Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Alfa 166 2.4 JTD 136km - problem - prośba o poradę
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD - 136KM był, Giulietta 170 MA QV Line jest
    Domyślnie Alfa 166 2.4 JTD 136km - problem - prośba o poradę
    Cześć,
    Alfa 166 2.4 JTD 136km 2000r. Auto w u mnie od 2 lat. Problem pojawił się wczoraj po raz pierwszy. Pojechalem po pracy do sklepu, wracam do auta, odpalam i ruszam. Taki metaliczny dzwiek zlapalem w ucho, przejechalem dalej 2, 3 metry i auto zgasło. Pomyślałem, że może je zgasiłem bo wjeżdżałem na próg zwalniający. Próba odpalenia, kreci ale nie odpala. Po 3 próbie zapalił ale jak tylko dodalem minimalną ilość gazu żeby ruszyć z jedynki - znów zgasł. 2 próby i to samo. Zepchnąłem go na pobocze, popatrzyłem pod maskę czy jakiś pasek nie spadł czy ogólnie coś się rzuca w oczy ale nic. Wsiadlem, zapalilem, nacisnąłem na luzie na gaz i o dziwo nie zgasło. Wrzuciłem 1 i pojechałem. Zrobiłem od wczoraj jakieś 60kilometrów i raz mi się tak stało ale po odpaleniu od strzała jechała dalej? Jakieś pomysły?
    PS.
    Nie mam kabla do diagnostyki ale jutro mam jechać na wymiane tulei to może się wepną pod komputer.
    Z góry dziękuje za wpisy
    Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Może świruje czujnik położenia wału. Ale bez kabla to dupa.
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    Mam kody błędów. EGR zaślepiony to może wywalać?
    Przepływka- zmieniana nie całe 2 lata temu (albo tylko napisane na fakturze, że zmieniana) ale auto ma moc, raczej nie czuję żeby nie jechało. A wtryskieacze to rozumiem że przelewają?
Nazwa:	20170310_164755-1.jpg
Rozmiar:	72.5 KB
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Z tego,co się orientuję,to w tych modelach był brak możliwości sprawdzenia wtrysków,czy leją..Egr zaślepiony i będziesz miał cały czas ten kod błędu.Jakim programem był robiony test? Napisz na regionalnym,czy ktoś z Krakowa by Ci nie zrobił podłączenia mesem,fesem lub obd.I zrób scan tego i tu wrzuć na forum.
    P0704 to błąd czujnika sprzęgła,to raczej problem byłby z tempomatem,jeżeli masz.
    P0201--05 to raczej może być związane z napięciem na wtrysk lub regulator ciśnienia paliwa najszybciej może powodować taki błąd oraz problem z centalką ecu.Gdyby lały,to silnik ciężko by palił na zimnym.
    Ostatnio edytowane przez motogold ; 10-03-2017 o 18:00
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Jak nikt sie nie zgłosi masz tutaj :
    wwww.conmir.pl
    Odpłatnie, jeśli już nikogo nie znajdziesz na diagnostykę
  1. Alfa na prezent - prośba o poradę
    Utworzone przez colba w dziale Porady przy zakupie
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 13-09-2015, 14:34
  2. Problem z mechanikiem - prośba o poradę
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 14-11-2013, 10:35
  3. [159] Problem ze skrzynią biegów - prośba o poradę
    Utworzone przez Bartek_159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-11-2011, 14:39
  4. Alfa 164 - prośba o poradę
    Utworzone przez darbo w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 28-01-2011, 19:45
  5. Prośba o poradę Alfa 156 JTD
    Utworzone przez paszczakx w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 13-05-2010, 21:56
