  1. #9791
    Użytkownik Znawca Avatar duke75
    Kłaj/Kraków
    AR Giulia Super; AR Tonale PHEV; Spider 916 3.0 V6, GTV 3.2 V6 "La Regina"
    Ale różnią się też chyba średnicą dziur na śruby, nieprawdaż? Chyba trzeba rozwiercać do 159?
  2. #9792
    Opole, Piła
    Brera Tbi
    Tak, w Julce są M12, a w 159 M14
    Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
    147 2001, 1.6 105 KM- była
    156 2005 1.9 JTD~`160 KM była
    159 2006 1.9 JTD- była
    156 2003 2.0 TS+LPG- była
    156 2003 2,5 V6- była..
    156 FL 2005 1.9 jtd- była
    166 FL 2005 2,4 jtd - była
    Alfa Romeo Crosswagon - był..
    156 FL 3.0 V6 - była
    Brera Tbi 2010 - jest
  3. #9793
    Szczecin
    Alfa 159 2.0 JTDm SW
    Czy jakoś widać tę różnicę 0.5 cala między tymi felgami?
  4. #9794
    Bytom
    Cytat Napisał krzystof Zobacz post
    1 cal to ok 2,5cm czyli z Julki siadą te 1,25cm glebiej a dla mnie to dużo
    Wysłane z mojego Lenovo TAB 2 A8-50L przy użyciu Tapatalka
  5. #9795
    jesli jest to samo et (a zakladam ze tak bo ar lubi et41 w wiekszych felgach) to bedzie tylko schowana o polowe z 0.5 cala, czyli 6.3mm.
    co do otworów na sruby, w julce m12, ale ktos tu pisal jakiś czas temu ze niektore wzory z giulietty maja wieksze otwory i nie trzeba wiercic. czy to prawda i czy w przypadku tej felgi tak jest nie wiem,trzebaby zmierzyc srednice otworu.
  6. #9796
    Bytom
    Jest to samo ET a cal to dokładnie 2,54cm więc połowa to nie bardzo 6,3mm
  7. #9797
    Żadne hihi śmieszki, tylko było napisane że felga z Giulietty to 7.5" a Brery 8" czyli 0.5" różnicy (12.7mm) i z tego połowa czyli ~6.3mm
  8. #9798
    Użytkownik Znawca Avatar rybakmj
    Grajewo,podlasie
    Kia Sportage 1.6 PB 177km
    Na 7.5 cala opona wyjdzie bardziej poza rant felgi. Bezpieczniej dla felgi,gorzej z estetyka.
    7.5 cala sa lzejsze.
  9. #9799
    zawsze można założyć oponę o 10mm węższą i będzie wystawać tak samo, tylko wtedy trzeba zdecydować trzymać profil taki sam, więc zmniejszyć wysokość opony, czy podwyższyż profil i mieć trochę większego balona.
  10. #9800
    Bytom
    Mój błąd. Myślałem o 8 cala a policzyłem na 8,5 . Zwracam honor
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
