Strona 127 z 142 PierwszyPierwszy ... 2777117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,261 do 1,270 z 1417
Temat: Wybór opon letnich. Prosze o opinie:)
  1. #1261
    PL
    No auto bild to też super wirygodne żródło.
    Ja im nie wierzę jak pisowi
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  2. #1262
    Rzeszów
    Słabość, czuję słabość... jak się w testach różnych przewija w kółko to samo, zagłębiając się w temat ma przełożenie na inne porównania, czasy okrążeń, podjazdy itd, ale w pół , czy całkiem anonimowy koleś na forum powiedzmy Alfy czy opiniach na oponeo, czy nawet kumpel w knajpie, który jeździ po drogach w ruchu uliczny, w życiu nie doszedł do limitu opony, a jak doszedł to nie wie czy to opona, czy hamulec, czy zakręt, czy nawierzchnia , nic nie wie, więc gdy taki ktoś powie ... Przepraszam, nawet nie powie, napisze "ja tam mam XYZ i jest super" , w teście niemieckim na końcu, 10m dłużej hamuje, ale co oni wiedzą te pismaki, posmarował im Continental to tak napisali dranie" . No po prostu informacja cenna, wiarygodna i w ogóle mierzalna. Wiemy tylko i wyłącznie tyle, że ma oponę XYZ. I tyle. A i producenci aut - na Iwszy montaż chłam zakładają, żeby się ludzie rozbijali bo wtedy nowe auta kupią. Założyliby Achillesa i nikt by nigdy z drogi nie wypadł i hamował na metrze. Ale nie , to spisek producentów opon niemieckich i samochodów. Aha, a w Smoleńsku był zamach oczywiście.
    Ja rozumiem podejście do szkopskich pism itd., ale jak na lewo i prawo powtarzane różne źródła mówią z grubsza to samo, to może coś tam jednak więcej z nich pożytku niż do podcierania.
  3. #1263
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2024 Veloce
    Ale kto Dareczku porównuje Mondeo z Golfem ? to jest porównanie OPON , a nie różnych samochodów. Testy drogi hamowania samochodów zapewne też są, ale to nie ten.
    To co napisałeś wyżej - "że można się podetrzeć tym testem" to nie była żadna lekka sugestia, że dana opona się może "lekko inaczej" zachować, a całkowite zanegowanie całego testu. Kompletnie nieuzasadnione. Była to lekka sugestia, jakoby wiodące opony na wozie X, ba z inną szerokością nawet, nagle mogły stać się dziadostwem . A tak nie jest, jak opona 205 jest przyzwoita to 225 będzie również, nie ma bata.
    To o czym piszesz to niuanse lub sprawy na które wpływu nie mamy, lub mamy kupując auto - lepiej lub gorzej hamujące. A na to czy kupimy Achillesa czy Conti - wpływ mamy, i różnica między nimi będzie podobnie znacząca w sprawnym kombi jak i sprawnym hatchbacku. A jak niesprawne to święty boże nie pomoże.
    EDIT : "opinie userów" - nooo, to dopiero argument, nie do podtarcia User wie, się zna, ma warunki np. takie jak poniżej do porównania, a testy to papier toaletowy.
    który to "User" coś takiego przeprowadzi ? User powie "paaaine zeszłej zimy, a była sroooga, to na oponie X pod dom podjechałem a mam pod góre, a tej zimy na oponie Y nie podjechałem". No po prostu wiarygodne źródło jak nic, userzy.
    Maiłem co innego na myśli- pierwsza lepsza opona załóżmy przywołany TS 850 w rozmiarze 185 i 15 calowym kole założonym np w Polo będzie się zachowywał zupełnie odmiennie jak np 215 na 16 czy 225 na 17 calowej feldze w AR 159- cóż fizyki nie oszukamy - inny nacisk obciążenie etc. Fizyka w czystej postaci. nie pisze że będzie źle ale moze być nie do końca tak samo.
    dlatego napisałem - test może mieć charakter poglądowy.
    Patrząc na to wszystko nie ma złotego środka- testy be bo na zlecenie, userzy się "nie znajo i piszo głupoty", na forach tez "piszo" od rzeczy.
    Ja opieram się na swoich doświadczeniach a jak ktoś mnie pyta to odpowiadam nie mam interesu w tym żeby gloryfikować konkretny model i nie mam parcia na premium ale z doświadczenia wiem że mniejsze prawdopodobieństwo wtopy.
