  1. #9811
    Użytkownik Świeżak Avatar abe
    Sosnowiec
    GIULIETTA SUPER 1.4 TB 170 KM TCT + RaceChip GTS ALFA ROMEO TONALE SPRINT 1.5 130 KM Mild Hybrid
    Ile za komplet?
    Jest - AR TONALE SPRINT 1.5 T4 130KM HYBRID anno domini 2022
    Jest - AR GIULIETTA SUPER 1.4 TB 170 KM TCT anno domini 2018
    Była - AR MITO URBAN 1.4 78KM anno domini 2018
    Była - AR159 SW 1.9JTDm 16V (136KM) Progression anno domini 2006
    Była - AR147 1.6 16V (120KM) Distinctive anno domini 2001
    Była - AR156 Berlina 1.9JTD 8V (105KM) anno domini 1999
  2. #9812
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Butch
    Łódź
    AR 159 SW 1.75 tbi, AR MiTo 1.4 TB 155 KM
    no właśnie? ile kierowniku za te cuda?
  3. #9813
    Bytom
    Cytat Napisał Rafa1981 Zobacz post
    Hej.
    A jaki jest maks szerokość i ET dla 18ek, przy obniżeniu Eibachem?
    Czy wejdzie taki komplet:
    18x9 et 20
    18x10 et 15
    Z tego co widzę to z przodu więcej miejsca to można 18x10 na przód wrzucić
    Dzięki za rady!
    Pozdr
    Rafa
    10" z ET 15 nie ma opcji chyba ze zagwintujesz i naciąg zrobisz. U mnie na tyle przy negatywie 3st. 19/9,5 cala ET35 powiedzmy że była na rowno z budą. Przy oponie 215/35/19 weszło by tam jeszcze z 1,5cm dystansu ale felga już by wystawała. Na przodzie na przymiarkę ta sama felga z dystansem 13mm . Spokojnie można dać z 20mm ( przy oponie 225/40/19 bądź 225/35/19 ) . Na fotce są 215/35/19
    Wysłane z mojego Lenovo TAB 2 A8-50L przy użyciu Tapatalka
  4. #9814
    brak
    Czyli 10 cali na przód, a 9 na tył I powinno być dobrze
    Pozdr
    Rafa
  5. #9815
    Międzychód
    Pozdr
    Rafa
    to jeszcze napisz gdzie bedziesz jezdzil , bo ja nie chce dostac piachem
  6. #9816
    Bytom
    Pozdr
    Rafa
    heheh będzie śmiesznie wyglądać . A jak się okaże że przez kształt ramion i do tych 10" będzie trzeba dystans to będzie problem. Nie wiem czy zdajesz sobie sprawe że jak założysz 10" na przód to może być przy skrecaniu problem. Może trzeć od środka o obudowe skrzyni biegow albo o plastiki nadkola ( z przodu i z tyłu ) . Ja bym przymierzał koło i to na opuszczonym aucie bo na lewarku nie jest to miarodajne ( zawias się inaczej układa ) . Będziesz pierwszym człowiekiem ( poza handlarzem od ktorego miałem brać Cadesy Apollo ) ktory zaloży na przod szersze felgi od tyłu. A że tak spytam- Jakie masz zawieszenie?
  7. #9817
    brak
    A po co szersze z tyłu? nie mam RWD więc nie potrzebuję specjalnie trakcji na tył. Będzie to wyglądać inaczej. Przymiarke zrobię i zobaczymy jak to wyjdzie.
    Zawias ma być gwint jakiś.
    Pozdr
    Rafa
  8. #9818
    Użytkownik Świeżak Avatar flash1pl
    Bedzin-Grodziec
    159 1.9 JTDM
    Hejka pany, od dłuższego czasu śledzę te ogłoszenie, miał może ktoś z was do czynienia z takim zestawem? Jak to sie będzie sprawdzać na naszych polskich dziurawych drogach
    Pytam gdyż jestem totalnym laikiem w tych sprawach a autko kupiłem na 17" i na takim rozmiarze do tej pory smigalem
    http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6708414944
    Ostatnio edytowane przez flash1pl ; 25-02-2017 o 23:50
  9. #9819
    Bytom
    Cytat Napisał flash1pl Zobacz post
    "Jak nowe" a ja tam widze zadziory na rantach , opony 6mm ( czyli na 2 sezony- dobre ) . Cena kosmos. Niedługo taniej bedzie kupić całe auto z kołami i sprzedać je bez nich niż kupić same koła. Ja takie koła sprzedałem za 1600 pln koledze z forum bo głupio mi za nie było wziaść więcej ( dwie porysowane , do malowania ogólnie ) . W ASO była ( i może jeszcze jest ) wyprzedaż. Nowe 19" TI koledzy kupili za ok. 2800pln komplet. Półksiężyce z 4c wychodziły chyba cos koło 3600.
    Wracając do samego zapytania to mam 18" z dedykowanymi oponami 235/45/18 na zimę i spokojnie daję radę. Jak zawsze- im większe koło tym więcej uwagi i mniej krawężników ale jest duzo lepsze prowadzenie niż na 16-17 okupione minimalną stratą na komforcie. Optymalne koło do 159ki co łączy i wygląd i komfort.
  10. #9820
    Szczecin
    Alfa 159 2.0 JTDm SW
    Nazar 2700 zł. za 18 półksiężyce od gulietty to dobra cena czy już przesadzona według ciebie?
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
