Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Problem z 2.4.
    Użytkownik Pirat drogowy
    alfa romeo 156 2.4 jtd Alfa 156 sw 2.5 V6 Busso AR 156 3.0 V6 ;)
    Domyślnie Problem z 2.4.
    Witam. Mam taki problem może większy nawet zaobserwowałem że czasami jak jadę to nagle jak by hasła i na chwilę marchewe wywali a po chwili ciągnie dalej. Raz w trakcie jazdy zobaczyłem że zgasła na chwilę wskazówki opadły i nagle wrocilo do normy. Kolejna sprawa. Po przepizdowaniu na trasie. Zatrzymałem się .. po 5 minutach pojechałem do sklepu. Wróciłem i się przeparkowalem na kanał bo mi rorka wspomagania ciekła. Zrobiłem to. Może godzina. I nie chciała odpalić. Próbowałem 10 minut. Wkurzyłem się i poszedłem herbaty się napić. Czyli 15 minut. Próba odpalenia i odpaliła.. w czym tkwią problemu. Dodam że mam błędy. Sporadyczny błąd przepływomierzea. Stycznik sprzęgła i synchronizacja wałków ale to czujnik wałka pewnie bo musi kilka razy zakręcić. Pozdrawiam
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar komisarz
    156 SW 1.9 16V 150KM '05r DISTINCTIVE
    Z tym szarpaniem podczas jazdy (chwilowy zanik) gdzie na ten moment zapala się marchewa to będzie czujnik wału korbowego tym bardziej że jest błąd
    Błąd jest synchronizacji .. a nie wiem czy w ogóle pokazuje że uszkodzony jest czujnik wału korbowego. Dzisiaj też jechałem w miarę spokojnie i bez marchewy szarpnela na sekundę
    Whiplash
    Błąd synchronizacji to właśnie uwalony któryś czujnik albo wału albo walka rozrządu.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar PewienPan
    Suwałki
    Alfa Romeo 166 2.4 175 20v
    Ja stawiam na czujnik wału
    Użytkownik Ogier
    Podkarpacie. Jasło
    AR 156 1.9JTD-m 16v 140km, Audi A4 B5 2.6 V6 150hp LPG
    A po nizej tej sprezynki jest jeszcze lampka sygnalizujaca wode w filtrze paliwa w baku jak wiadomo zbiera sie woda u mnie w jezdzie na sekundke zgasl zgasl silnik i zaswiecily sie sprezynka i ta ikonka wygladajaca jak nie domknieta szyba hehe
    Ja chcacy pozbyc sie wody z baku wlamem denaturat i wymienilem filtr paliwa rdzawa wode z filtra wylewalem uklad zassie wode i masz marchewke to sygnal ze cos z ukladem paliwowym czyli w moim przypadku woda.
    U mnie jeszcze mruga kontrolka modułu grzania świec ale wszystkie grzeją.. może jedna już się kończy.. a żadna inna się nie świeci
    Whiplash
    Cytat Napisał Alfiar95 Zobacz post
    sprawdz rezystancje poszczegolnych swiec powinny byc w zakresie od 0,9 do 1,5 ohma
  1. [Giulietta] Problem z silnikiem, Giulietta 2.0 JTDM/170 KM, problem z start/stop???
    Utworzone przez kandy82 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 03-05-2016, 19:27
  2. Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 21-02-2015, 10:52
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 16-05-2014, 16:41
  4. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 11-04-2014, 16:03
  5. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 04-09-2012, 18:25