    - miałem Barumy Polaris 2, Miałem GY 4 Seassions, Były Dębice Frigo chyba 2 lub 3, Były Falkeny 8914 456 czy 510 , były GY Eagle F1, Bridgestone RE05A, Pirelli P6, Uniroyal Rainexpert 2, micheliny Pilot-y, Conti TS 830 850 i 860 teraz mam P7 Cinturato Blue. Wtopy miały wspomniane GY które przy 4 mm nie nadawały sie do jazdy na mokrym RE05A znikneły po 20 tkm pilot-y popękały po 3 sezonach, GY 4 seassonns - wielozesonowe - za duży kompromis i niebezpieczne pływanie w lecie. O oponach klady Barum, Dębica i Uniroyal- cóż- może do miejskiego auta to tak ale mimo to guma starzeje się znacznie szybciej.
    Były też Cotni EcoContact EP - zniknęły po 15 tkm - w szalonej pandzie o mocy 60 koni nie dało sie ruszyć- jak plastikowe.
    Conti miałem TS 830 i były to super zimowe opony dlatego w Julce siedzi TS 850 a w F500 TS 860 i nadal jest super.
    Lednie był ostatnio Falkeny ale zamiast wcześniejszych naprawdę dobrych 914 coś mnie podkusiło wziąłem 456 - zniknęły z przodu po 25 tkm i były sporo głośniejsze potem 510 i było ok - teraz siedzą wspomniane pirelli - i jest duuuzo bardzo dużo ciszej - na razie mają około 200 km przebiegu więc nic więcej nie napisze.
    To są Andrzej fakty zdobyte przeze mnie tyle i tylko tyle a czy to się komuś przyda czy nie - każdy niech oceni.
    Inna sprawa ze testy dotyczą nowych opon - zrobić powinni test np opon 3 -letnich i np bieżnikiem 5mm. Podejrzewam ze możnaby się mocno zdziwić.
    Ostatnio edytowane przez Dareek ; 06-03-2017 o 17:46
  4. #1264
    Rzeszów
    Maiłem co innego na myśli- pierwsza lepsza opona załóżmy przywołany TS 850 w rozmiarze 185 i 15 calowym kole założonym np w Polo będzie się zachowywał zupełnie odmiennie jak np 215 na 16 czy 225 na 17 calowej feldze w AR 159- cóż fizyki nie oszukamy - inny nacisk obciążenie etc. Fizyka w czystej postaci. nie pisze że będzie źle ale moze być nie do końca tak samo....
    To będą różnice między zachowaniem samochodów, a nie opon i to jest tak oczywiste że o tym nawet nie ma co wspominać. To tak jakby powiedzieć że lód jest śliski. No jest , wiadomo
    A Conti TS 850 będzie świetny na Polo i będzie świetny na Alfie 159 . I o dziwo świetny również w testach
    Jak możesz na tzw "własnym doświadczeniu" się opierać i taką drogę zalecać, jak ktoś klupuje pierwsze opony ? jakie ma doświadczeie ? Jakie jest Twoje znikome przy tym co w testach jest przemielone - 50 opon, w jednym wozie, jednych warunkach itd. Jak można swoje , najczęściej nierównoległe "doświadczenia" porównywać z tym .
    Swoją drogą to co piszesz zgadza się z grubsza z testami , tymi niby-spiskowymi
  5. #1265
    Użytkownik Alfista
    mam
    To już trochę za dużo zmiennych wprowadzacie
    A co do tych wcześniej wspomnianych Falkenów Azenis 510 - to jakiś czarny koń chyba jest . Hankook K124 się niedawno wspiął jak widać wysoko - test hamowania na suchym i mokrym 50ciu opon letnich tegorocznych:
    http://www.tyrereviews.co.uk/Article...e-Shootout.htm
    Za to Nokian zLine spadł poniżej kilku chińskich W innych testach też niektóre chińskie poszybowały wysoko.
    Ale niektóre wciąż nie - na mokrym różnica w stawce ponad 10 metrów między najlepszymi a najgorszymi.
