Strona 15 z 25 PierwszyPierwszy ... 56789101112131415161718192021222324 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 141 do 150 z 242
Temat: Elm 327 bluetooth
  1. #141
    stary brus
    alfa romeo 156 1.9 16V crosswagon 2006r
    No faktycznie przepraszam, ze zmęczenia nie uważnie przeczytałem
    Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
  2. #142
    stary brus
    Koledzy a w kabelku też by należało usunąć ten R14
  3. #143
    stary brus
  4. #144
    stary brus
    Usuwał już ktoś ten R14 z kabelka ?
  5. #145
    stary brus
    Próbowałem się połączyć przez alfa obd i pisze żeby podać 5cyfrowy kod z karty ? Czy przy pełnej wersji alfa obd też będzie to samo ?
  6. #146
    Ostatnio w którymś wątku na alfaholikach było to samo pytanie. Ten kod nie jest potrzebny do większości rzeczy, tylko wtedy gdy grzebiesz w tych ustawieniach które tego wymagają - z tego co pamiętam to choćby przestawienie ustawień alarmu. To kod z Twojej karty którą powinieneś mieć dołączoną do auta:
Nazwa:	code_card.jpg
Rozmiar:	25.1 KB
    Co do rezystora, niekoniecznie to będzie R14, co interfejs od innego chińczyka to inaczej będzie oznaczony. To ma być rezystor który jest pomiędzy pinami 6 i 14 złącza OBD i ma wartość 100 czy 120Ohm (więc napisy na nim mogą być 101, 121 1000 lub 1200, no ale może być tak że nie będzie żadnych napisów, bo czasem nie daje się oznaczeń na rezystorach (choć z reguły na tych większych jak rozmiar 1206 czy 805 w 99% występują)).
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 19-02-2017 o 22:27
  7. #147
    stary brus
    Cytat Napisał piotr17 Zobacz post
    Nie wiem który to jest miernik nie pokazuje który to R... jest po między 6a14 pinem , dwa mają wartość po 151 , nie wiadomo którego usunąć
  8. #148
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Casio
    Włoskie, doładowane
    Czy jest jakieś sprawdzone źródło na zakup elm 327 bluetooth, który nie będzie stwarzał problemów z linią CAN AR/FIAT?
  9. #149
    PMFactory albo Viaken (droższe ale czy lepsze?), i musisz im dać znać żeby usunęli rezystor.
  10. #150
    Włoskie, doładowane
    Widzę na aukcjach pewnego sprzedawcę dość agresywnie promującego program o nazwie SDPROG wraz z interfejsem bluetooth ICar oraz własnym oprogramowaniem zarówno pod winde jak i andka (oba w komplecie) . Ktoś miał z tym styczność? Jeśli program oprócz typowych funkcji oferuje możliwość logowania bieżących parametrów silnika w postaci wykresu (na wzór Multiecuscan) to właściwie czemu nie?
  1. [159] bluetooth????
    Utworzone przez novac w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 13-07-2016, 21:30
  2. ELM 327 pod Bluetooth
    Utworzone przez barkonar w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-01-2016, 18:15
  3. [159] Bluetooth inaczej
    Utworzone przez czyrek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-03-2014, 14:16
  4. [159] Bluetooth
    Utworzone przez Czarunio w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-08-2013, 19:55
  5. [159] Elm 327 bluetooth
    Utworzone przez FISHA159JTDM w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-06-2012, 13:42
