Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: nieprzyjemny zapach po włączeniu ogrzewania
    Alfa Romeo 159 JTDm 1.9, 120 KM, 2008 r.
    U mnie wyszło jeszcze, że turbosprężarka jest do remontu, bo pluje olejem na silnik i to też czuć w kabinie... A brudne z przodu właśnie od strony zderzaka.
    Użytkownik Świeżak Avatar Karbon
    CK/TPI
    Było 156 1.9 JTD Jest 159 2.4 Q4 Ti 210 KM
    To może alternator się kończy?
    Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Alfa Romeo 159
    Jeśli to zapach spalonego plastiku to sprawdz rezystor dmuchawy Jest koło dmuchawy pod schowkiem U znajomego była stopiona wtyczka
    Giulietta, 1.6 diesel, 2012
    wydaje mi się, że zapach ten pojawia się po odpaleniu samochodu i w dodatku kiedy ogrzewanie jest włączone, ale mogę się mylić bo nos przecież przyzwyczaja się do zapachu i po czasie mogę po prostu tego zapachu nie czuć.
    wydaje mi się, też że kiedy po odpaleniu auta włączona była klimatyzacja (tak na próbę) to tego zapachu czuć nie było.
    Będę obserwował co się będzie działo
    panowie, robie update mojego tematu.
    dzisiaj miałem okazje pojeździć autkiem dłużej i sprawa wygląda tak...śmierdzi zarówno na włączonym ogrzewaniu jak i na włączonej klimatyzacji i niestety co najgorsze śmierdzi cały czas nie tylko po odpaleniu auta. Specjalnie wychodząc z samochodu nie gasiłem silnika żeby wyczuć czy śmierdzi na okrągło i niestety tak - czuć spaliny/rope/spalenizne.
    To już niestety robi się niebezpieczne, bo przebywając dłużej w samochodzie można się zaczadzić...
    Jakąś podpowiedz gdzie mógłbym się udać żeby mi to sprawnie zdiagnozowano?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar michuw81
    Manchester - Nysa
    159 SW 2.0 170 Ti
    A co do tej pory sprawdziłes z sugerowanych postów.
    Najlepiej do osoby która robi / zna się na włoskich autach lub ASO
    Sent from my E6633 using Tapatalk
    Always Loking For A drive
    100lica
    AR 159 Q-tronic 2009
    Sprawdź układ wydechowy. I nie w ASO, ani u przypadkowego mechanika tylko w dobrym warsztacie od wydechów.
    właściwie to wszystko co panowie podpowiadali to sprawdziłem
    nie wiem czy ma to coś wspólnego z tym zapachem, ale w poniedziałek rano autko delikatnie się zawahało przy odpaleniu i wyskoczył mi błąd wtryskiwaczy - ta żółta kontrolka w kształcie obrysu silnika...myślałem że po kliku odpaleniach może sama zniknie, ale niestety nadal się utrzymuje.
    muszę podjechać do znajomego skasować ten błąd i zobaczyć kod błędu, więc przy okazji zobaczę co komputer mówi na temat egr i dpf
    I informacja z ostatniej chwili...czuć ropę kiedy przechodzi się obok auta (z przodu), także pewnie jakiś wyciek...
    Ostatnio edytowane przez dellx ; 28-02-2017 o 23:39
    mechanik zdiagnozował, że rozszczelniła sie pompa paliwa.
    jutro pojdzie do uszczelnienia. podobno trzeba wyciągać rozrząd i koszt ma wynieść około 500 zł
    ehhh...jak nie urok to...ból głowy...
    100lica
    Nie trzeba rozpinać rozrządu. Można to zrobić bez tego.
  1. Nieprzyjemny zapach z nawiewów
    Utworzone przez tofik w dziale 147
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 08-05-2014, 11:45
  2. nieprzyjemny zapach
    Utworzone przez Lukasik w dziale Transaxle
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 21-04-2013, 17:06
  3. Nieprzyjemny zapach z nawiewów
    Utworzone przez nobodyspecial w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-02-2013, 18:58
  4. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 13-04-2010, 13:53
  5. Nieprzyjemny zapach z ogrzewania
    Utworzone przez sirpawel w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-12-2009, 19:08