    RainSport 3 nazwany tutaj szajsem 6 miejsce? Oczko wyżej od podobnu super SportMaxxów? Test musiał być ustawiony przecież to "nawet nie stało koło dobrej opony" Już nie wspomnę, ze Sava aka Dębica UHP2 również tutaj zjechana wypadła na dobrego średniaka, a nie najtańsza budżetówkę. +1 za link Andzieju. Imo Bardzo ciekawe zestawienie
  6. #1266
    PL
    Andrzej bild już nie raz pokazał ,że jest stronniczy.
    Trzeba do wszystkich opinii podchodzić z otwartą głową .
    Spisek czy nie spisek a wierzyć ślepo nie ma sensu.
    I faktycznie pomiary opon dwuletnich byłby całkiem ciekawy
  7. #1267
    Rzeszów
    Toteż mówię wciąż o sprawdzaniu w kilku źródłach - testach, i jeśli coś tam się powtarza w środku stawki to pewnie tam jest, jak na szycie to pewnie tam jest, jak na dnie to podobnie. Nie ma siły .
    Co do Uniroyal'a - to test drogi hamowania, nie przyjemności prowadzenia i ścieralności, a te cechy zdaje się kylo1986 wymieniał jako niefajne.
    Co do Savy UHP - od lat uznany średniak, nie top, nie dno, ot normalna opona, przewertowałem o niej przed zakupem conieco, założyłem na 166 3,2 - do spokojnej jazdy, ale bezpiecznej.
    A że to jest to samo co Dębica to nie wiedziałem. Faktycznie twardnieje jednak z czasem. Ale to już moje subiektywne obserwacje, niestety właśnie opon po 2-3 latach używania nikt nie testuje. Może się boją, że mogłoby to zostać odebrane jako zachęta to kupna używanych ? po co mieć później kogoś na sumieniu
  8. #1268
    PL
    Z sawami mam podobnie wrażenie.Ale 2.5 bara ciśnienia może trochę mylić.
    Co prawda łatwo nie majá bo moja ślubna ostro jeżdzi.
    Bo i silnik lekki a moment spory
  9. #1269
    Użytkownik Alfista
    mam
    Czy droga hamowania czasem nie wynika z przyczepności? Jest test, który czarno na białym pokazuje, ze opony o których toczyła się zażarta dyskusja kilka stron wstecz w swoich kategoriach wypadają bardzo dobrze ale jak zawsze ktoś znajdzie jakieś "ale". Ja wielokrotnie polecając Rainsporty pisałem, ze są głośne i szybko znikają ale przyczepność i prowadzenie na tej oponie jest super jak za tę kasę baaa P Zero tez nie są najcichsze ani najtrwalsze, a na pewno droższe. Ponadto z tego co ja kojarzę to akurat kylo1986 nie napisał o nic nich sensownego poza tym, ze jego kolega je kupił i jest niezadowolony.
    Ostatnio edytowane przez Pływak ; 06-03-2017 o 20:00
  10. #1270
    Podlasie
    166 2.4 20v Fl x2, 159 1.9 8v
    To co mam je kupić żeby napisać gniot?????????
    Dobra nie jeździłem, nie znam się- opieram sie na opinii kolegi który nic nie wie i przy temperaturach oscylujących w okolicy 0 jeździ na AD08R, ale podałeś dwa minusy
    1. Głośność- sorry większość nie odróżni hałasu z łożyska od opony. Nie obrażając nikogo- tak więc tego nie liczę
    2. Sam piszesz że szybko się ścierają, tak więc zgodnie z cennikiem oponeo ich cena w rozmiarze 225/45R17 to 311 złotych i nie wystarczą na 30 tysięcy, wspomniany przez Mła Hankook K117 starczy na 50 tysięcy (z tego powodu że przez 10 tysięcy znikło go 0,5 mm, a było ponad 7 nalane), a kosztuje 319
    I co ty na to????
    Gdybym przeleciał od 100 strony do końca, to wiesz jaka była by klasyfikacja opon polecanych z tego forum????
    Ostatnio edytowane przez kylo1986 ; 06-03-2017 o 20:33
  1. PIRELLI P6 185 65 R15 88H komplet opon letnich
    Utworzone przez HuskyDogs w dziale Pozostałe
    Ostatni post / autor: 15-05-2014, 09:28
  2. Prosze o pomoc w wyborze opon letnich
    Utworzone przez gremar90 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-03-2014, 11:06
  3. Wybór opon letnich
    Utworzone przez patryk_wey w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 14-04-2009, 22:21
