Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Alfa 147 1.9 jtd 115 Pomocy !!!
    Alfa romeo 147 1.9 Jtd
    Domyślnie Alfa 147 1.9 jtd 115 Pomocy !!!
    Witam posiadam Alfe romeo 147 z śilnikiem 1.9 jtd 115 od czasu zakupu mam powazny problem z autem. Na początku gdy kupiłem auto jakieś 2 miesiace temu i był problem z odapalaniem po nocy bez wspomagaczy nie było szans ze odpalil , wymieniłem regulator paliwa na pompie i jak na razie auto odpala ale jest problem drugi gdyz podczas przyszpieszania wyprzedzania zapala sie bład silnika i samochód traci moc (czasami gaśnie) gdy sie zatrzymam i go zgasze to nie moge go odpalic musze odczekac dłuzsza chwile zeby zaskoczył dodam ze gdy pali się ten bład auto wyrażniej głośniej chodzi . Nie moge sobie poradzić z tym problemem Błedy na komputerze 1 Czujnik ciśnienia na listwie paliwowej 2 Egr . Części wymienione 2 czujniki ciśnienia na listwie 2 regulatory jeden wtrysk ,czujnik regulacji ciśnienia doładowania . Dodam jeszcze ze gdy śilnik zimny nie wystepuje to tak często jak na gorącym
    Busko Zdrój
    Co do błędu silnika - polecam temat: http://www.forum.alfaholicy.org/147_...ym_zrobic.html
    Natomiast co do problemów z odpalaniem na ciepłym - na pierwszy rzut, do sprawdzenia czujnik położenia wału korbowego.
    Czujnik połozenia wału nie było by błedu ? dlaczego gdy jest bład auto duzo głosniej chodzi? i po podpieciu pod komputer cały czas czujnik ciśnienia na listwie
    I czy przez Egr moze taki problem występowac?
    Biała Podl./Warszawa
    Zaślep EGR. Jest podwieszony temat w dziale 147/.../166. To pierwsze.
    Użytkownik Pirat drogowy
    Mińsk Mazowiecki
    -była: Alfa 156 1.8ts , Alfa 147 1.9jtd, jest: Seat Leon 1.9TDI 210hp, Alfa 147 1.9 16v
    co do tego,że głośniej chodzi jest spowodowane odcięciem turbo i głośniejszą/bardziej nierówną pracę silnika czujnik wału zapewne. Ewentualnie czujnik doładowania do wyczyszczenia,też manual na forum jest
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Ludvigus
    Trzebownisko, Rzeszów, PL
    Giulia 2.0TB, 147 1.6 TS
    Tak, jak piszą koledzy - niech mechanik sprawdzi/wymieni czujnik położenia wału, ale dodatkowo:
    - kup i wstaw przed EGR pełną zaślepkę + czyszczenie klapy gaszącej(tzw. przepustnica) oraz kolektora na ile dasz radę dosięgnąć --> ja taką czynność w tym samym silniku robiłem tydzień temu i to, co zastałem było odstraszające:
    Więcej zdjęć: http://imgur.com/a/ZmfGh
    - może masz nieszczelność w dolocie na linii turbosprężąrka - intercooler - kolektor dolotowy? Tutaj wszystkie rury (gumowe/stalowe/plastikowe) muszą być całe, bez najmniejszej dziurki i pęknięcia, bo powietrze pompowane przez turbo będzie uciekać - silnik to rozpozna i wywali "marchewę" podczas przyspieszania,
    L.
    Mińsk Mazowiecki
    Ludvigus a ja narzekałem u siebie że syf jest...
    Cytat Napisał nymkowy Zobacz post
    Silnik ze zdjęć jest z AR147 kupionej miesiąc temu od osoby, która się nie znała mechanicznie na samochodach, nawet turbo regenerowała i auto nadal "nie jechało". 2/3 otworu od EGR do dolotu i przepustnicy z klapą gaszącą było zapchane błotem (olej, bród, sadza, kurz)... nie czyszczone chyba nigdy w PL - auto przybyło do PL w 2012 roku. Ręce mi opadły jak to rozkręciłem
    ps. może założę nowy wątek w odpowiednim dziale (Nasze Belle), bo napraw w tym aucie będzie sporo...
    L.
    z problemem nie poradzilem sobie nadal Egr odlaczony na razie zdjałem po prostu wtyczke . na weekend go rozkrece i go zaślepie . ostanio mam juz problem z odpaleniem dzisiaj rano umylem sobie auto wsiadam i nie moglem odpalic dopiero po 4 razie odpalila . juz mam dosc tego samochodu wymienione tone czujnikow i dalej nic . zostaje chyba pompa wtryskowa bo nie wydaje mi sie ze egr robił by takie cyrki . w tym tyg wymienilem jeden wtrysk czujnik cisnienia doladowania , elektrozawor turbiny i filtr paliwa wraz z tymi czunikami (cała ta podstawe)
    Dodam jeszcze ze wydaje mi sie ze auto jakby glosniej klekocze na zimnym niz wczesniej czyli jakies 2 tyg temu
  1. zamiana silnika pomocy pomocy alfa 155
    Utworzone przez SYSUNIAdq w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-12-2007, 13:13
