszego niż kupowanie i nie trafianie . (Tak można wymienić pół auta).
    Silnik znowu pracuje normalnie. Kończę temat z poczuciem ulgi . The end.
  1. Falowanie obrotów 2.4 JTD
    Utworzone przez aj1990 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-11-2015, 14:51
  2. [156] - Falowanie obrotów
    Utworzone przez OSKAR w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-03-2015, 12:02
  3. Falowanie obrotów
    Utworzone przez xXSoPeLXx w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-10-2014, 11:18
  4. [164] Falowanie obrotów 3.0 V6 12V
    Utworzone przez Stefan116 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 03-07-2012, 17:19
  5. [155] falowanie obrotów
    Utworzone przez NERO2287 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 09-11-2010, 16:55
